Wskazania obrotomierza.
Mam coś takiego, że obrotomierz wskazuje mi około 200 obr więcej niż powinien. Na kompie jest 800 a na zegarze 1000. Orientuje się ktoś, czy jest kalibracja na zegarach z tyłu, bo wiem, że niektóre auta tak miały, a nie chcę niepotrzebnie wyjmować ustrojstwa. Poza tym jakie macie prędkości obrotowe silnika na piątym biegu przy 100 km/h, bo u mnie lekko ponad 3000 (ok. 3050) chodzi o Mareę 1,6 i na jakich obrotach odcinkę, bo u mnie na 7000 i wydaje mi się, że za wysoko, albo wskazanie obrotka zawyża.
A sprawdzałeś jakie masz różnice między obrotomierzem a kompem przy wyższych obrotach np. 2tys. albo 3 tys. ?
Może po prostu ktoś kombinował przy licznikach i wskazówkę niewłaściwie założył ok.gif
Przy wyższych obrotach jest podobnie, czyli około 200obr różnicy. Nie sądzę, aby wskazówka była przestawiona, bo to byłoby widać na zgaszonym silniku.
> zgaszonym silniku.
U mnie na wyłączonym silniku wskazówka jest poniżej zera i to jest prawidłowa pozycja , a u ciebie ?
> zawyża.
jesli jest potencjiometr na obrotku to nie bedzie z tylu a raczej na plytce z jego elektronika , np w poldolocie jest taki ale on sluzy tylko do ustawienia 0 . jesli sa przeklamania to na nic nie wplywa bo potencjiometr tylko ustawia 0
Jak widać w załączniku jest równo na 0.
> Masz wersję sprzed liftu , więc takie położenie jest w porządku
ale wskazania już nie.............
Napisze mi ktoś jak mają się obroty do prędkości na piątym biegu przy 100 km/h i ewentualna odcinka przy max obrotach w 1,6.
