żywotnośc sprzęgła?
Witam, czy może mi ktoś odpowiedzieć na kilka pytań:
1. jakie są objawy zużycia sprzęgła?
2. Kiedy powinno się wymienić już psujące sprzęgło?
Hmm objawy głóśna praca, proble ze wrzuceniem wstecznego, szrpanie(nie koniecznie).
Jak tylko ktoś stwierdzi że trzeba lub coś się będzie działo nie dobrego ze sprzęgłem.
Lepiej wymienić prędzej niż puźniej (można zwiększyć koszty naprawy)
Koleżanko ile już ma nalatane Twoje sprzęgło?
Moje od nowości 120kkm i jeszcze działa dobrze.
> Kolego ile już ma nalatane Twoje sprzęgło?
ad 1. przede wszystkim szarpie gdy puszczasz pedał po zmianie biegów lub przy ruszaniu,
ad 2. kiedy zaobserwujesz objawy z pktu 1.
"otoczka" sprzęgła, czyli łożyska i linka też mogą wpływać na komfort jazdy i dziwne zachowania sprzęgła,
zużycie zależy od stylu jazdy i niekoniecznie od liczby najechanych kilometrów,
- Jesli dajesz "gazu" i silnik wchodzi na obroty, a auto nie przyśpiesza, lub robi to słabo - wtedy mamy do czynienia ze zjechaną tarczą.
I resztę ktoś już opisał - dodam, że jeśli juz robi się sprzęgło - to wymienia się komplet: tarcza, doscisk i łożysko oporowe ok.gif
Moje sprzegło wytrzymało około 160kkm - docisk poszedł szukac miłości 270747800-sex.gifbiglaugh.gif
Czy sam problem z wrzucaniem wstecznego jest już powodem do niepokoju? Bo innych objawów nie zauważyłem, tylko to sie czasem dzieje.
> dzieje.
Powiem tak - ten typ tak ma - zwłaszcza, przy zimnym silniku i przekładni palacz.gif
> naprawy)
EDIT:
Słownik polecam nie Tobie, a przedpiszcy.
> przekładni
> Niewielkie - słownik polecam
błąd nie mój!! z cytatu!! nie dla mnie tan słownik
Już Ci odpowiedziałem, edytując poprzednią wiadomość - przepraszam - pomyliłem się irked.gif20.GIF
> pomyliłem się
i dzięki za odpowiedź
160kkm - wow!Szacun! Moje oryginalne poszło po 65-70kkm, a potem drugie po 130 - idealnie się drugie tyle:-).
Objawy?
- autko nie przyśpiesza, lecz wyje,
- nie można wrzucić biegu,
- nie można wysprzęglić,
- bardzo nisko jest pedał i trzeba do oporu wciskać, żeby wrzucić bez zgrzytu.
Ja się podepnę pod wątek:) a czy ciężko wchodzący wsteczny może też być objawem złego naciągu linki od sprzęgła??? bo ja mam problemy z wrzucaniem wstecznego, prawie zawsze przy wrzucaniu wstecznego czuć delikatne szarpnięcie. Czy to znaczy, że sprzęgło powiedziało 30.GIF i trzeba wymieniać zanim się coś 270747800-sex.gif
na poważnie???
moje ma ponad 165 i nadal jest ok, a często stoję w korach w wawie, więc jest męczone, wszystko zależy, jak kto się nauczył na kursach i od wrażliwości kierowcy 270751858-jezyk.gif
> sprzęgło powiedziało i trzeba wymieniać zanim się coś
> na poważnie???
Linka też może być i w twoim przypadku linka będzie.
> Dobra seryjnie odpowiem
> zjechaną tarczą.
O.. dokladnie opisales moje objawy. Lozysko sprzegla wyje, a jak depne mu gaz to obroty ma, ale zbiera sie wooolno. Zastanawialem sie wlaasnie czy to napewno od sprzegla, i czy sie mam za to brac juz jak najszybciej..:( Czy tezinna przyczyna takiego ovbjawu moze byc.
