Malowanie zderzaków
Jako ze szukajka nie działa to pytam
Malował ktoś z was samemu zderzaki ?
Co poleciacie, w jakiej kolejności sie to robi i ile mniej wiecej to wychodzi.
> wychodzi.
ale czym TY je chcesz malowac? masz pistolet czy sprayem?
A na powaznie - sam jeszcze nie wiem - dlatego pytam tu czy ktoś robił i jak robił
> gdybym wiedział to bym nie pisał
> robił i jak robił
Ja też musze wymalowac swoje zderzaki tyle ze sam jak nigdy nie miałes z tym do czynienia to raczej bedzie ci trudno i możesz spartolic robote..
jak masz jeszcze kolor w metaliku to już całkiem byle jakim pistoletem tego nie zrobisz za 100 zł.. no moze i zrobisz ale efekt moze byc rożny..
gadałem wczoraj o tym z moim znajomym i stwierdzilem ze sam nie jestem w stanie tego zrobic..
Bo po pierwsze trzeba miec jakies juz chociaz małe doswiadczenie a po drugie trzeba miec czym wiec zastanow sie czy nie lepiej dołozyc troche kasy i dac do lakiernika , najlepiej znajomego zlosnik.gif
> spartolic robote..
Kolejnosc wyglada nastepujaco:
1. Szpachlowanie, wyrownywanie itp.
2. Podkladowanie (podklad do plastiku)
3. Lakierowanie
Aha i jesli masz czarne zderzaki to pomalowanie ich bedzie sporo trudniejsze poniewaz ich porowata powierzchnie trzeba najpierw wygladzic. Da rade to zrobic samemu ale w domowym garazu trudno uzyskac zadowalajacy efekt.
> 3. Lakierowanie
to najpierw wygładzic ??
> czarne jak fabryka dała
Mozesz tez zdjac swoje czarne sprzedac i kupic lakierowane w obojetnie jakim kolorze i poprostu przemalowac. Duuuuzo pracy sobie w ten sposob zaoszczedzisz.
> Tak. Papier scieny w reke i jedziesz
własnie kupiłem zderzak - wygładziłem go i teraz chciałbym pomalowac pod kolor autka
> 3. Lakierowanie
hmm szpachla matowanie
podklad matowanie
lakier polerowanie
jeśli masz pistolet to najlepiej zrobić to nim, choc na rynku jest juz dużo sprayów, róznie to z nimi bywa, spray nadaje sie tylko do lekkich poprawekm albo żeby nanieść podkład, reszte najlepiej zrobic pistoletem grinser006.gif
> zrobic pistoletem
Spray sie nie nada do tego bo ma choćby za małe ciśnienie, żeby to ładnie wyglądało na dużej powierzchni.
Ja malowałem zderzaki akrylem w swoim garażu, oczywiście pistoletem i muszę przyznać, że jestem zadowolony, choć przyznaje było to dość cięzkim zadaniem i polecam je tylko wytrwałym i zaciętym zawodnikom zlosnik.gif
> wychodzi.
ja malowalem i w akryl normalny i w metalik
na poczatek potrzebujesz pistolet i sprezarke - z racji ze zderzak wielki jakis nie jest to 50l sprezarka i pistoletem za 150-200zl uda cie sie osiagnac przyzwoity efekt
potrzebne beda:
*papier 240 i 800/1200
*podklad do plastiku (0.2-0.3l na zderzak jeden)
*zmywasz silikonowy
*rozpuszczalnik nitro
* lakier akrylowy + utwardzacz
* lakier metalik (baza) + klar + utwardzacz
*pasta polerska (polecam G3) i mleczko (polecam 3M) + odpowiednie gabki
-na poczatek muszisz zderzak przeleciec papierem sciernym - 240 tak zeby wszelkie zadry i nierownosci zrownac
-nastepnie kupujesz podklad do plastików (czarny najlepszy) i pryskasz dosc gruba warstwe na zderzak i zostawiasz na noc do wyschniecia (koszt podkladu do plastiku jakies 60-80zl za litr)
-na nastepny dzien matujesz zderzak 800 na mokro az do osiagniecia porzadanej gladkosci, pod metalik mozesz dopiescic 1200
-przemywasz zmywaczem silikonowym
-mieszasz lakier 2:1 z utwardzaczem +20% nitro i pryskasz
-mieszasz baze 3:1 z nitro pryskasz i po 15 min kladziesz klar 2:1 z utwardzaczem + 20-30% nitro
