Lanos, BRC Just i kontrolka check
Dziwna rzecz mi się dzieje...właściwie to pytam bardziej z ciekawości niż dlatego, że ma to jakiś wpływ na jazdę...mam BRC Justa w Lanosie 1.5 SOHC...gazownicy podpięli instalkę tak, że przy jeździe na LPG odcina kontrolkę Check ale nie ustawili tego w centralce (zostawili standardowe NP)...jak się zorientowałem, to przestawiłem na NC1/NC2 i od tego czasu kiedy jadę na benzynie nie ma problemu, kiedy śmigam na LPG też wszystko gra, kiedy odpalam rano na benie też robi to bez problemu i kiedy po dłuższej jeździ na LPG sprawdzam czy nie ma jakichś kodów usterek, nic nie pokazuje...jedynie kiedy kończy mi się gaz i w czasie jazdy wyrzucę bieg i ręcznie przełączę na benzynę, na jakieś 5 sek zapala się kontrolka CHECK z błędem 44 czyli zbyt uboga mieszanka napięcie poniżej 275mV...i tylko wtedy się to dzieje...dlaczego?
Myślę sobie, że jakby był jakiś problem ze składem mieszanki albo z emulacją, to błędy pokazywałby też po dłuższej jeździe na LPG a nie pokazuje...tylko przy przełączeniu na noPB z LPG w czasie jazdy... hmm.gifsciana.gif ..dlaczego?
A nie jest po takim przełączeniu na benzynę przypadkiem za ubogi?
Ja się natomiast muszę pochwalić, że po dłuższych bojach doszedłem do ładu z trymerkiem emulacji w Just Junior. Wcześniej na beznzynie albo był za ubogi, albo za bogaty, teraz jest na benzynie tak, jakby LPG nie było, oczywiście w pewnym przybliżeniu. smile.gif
No najwyraźniej jest...trwa to ok 5 sek i kontrolka gaśnie i więcej się nie pojawia...tylko jak to wyeliminować i czy w ogóle się z tym męczyć? crazy.gif
> tym męczyć?
W SC 900 mojej mamy na instalce BRC z BINGO jest dokładnie taki sam objaw.
Jeździ już tak od 4 lat (85kkm na LPG) i nic złego się nie dzieje. W końcu ile razy w ciągu roku przełączysz z LPG na noPB i masz tą zubożoną mieszankę przez kilka sekund .... ?
Ja bym to zostawił. Ostatecznie możesz nie wyjeżdżać gazu do końca i check więcej się nie zapali. smile.gif
> tym męczyć?
A zimny silnik odpalony na benzynie nie ma tendencji do szarpania i tzw. dziury w gazie?
Jak coś takiego się pojawia, to może spróbuj delikatnie zmniejszyć współczynnik wypełniania emulowanego sygnału lambdy.
> tym męczyć?
Jest odcięty wtryskiwacz noPB i CHECK pali się cały czas, ale tego nie widać ponieważ załatwiony jest przekaźnikiem z JUST`a podczas pracy na gazie. W momencie przełączenia z gazu na noPB zostaje włączona kontrolka, a ecu załapuje sygnał wtryskiwacza i gaśnie.
> gaśnie.
Czemu gazownicy robią takie kombinacje z kontrolką na podobno najlepszej II generacji na świecie, wg BRC oczywiście? Gdzieś czytałem nawet, że auto z Justem jest w stanie spełnić normę Euro IV, ale to już była lekka przesada. grinser006.gif
Ja mam w sumie słabszy sterownik (Just Junior) i kontrolka jest podpięta normalnie. Zdarzało się niekiedy, przy poprzednim ustawieniu emulacji, że przy jeździe na autostradzie na LPG zapalił się CHECK i był błąd ubogiej mieszanki, obecnie to się nie pojawia.
> gaśnie.
No właśnie nie do końca, bo jeżeli byłoby tak jak to opisujesz, to problem powinien też pojawiać się po odpaleniu zimnego silnika na benzynie albo po jeździe na LPG, powinien być błąd zapamiętany w ECU a nie jest (sprawdziłem)...kontrolka więc tak na prawdę zapala się (wcześniej nie jest zdławiona, to znaczy jest, ale nie ma powodu się palić) tylko przy przełączeniu w czasie jazdy...poza tym nie wywala błędu wtryskiwacza tylko ubogiej lambdy... hmm.gif
Tak czy inaczej zastanawiam się czy wrócić do ustawienia NP w sterowniku, czy pozostać przy NC1/NC2...choć tak na prawdę wg instrukcji i wszelkich znaków na niebie i na ziemi przy odcięciu kontrolki powinno być NC1/NC2...a przy odcięciu zasilania ECU-NP, a u mnie odcięta jest kontrolka (sprawdziłem to odpinając przy tym jak auto chodziło na LPG silniczek krokowy - "benzynowy" i kontrolka się nie zapaliła) crazy.gif
Zresztą przy jeździe na LPG kontrolka CHeck nie jest mi potrzebna, bo Just potrafi sygnalizować swoje błędy...
> ubogiej lambdy...
> Po odłączeniu silnika krokowego nie zapali się Check, albo się mylę
W Lanosie samo odpięcie silnika krokowego nie spowoduje zapalenia się lampki CHECH.
Do tego typu testów lepiej np. odpiąć TPS albo czujnik temperatury powietrza dolotowego - wtedy powinien zapalić się na bank.
Rzeczywiście...moja pomyłka przy pisaniu...przy próbach odpiąłem TPS i nie było kontrolki... zlosnik.gif
