Sworzeń zawiasu
Jak wymienic sprezysty sworzen zawiasu?
Czy trzeba sciagac drzwi?
bo Drzwi mi troche opadly i chyba dlatego zaczely ocierac o karoserie frown.gif
Do samych zawiasów nie trzeba. Dobrze tylko to robic w dwojke, aby drzwi nie uciekly. A te opadle drzwi to chyba nie tylko zawiasy. Otworz je na maxa i zobacz czy masz luzy na zawiasach. A tak przy okazji to raz na kwartal warto psiknać jakims WD40 przynajmniej.
> Witam
Wybić stary i wbić nowy. Bez ściągania drzwi ale przydaje się pomoc drugiej osoby.
> przynajmniej.
Lepiej kapnąć kropelkę oleju - WD40 wysycha i woda go wypłukuje ...
ja to zrobiłem sam otworzyłem drzwi i je podlewarowałem wybilem trzpień i wbiłem nowy troche gimnastyki przy wybijaniu bo mało miejsca
> młotek 500g w szmate i jazda
Ja wybrałem cięższy młoteczek.
Mi nowe sworznie wytrzymały 5 miesięcy
Bo w Astrach się wyrabia cały zawias - sworzeń to tylko półśrodek.
Astra F X16SZ 95 lpg
dobra a co zrobić jeśli już zawias na drzwiach i słupku się wyrobił i wymiana tego bolczyka na nowy nie wiele pomaga
Dolny zawias potraktować kluczem francuzem i podgiąć by drzwi się podniosły??
> podniosły??
1. Rozwiiercić owal na kółko i zapodać większy sworzeń
2. Nie rozwiercać tylko zapodać żyletki
Są dwa sposoby. Obniżyć i przysunąć do środka wnętrza ucho łapiące za zamek w drzwiach. Wtedy drzwi nie będą podskakiwać, ale będą przekrzywione.
Rozwiercić zawiasy i wstawić zamiast sworzni tulejki rozprężne. Wtedy będzie cacy, ale drogo.