-czekasz 4-5 dni az lakier w miare zwiaze i lecisz go na mokro papierem 1200 do calkowitego zmatowienia (uwazac zeby nie przedrzec)
-nastepnie na polerka elektryczna zakladasz gabke i lecisz wszystko pasta G3 na mokro az do uzyskania polysku, nastepnie na mokro miekka gabka na polerece elektrycznej dopieszczasz wszystko mleczkiem
koszta na dwa zderzaki:
-podklad - 50zl
-lakier akryl 100zl, metalik 150-200zl
-rozpuki i zmywacze + papiery - 30-40zl
-pasta+mleczko+gabki - 60-70zl
Ja ostatnio bawiłem sie w malowanie zderzaków. Jak koledzy wyżej napisali najpierw struktura, następnie podkład akrylowy i na to lakierek smile.gif. Przy okazji z pomocą kolegi Majster_ zderzaki zostały wygładzone, pózniej kilka godzin czyszczenia papierkiem i na to poszedł lakierek. Miałem troche ułatwione zadanie bo malowałem na czarny mat więc zderzaki nie wymagały idealnie gładkiej powierzchni tak jak przy malowaniu pod kolor budy. A i nie używałem do tego szpachli smile.gif
> potrzebne beda:
> *zmywasz silikonowy
> gabki
> przedrzec)
> mleczkiem
> -myjesz zderzak i zakladasz i wyjezdzasz jak z fabryki
> -podklad - 50zl
Wszystko ladnie opisane z tym tylko ze NITRO nie uzywa sie do baz a juz napewno nie do akrylu (sa do tego odpowiednie rozcienczalkini) smile.gif.
> rozcienczalkini) .
ten specjalny rozcienczalnik do lakieru jest na bazie nitro - wiec po co przeplacac, chodzi tylko o to aby byl jakis rozcienczalnik ktory szybko odparuje po polozeniu warstwy a w tym wypadku nitro zachowuje sie identycznie jak dedykowane rozpuki
Czyste nitro odparowuje duuuzo szybciej niz dedykowany rozcienczalnik, a szybkie odparowanie nie do konca jest potrzebne. Sytuacja ma sie podobnie jak w przypadaku utwardzaczy do akrylu, bezbarwnego...mozna kupic szybki normalny i wolny czemu to sluzy chyba kazdy wie wiec nie ma sensu tlumaczyc co i jak.
Tak czy inaczej opisana przez Ciebie procedura jest jak najbardziej prawidlowa z tym ze na zderzaki czasem warto dodac "dodatek zwiekszajacy elastycznosc" np do bezbarwnego.
> jak.
jak najbardziej zgadzam sie ok.gif a i dodatek poprawiajacy elastycznosc tez nie zaszkodzi napewno cool.gif
Skoro spray odpada to czy otrzymam pozadany efekt malujac pistoletem elektrycznym?
Na lakiernika szkoda mi kasy, kompresor i pistolet za drogie jak na jednorazowa lakierowanie. Chcialbym sam wybrobowac swoich sil. Juz ktorys dzien z kolei zarywam nocke i czytam o lakierowaniu. Zglupialem juz przez te CC boozing.gif
> elektrycznym?
elektryczny nie wyrobi - polozyc polozysz lakier ale nie bedzie efektu bo nie dasz rady ladnie zlac, wyjdzie ci o fakturze skorki pomaranczy
nie masz od kogos pozyczyc sprezarki ?
No wlasnie na pistolet jestem w stanie wylozyc, sprezarki niestety sa w cenie. Z wypozyczeniem to dzis bede pytal po znajomych.
Pamietam ze jak malowalismy dom to mielismy sprezarke, sporych rozmiarow.
A ja nigdzie nie dostane to chyba kupie http://moto.allegro.pl/item323089571_sprezarka_kompresor_3_3_km_zestaw_lakierniczy.html
Zawsze sie przyda na przyszlosc.
> rozmiarow.
ta sprezarka to mozna lusterka malowac, za zderzaki to conajmniej 50l a najlepiej 100l
dobra zderzak przejechany papierem na mokro. Przed nalozeniem podkladu chce spytac o cos.
Jak pomaluje podkladem to matowac go papierem czy jechac od razu baza? Jak lepiej zlapie?
Wiem wiem ale nie bylem pewien. W roznych miejscach roznie ludzie pisza. Jutro akcja zderzak smile.gif
