Transponder immobilajzera - jaki?
Musze kupić transponder do kluczyka typu scyzoryk. Problem w tym że nie do końca wiem jaki kupić. Na allegro kiedyś była firma z Tych która to sprzedawała, ale już ich nie widzę. Są jednak nadal dostępne takie transpondery z numerem 13 i 48. Są w formie szklanej rurki, na oko takie same jak mam w kluczu matce. Wydaje mi się że 13 są do Fiatów Bravo z 96 roku, ale pewności nie mam. Czyli w skrócie co kupić by było dobrze?
> Są jednak nadal dostępne takie transpondery z numerem 13 > i 48. Są w formie
> Pozdrawiam
Mozesz podać linka do tej aukcji bo nie moge znalezc...
a jaki tranporder bedzie do Bravo 1,9 JTD 1999r.??
Temic 11 .
Proszę bardzo:
Link
Mam tylko jeszcze jedno pytanie Iron. Jeśli zakupie taki transponder to czy nie będę miał problemu z zaprogramowaniem go matką? Mam dwa klucze niebieskie i jedną czerwoną matkę. Na autokaciku gdzieś znalazłem że w Sienie transpondery sie nie programuje, tylko immobilajzer uczy się nowego kodu transpondera. Problem w tym, ze ponoć może zapamiętać tylko dwa, a ja chciałbym nadal korzystać z oryginalnych kluczy. Druga sprawa jeśli na aukcji pisze że transponder jest czysty, to czy on przypadkiem nie jest tylko do klonowania? Koszt takiej zabawy to z tego co się zorientowałem ponad 100zł + 20zł transponder. Chyba już bardziej opłacało by się odżałować stary wytarty klucz, lub "pożyczyć" z rozbieralnej matki. Gorzej jak potem taki scyzoryk zaginie z transponderem :/
Nie powinno być problemu , ze źródeł zbliżonych do ASO wynika , że w BBM-ach da się wprogramować aż do 8 kluczy .
Niestety jesli transpondery są czyste to ich nie zaprogramujemy kluczem matką z bardzo prostej przyczyny.............Kluczem matką sie nie programuje kluczyków tylko immo!!! Poprostu klucz matka otwiera cykl programowania centralki immo i wtedy można dodać nowy transponder/kluczyk...transponder musi mieć swój unikatowy kod, inaczej dupa blada... Na allegro sprzedawane są transpondery uniwersalne tzw. read/write czyste przygotowane do zaprogramowania programatorem (np. w jakimś markecie), ale jest to w wiekszości przypadków klonowanie głównego kluczyka i dla centralki immo oba klluczyki są traktowane jako jeden i ten sam.
Koniec i kropka.