Mojemu za 12 km stuknie 155k - czuje ze niedlugo pobije Twoj wynik cfaniaczek.gif.
Pierwsze sprzęgło padło za kadencji mojego szwagra, a bardziej delikatnie niż on nie jeździ nikt! Zawsze tyle ile na znakach, klocki wytrzymały ponad 60kkm, a tarcze...zmieniłem przy 100kkm, bo już nie mogłem na nie patrzeć:-). Zatem to nie zależy od jazdy. Ja zresztą też samochodu nie katuję.
Pobijam Was wszystkich.Mój rekord to 199kkm i jeszcze jeżdżę.
moje ma 230tyś km i jak nowe,żadnych objawów zużycia.
U mnie po 90000 km docisk padł,łożysko wytarło tzw. słoneczko i pedał nie odbił.Teraz nowe, jak na złość i pompka palowa padła beksa.gif ale i tak UNO ok.gif
> Kto się nauczył na kursach? Czego??
ja na kursach nauczyłem się wiele - w sumie takie jest założenie kursów nauki jazdy - a człowiek który mnie uczył wypełniał misję w 100%,
poza tym delikatna jazda niekoniecznie oznacza mniejsze zużywanie się auta, grinser006.gif po prostu zużywają się inne elementy niż się "zakłada", zlosnik2.gif
Moje też by pewnie dłużej śmigało, ale kilka mulher.gif uczyłem jeździć oink.gifzlosnik.gif
> Moje też by pewnie dłużej śmigało, ale kilka uczyłem jeździć
Hmmm...to może moje dwa razy dlatego taki niski przebieg miało, bo za każdym razem dwie mulher.gif go docierały ;-)
(żeby tylko nie zapeszyć frown.gif )
> No to ja mam trochę mniej, bo 182kkm i też na razie ok
> (żeby tylko nie zapeszyć )
Mój jest swiezo po wymianie przy 240kkm i mam problem.... oddawając do mechanika auto nie miało mocy wyło i rozpedzalo sie do 120km/h natomiast jak było jeszcze dobre smigało autko na 3 do 110-120 tylko raz go tak skatowalem, natomiast po wymianie jest gorzej niz przy najgorszych objawach zuzycia sprzegła, czy to normalne czy mechanik dupa???
dla sprostowania dodam ze na 4 jade ledwo 80km/h natomiast pedal spzegla moge wciskac 1 paluszkiem.....
dzieki za tyle info, ja przejechalam dopiero 92 tys. I jak byly te mrozy to cos mi rzesilo pod maska. Po wcisnieciu sprzegla ustepowalo. Podczas jazdy przez jakiees 10 min rzesilo a pozniej przestawalo. Zdarza sie ze czasem nie chca mi biegi wchodzic. Wiec robie tak ze: daje na luz wciskam sprzeglo i ponownie wrzcucam bieg.
> przestawalo.
To mechanizm różnicowy wydaje takie dźwięki... Moja skrzynia ma dopiero 73tys kkm a też czasem go słychac...
Może tak prozaiczna kwestia jak zbyt mocno naciągnięta linka sprzęgła?? (no chyba ze masz sprzęgło hydrauliczne, ale to raczej mało prawdopodobne wink.gif )
tak apropo mechaniorow - pytalam sie jednego ile kosztuje wymiana sprzegla to mi zaswiecil cene ok 600 zł (pod warunkiem ze nie wystapia jakies komplikacje), czy tyle faktycznie kosztuje usluga wymiana +koszt robocizny????? zlosnik2.gif
Za robocizne w krakowie wolaja okolo 300zl (sam jestem na etapie zmiany sprzegla:) ) plus ok 250 zl za komplet sprzegla.
Mozna kupic sprzeglo na allegro o 100 zl mniej .. ale trzeba byc stuprocentowo pewny czy dobry rozmiar bo jest kilka.
Nie mam pojęcia jakie są koszty takiej operacji...
nie tam, że się czepiam, ale... usługa wymiany to nie to samo co robocizna? icon_eek.gifrotfl.gif
samo sprzęgło około 200pln a wymiana pewnie drugie tyle,
