Głowica -fotki -pytanko
Poradzcie jak mam to wyczyscic zeby bylo dobrze. Czym mam to zrobic? Macie jakies patenty?
Troche mam problemy ze zrobieniem dobrej fotki ale mam nadzieje ze zobaczycie o co chodzi.
w marketach sa takie fajne szlifierki na elestycznej przedluzce, drill sie to nazywa czy jakos tak, bardzo dobrze tym idzie, wyglada mniej wiecej jak wiertarka dentystyczna zlosnik.gif
a tak BTW to co daje splanowanie głowicy??coś mi sięo uszy obiło, że podwyższa stopień sprężania w silniku...ale co dokładnie polepsza..i o ile można splanować głowicę,ew. kanały dolotowe/wylotowe hmm.gif by nic nie spitolić??
albo uztywasz takiego sprzetu jak chlopaki proponuja albo lecisz do sklepu po plutno scierne i podczas zimnych dlugich nocy siedzisz i polerujesz na mokro grinser006.gif mialem na politechnice obrobke reczna i wierz mi mozna cuda zdzialac jak sie tylko chce te kilkadziesiat godzin spedzic nad tym wink.gif
> Moj dremel made home speszial ediszyn
Tylko tym juz wiecej nie moge podejsc, i bardzo powoli teraz idzie.
ja to w maluchu robilem tak:
bierzesz wiertarke, wkladasz jakis kawalek preta czy grube wiertlo, na to naciagasz kawalek szlaucha (takiego ogrodowego do podlewania) dlugosc musisz dobrac eksperymentalnie, pret rowniez nie moze byc za dlugi, wolny koniec szlaucha rozcinasz wzdluz na polowe i przewlekasz przez niego pasek papieru sciernego i gotowe
wlaczasz wiertarke i smigasz cfaniaczek.gif , zaleta jest elastycznosc takiej (szlifierki? nie wiem jak to nazwac) niewiem.gif
jesli ktos bylby zainteresowany a z moich niejasnych opisow nic nie zrozumial to moge to narysowac
a papieru na koncu niczym nie przymocowujesz? sam sie trzyma na przecieciu węża?
si
trzyma sie bo on sie owinie wokul weza
Trzyma sie dobze, ja uzywalem weza spawalniczego, bezposrednio do glowki wiertarki, na koncu waz na pol, w to papier scierny i jazda, w prawdzie nie robilem glowicy a przepustnice i szło dobrze.
> Juz mnie palce bola, a malego nie wsadze tam
kup wkrętarke malutką ( w stylu srubokręta) załóz koncowkę cienką do szlifowania i pasta polerska:)
Nie lepiej taka robote komus zlecic?? Przeciez przy tym mozna sie niezle upaprac:)
> niezle upaprac:)
> Pozdrawiam
rotfl.gif odrazu widac ze kobieta pisze boje_sie.gif "no bo jeszcze sie paznokiec zlamie..." hahaha.gif
> odrazu widac ze kobieta pisze "no bo jeszcze sie paznokiec
> zlamie..."
> pozdrawiam Gwiazdeczke
najszybciej to dremelkiem z Castoramy za 50pln zlosnik.gif z elastyczną przedłużką i frezem do aluminium a później nakładką z papierkiem ściernym ja tak zrobiłem i wyszło mi całkiem ładnie biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
a wracajac do tematu to ja korzystalem z gumowego przewodu paliwowego, a reszta tak jak koledzy opisywali i wszystko bylo ok.gif
> czyli np coś takiego
mam identyczny tylko innej firmy grinser006.gif maszyna daje rade tylko trzeba se jakies lepsiejsze frezy kupic bo te orginale sa bardzo gowniane oslabiony.gif
> mam identyczny tylko innej firmy maszyna daje rade tylko trzeba se
> jakiej firmy i za ile??
nie pamietam zlosnik.gif jakis badziew z niemieckiego marketu zlosnik.gif w pl sa takie po 50-70 w marketach budowlanych i w lidlu tez mozesz szukac ok.gif ale ten z allegro tez styknie zlosnik.gifok.gif
> nie pamietam jakis badziew z niemieckiego marketu w pl sa takie po
> 50-70 w marketach budowlanych i w lidlu tez mozesz szukac ale
Zapytaj Coni 77 on męczył się na moich oczach ze swoją głowicą od 900, wie jak to zrobić i czego używać.
Kupilem w Castoramie taka z gietkim wezem za 130. I freziki takie.
> najszybciej to dremelkiem z Castoramy za 50pln z elastyczną
za 50pln nie ma, najtańszy z przedłużką kosztuje 130pln
> nie
> tylko Ty mówisz o podróbce a on o oryginale
Orginał kosztuje od 300pln w górę zlosnik.gif a podpowiedź była że najprostrzym dremelkiem (nazwa urządzenia wzieła siem od pierwszego jej producenta) za 50pln więc jdnak screwy.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
ale co napisałem że najtańszy z przedłuzką elastyczną kosztuje 130pln i to z firmy power coś tam zlosnik.gif a bez przedłużki 90pln , ceny z Castoramy z wczoraj i są to urządzenia firmy "krzak" zlosnik.gif no chyba że w Warszawie taniej frown.gif . Czyli rozumiem że wystarczy np TAKA i nie musi miec żadnej przedłużki elastycznej?
> nie
nie o orginale frown.gif najtańszy orginał kosztuje 290pln
Tylko z przedluzka jest wygodniej i reka sie tak szybko nie meczy. Fakt jest taki ze w castoramie to nie znalazlem takiej za okolo 50 pln, a ten Power cos to chyba 129 kosztowal. Ale nie wazne za ile aby tylko sie krecila bez duzego bicia i nie stawala jak sie mozno przycisnie.
