pytanie o wahacz przedni
ma ktoś manuala jak wymienić wahacz przedni mk1, 1.1 , bo niestety musze i co musze kupić z cześci zeby potem nie latać i niedokupywać smile.gif
> niedokupywać
podnosisz auto , odkrecasz sruby i wyjmujesz wahacz
> to wszystko
OK to wiem ale co do wymiany czy potrzeba prasy itd jak np w " maluchu " czy wystarczy nałożyć bo wiem ze jest ta część metalowa z gumową tuleją i sama guma
potrzeba tylko podstawowych narzedzi - odkrecasz 3 sruby (opcjonalnie stabilizator jak masz) i wychodzi całośc
Będziesz musiał wyregulować zbieżność-dasz radę?
nie no zbieżność to podjade do diagnosty ale chodzi mi op samą wymianę tulei gumowych czy sa jakieś problemy ? np że niechce zejść i czy trzeba podgrzewać io takie tam bo do tej pory to robiłem tylko w maluchu
> niedokupywać
TUTAJ masz opisane.Potrzebne klucze - 13,15,18,19 , dobre nasadki.Kup nową śrubę mocującą sworzeń i śruby mocujące staba.Od rau jak już odkręcasz,to możesz kupic gumy na końcowki staba.(w 1.1 był chyba z przodu tylko,w reszcie i na tyle jest,na orgu tak stało hmm.gif )
> niedokupywać
Jesli masz stabilizator to sruby laczace zewnetrze mocowania staba do wahacza (4 szt) + sruby mocujace sworzen wahacza (ok 7.30 pln szt w ASO). Te ostatnie sa dosyc delikatne (klucz 13) i w wielu przypadkach na tyle skorodowane, ze nie nadaja sie do powtornego zalozenia.
> zalozenia.
Potwierdzam. Po ponownym założeniu powstał luz i w efekcie stab walił jak diabli.
> jak diabli.
witam wymieniałem tuleje na wachaczach i koncówki na stabilizatorze i jest wszystko ok nie stuka jak u kolegi
koncówki na wachaczach wybiłem spoko zeszły troche z oporem ale nabiłem tylko delikatnie pukac wszystko sie da zrobic bez nerwów pozdrawiam
> jak diabli.
ho ho ja mialem to samo smile.gif tzn nie to samo:P chodzi mi o sworzen i srube zabezpieczajaca, mi zalozyli zwykla srube 8 wink.gif dopiero mialem jazde jak stukalo smile.gif na szczescie skapowalem o co chodzi i zakupilem srube 7,28 pln kosztowala smile.gif teraz git.
