Co o tym myślicie - głośniki 13cm + adaptery?
Siemka,
ostatnio byłem w MediaMarkt i wylukałem głośniczki MacAudio Dynamic 13.2 za 169zł. Do tego adaptery z 10cm na 13cm z allegro - http://www.allegro.pl/item314160418__glosnikowe_redukcje_do_fiat_punto_uno_nowe.html
I to wrzucić w fabryczne miejsca z tyłu?
Głośniczki na radujku JVC 332 grały najlepiej ze szystkich 13cm które były w MM. Może nawet lepiej niż niektóre 16.
Myślicie, że w taki zestawik warto zainwestować? Narazie mam Pionnerki jakieś najtańsze z Euro RTV AGD za 79zł.
Radyjko mam Sony GT215c
Odpadają głośniki w półce.
> Ja bym se tym głowy nie zawracał.
> Albo coś porządnego w półke, albo został bym przy seri.
A coś ciekawego na półkę? Co byś polecił? Za nie więcej niż 200zł da rade coś skołować, żeby basik był zeby.GIF
Oczywiście 200 w sumie ((głośniki + jakiśmateriał żeby nie wyło widać co tam mam biglaugh.gif
No za dwie stówki coś porządnego w półke to niestety jedynie z Biedronki. hehe.gif
> Biedronki.
Może z Lidla ;p przynajmniej może będzie niemieckie made in china ;p
Nie no pewnie znalazł byś na Alledrogo.pl jakieś za dwie stówki, ale właśnie jakaś chinszczyzna na pewno. oslabiony.gif
Ja bym wkladal... Sam mialem u siebie z tylu 13 na przejsciowkach... Pewnie, ze to nie jest jakas rewelacja, ale zawsze lepiej 13 niz 10...
> 10...
A jakie miałeś? Bo powiem tak - te MacAudio grają lepiej niż Xplody i Pionki dwudrożne. Przynajmniej takie miałem wrażnie, że dużo czystrzy dźwięk i dużo więcej basu w Macach niż Sony i Pionnerach.
Tylko tak:
1) http://gigamedia.pl/sklep2/product_info.php?products_id=696
2) http://www.jtp.pl/JTP/car_audio/oferta/i...amp;prod_id=988
3) MediaMarkt 169zł.
> co tam mam
w półkę to tylko eliptyczne (6:9) basu mają pod dostatkiem,
z tańszych Magnaty, z lepszych Pionierki albo JBL,
> Siemka,
Trzeba tylko nadpiłować plastyk na ściance, minutka roboty diaskiem i głośniki są na swoim miejscu nawet otwory montażowe pasowały bez żadnych adapterów 270635636-JUMP2.gif
Ja już się w podobnym temacie wypowiadałem na temat głośników niższych klas.
Natomiast zdecydowanie, na pewno i pod żadnym pozorem nie polecam MM... 1. bo to jest MM zeby.GIF, a 2. bo jak dobrze pogrzebiesz w necie, to radyjko i głośniki znajdziesz nawet 50PLN taniej już z przesyłką.
A za 200pln znajdziesz dobre 13 do tyłu... wymienione JBL albo Hertz(chyba)--> alledrogo trzeba przegrzebać.
> niższych klas.
> MM... 1. bo to jest MM , a 2. bo jak dobrze pogrzebiesz w necie,
> przesyłką.
Dobra a teraz na poważnie jedna lekcja, odpowiadaj nie na ostatni post, ale na ten komu chcesz odpowiedzieć, nie wszyscy forum oglądają na blacie, wielu czyta na drzewku i Twojej wypowiedzi może w ogóle nie zauważyć. waytogo.gif
> 13-stki wchodzą nawet w fabryczne miejsca
> żadnych adapterów
> sam nie chcę półki dotykać, więc coś takiego wymyśliłem i działa
A jakie masz te 13? Bassik jest? Otwory na śróbki poważnie pasują, czy też zależy od głośników z jakimi się kupi?
Pewnie zależy od głośników, ja mam takie że rozstaw otworów to dokładnie 10 cm. Głosniki mam dość stare, bo wszystkie nowe miały za wysokie pasmo przenoszenia - w ogóle nie było słychac niskich, a te które zamontowałem przenoszą od najniższych do wysokich tonów, przód to samo - do tego twiterki będą jak zamontuję i jest juz basik na 20-stce w bagażniku . 893goodvibes.gif
Wiecie co. Byłem przed chwilą w MM jeszcze raz odsłuchać Mac`ów. Zawiodłem się ;p Pamiętałem je jakoś od lepszej strony. Teraz grały podobnie jak głośniki za 100zł a nawet podobnie do takich przecenionych (nie pamiętam z ilu ale napewno powyżej 100zł) na 69 chyba zeby.GIF
Może wtedy pod jakąś wzmacniawe podłączyli i lepiej łupało ;p albo może mi się słuch podorszył frown.gif
W każdym razie nie kupie ich, bo chyba nie warto, skoro za niecałą 100 można kupić w miare 13cm które grają niemal tak samo.
> Pionki dwudrożne.
> Ja mialem nasz polskie dwudrozne Tonsile...
Nooo... Tonsilki naprawde spoko są. A przynajmniej kiedyś były, nie wiem jak teraz
> co tam mam
zawsze można przykryć je ceratą, lub nylonem.
Ja półkę mam zakrytą specjalnym materiałem nie przepuszczającym światła i wcale to nie jest w cenie ceraty...
> Jak chcesz to wsadzasz.
