swiece NGK
Zibi podal mi te z "es",gosc w sklepie dal mi bez a ja nie sprawdzilem od razu.... sciana.gif
nie montowalem ich jeszcze wiec jak cos to je wymienie jesli jest jakas roznica miedzy nimi jeno czy takowa istnieje hmm.gif
> jest jakas roznica miedzy swiecami NGK BPR6ES a BPR6E???
Kolego do mojego uno 1.0 id '97 na strone producenta jest podane, że powinienem uzywać BPR6E, natomiast w sklepie dają mi zawsze BPR6ES i na takich jeżdze od kilku lat i nie mam żadnych problemów. Sprawdź co producent proponuje do Twojego auta http://www.ngkntk.pl
> no wlasnie BPR6ES
> jade wymienic........
A to jest różnica?
A który numerek w typoszeregu mają bo o ile pamiętam to No2 hmm.gif Może to te same świeczki?
> A to jest różnica?
> A który numerek w typoszeregu mają bo o ile pamiętam to No2 Może to
> te same świeczki?
> ja pitole-zaraz polece i sprawdze
> jak bedzie No2 to to samo?????
No raczej. Ale to tylko na opakowaniu, bo na samej świecy jest tylko ten brp..coś tam
> ten brp..coś tam
czyli jak na opakowaniu bedzie No2 to nie zmieniam...
> ok
Dokładnie.
literka S oznacza rdzeń miedziany, który i tak jest stosowany w świecach NGK. Zatem z czy bez to ta sama świeca, oznaczenie skrócone V2
> ok
świece masz dobre mezus!!!! sam ze mna sprawdzałeś:)waytogo.gif
swoja droga- ciekawe kiedy bana dostane za to ,ze posty sobie nabijam biglaugh.gifyay.gifpolicial.gif
Wszelki Duch icon_eek.gif Któż to sie pojawił na forum icon_eek.gif cześć Zuzia smile.gifwink.gif
Dobry test świecy nigdy nie jest zły, a skoro żoneczka pisze że świeca jest dobra.... oink.gifzlosnik.gif
Panowie-mam takowy pomysl-wymienie jutro te swiece,kable,kopulke,palec,przewod podcisnieniowy ale to nic nie da wiec szukam przyczyn za wysokiego spalania dalej...
Pytanie
nr1-wtedy jak mi padla pompa mechaniory wymienili cewke zaplonowa na nowa-czy ona moze byc przyczyna jakis cytkow skoro jest nowa i w sumie jakis ten prad tam daje?-podmienic ja znowu na stara??? hmm.gif
nr2-czy odpiecie sondy lambda moze cos mi pokazac np. wychodzac z zalozenia,ze spala mi teraz kolo 14-16l jesli ja odepne i :
a)spalanie spadnie=sonda walnieta,bo teraz pali wiecej(chyba malo prawdopodobne icon_rolleyes.gif)
b)spalanie zostanie na tym samym poziomie=sonda walnieta,bo powinien palic kolo 10l??? hmm.gif
c)spalanie wzrosnie=sonda dobra,bo podskoczylo jeszcze bardziej i szukac dalej??? hmm.gif
nr3-jesli zabawy z onda nie dadza rezultatu to zakrecic zawor gazu,zrobic reset kompa i pojezdzic chwile na benzynie-zobaczyc ile pali???
mi gosc w sklepie sprzedał BPR6E i smiga oka,
ale na stronie ngk podaja do uno BPR6ES, niewiem jaka jest róznica ale podejrzawam ze zadna:P
> Pytanie
> prawdopodobne )
> palic kolo 10l???
> szukac dalej???
> ile pali???
> nr4-jakies inne propozycje???
Jak bedziesz miał te graty to podjedz do mnie w sobote np i Ci to wymienie i sprawdzimy sonde odrazu. Przywieź cewke tez sie sprawdzi. Najpierw trzeba pozbyć sie choć troszke tego nierównego chodzenia, którego przyczyną są prawdopodobnie świece i przewody. Jezeli to nic nie zmieni to bedziemy grzebać dalej.
Tutaj jest tabela, która pozwala rozszyfrować oznaczenia NGK:
http://www.totalfix.pl/information.php?osCsid=72e8771762f0af24f69a4b2e75ccb84d&info_id=6
> Dobra wpadne w sobote,dzieki
> Zamiast w nim grzebac to go zakopie
> Hysia dał lepszy pomysł
> co sie będziesz przemęczał
Trza ankiete zrobić kto za swieca.gifbbq.gifbeksa.gif, a kto za naprawą.
> Trza ankiete zrobić kto za , a kto za naprawą.
> I wtedy większością głosów podejmiemy decyzje.
ok.gif Też tak uważam, Viper zbyt uczuciowo to sprawy podchodzi! No i nie wychodzi na tym zbyt dobrze... smile.gif
To taki Psikutas bez S rotfl.gif.
