Astra F - jednak zostaje!
Idąc za radami kącikowiczów, którzy rozwiali moje wątpliwości opisane w wątku "zostawić czy pogonić" zdecydowałem się zainwestować w asterke. Zrobiłem w weekend:
- wymiana amortyzatorów, sprężyn i łącznika stabilizatora z przodu - koszt 480pln z robocizną
- wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów 20pln
- wymiana filtra gazu i regulacja 65pln
- mycie silnika i reszty 30pln
- wymiana przepalonych żarówek (postój i oświetlenia tablicy rej.) 1,4pln
- legalizacja gaśnicy 4pln
- OC na następny rok - 315pln Allianz Direct
W sumie prawie 1100pln ale autko jak nowe, znów nic nie stuka i nie gaśnie na jałowym na gazie. Jeszcze tylko zapachu "New Car" brakuje cool.gif
Do zrobienia zostało jeszcze:
- rozrząd (pasek, napinacz, pompa wody, termostat, robota - kole 400pln) i tu pytanie przejechałem równo 60kkm od ostatniej zmiany, zmieniać już czy pojeździć jeszcze 10-15kkm? x16szr niby bezkolizyjny ale licho nie śpi
- uciekający płyn chłodniczy, prawdopodobnie nagrzewnica, spawanie lub wymiana 50-100pln
- wymiana oleju, płynu chłodniczego, filtru oleju i paliwa - 150pln.
Astra to fajne auto, 6 dwójek na liczniku już miałem, może uda się dokulać do 6 trójek z trójką bajtli na pokładzie zlosnik.gif
pzdr
grześ
> Do zrobienia zostało jeszcze: rozrząd (pasek, napinacz, pompa wody, termostat, robota - kole 400pln) i tu pytanie przejechałem równo 60kkm od ostatniej zmiany, zmieniać już czy pojeździć jeszcze 10-15kkm?
Moim zdanie to TYLKO zmieniać, swoje już przepracował ten rozrząd.
Ja dałem za taki kompletny zestawik 220zł, a za wymiane dałem 100zł.
Pozdro
> Witam,
> a moge zapytac jaki byl powod wymiany uszczelki?
a jakiż mógł być - pewnie ciekła jak większość
przy okazji - uszczelkę tą wymieniałem średnio co drugą wymianę oleju, czasem już po jednej wymianie
teraz chyba w końcu trafiłem na taką, która dłużej pociągnie
a nie kupowałem żadnej specjalnej - jakaśtam za 10 czy 12 zł, jak zwykle
> zwykle
Hmm, to moją pewnie wypadałoby wymienić. Ma juź... 340 kkm! Delikatnie sie spod niej poci.
ciekła oczywiście. cały silnik był przez to od góry brudny.
to była taka korkowo-gumowa, sam ją zakładałem ale widocznie mało umiejętnie bo mechanik powiedział, że była przerwana
> Witam,
> 1,4pln
> - przegląd 162pln - i znów błogi spokój na następny rok
> brakuje
> pzdr
> grześ
Ja tez tak gdybam na autem .Do zrobienia mam zbierznośc ,sonde-pow 120km/h swieci błąd 13.troche pekająca szpachla i ogniska rdzy ..Ale chyba zrobie 2 strony i tylna klape od razu.Wkońcu ni bede dopłacał 10-12 tys zł do AII zlosnik.gif
Żółty Asterix F 12.94r
X16XEL,HB
174kkm ,15W-40 GM
