185/55/14 nie wchodzi w nadkole
mam problem na jednej stronie opona mi nie wchodzi w nadkole tzn bez dystansu obciera mi nadkole z dystansem 10 nie obciera ale cieta jest przez rant
obrobiłem wiec dystans na 6mm i teraz obciera mi i o nadkole i o rant co robić pomocy
> Witam
> jest przez rant
> co robić pomocy
Ludzie, trochę ładu w wypowiedziach, czego oni was uczą w tych szkołach ? angryfire.gif
Przód ? Tył ? Jakie ET felgi ? W jakim cento ? To by trzeba kozła wypatroszyć i z wnętrzności wróżyć, żeby ci odpowiedzieć po tym co napisałeś pad.gif
EDIT :
A i jeszcze obniżenie jakieś jest, czy nie ?
> szkołach ?
> co napisałeś
> EDIT :
Seicento felgi abartowskie ET36 5.5 cala na tyle mam problem
nie ma obinzenia
a ty masz obnizone do sc ?? bo juz nie pamietam ?? i co ci ociera z tyłu toz to powinno bez dystansu wejsc na tył ?? w którym miejscu trze ??
> nie ma obinzenia
Mam takie same fele, tylko gumy 185/50/14 i springi od scs-a czyli -20 ... przód dystans 12mm i nic się nie dzieje, tył bez dystansu i przy normalnej jeździe nawet w 3 osoby nic złego się nie dzieje ... ale nawet jak sam jadę to w ostrych zakrętach, jak się buda przechyla to coś leciutko ociera z tyłu ... myślę że to opona krawędzią o rant nadkola ... prawdopodobnie jak zaklepiesz rant to problem zniknie hmm.gif
A zawias jaki masz ?
> miejscu trze ??
terkocze plastikowe nadkole jak jade i na wybojach wali o rant tnac opone nie ma obnizenia jedna strona jest ok druga trze
ale to obciera z dwoch stron od strony wewnetrznej terkocze o nadkole plastikowe a z drugiej tnie oponę:(
można jakosc stuningowac to mlotkiem?
> Zdejmij nadkole
ale to i tak nie rozwiaze problemu z rantem
To zdejmij nadkole i dystans.
PS U mnie z 185/50 5,5x14 ET25
- z tylu lewej mam nadkole i tez obciera w srodku i lekko rant
- z tylu z prawej nie mam nadkola i cicho sza, nie slyszalem/widzialem by cos obcieralo
Mam też opony 185/55r14 na felgach od bravo zawieszenie seryjne i dystanse przód i tył po 10mm, tylko na większych dziurach i załadowanym tyle mi otrze o tylne nadkola ale minus taki że nie mam plastikowych nadkoli z tyłu a z przodu były zle założone i rdzewieją mi ranty.
i co bez nadkola mam jedzic jakis syf tam sie nie dostanie?
Ja z tyłu nigdy nie miałem nadkoli, niby co ci się tam ma zasyfić ? Co innego z przodu.
Jak nie masz widoków na pozbycie się tych 185/55 to tylko klepanie rantów jest jakimś wyjściem ... ale niech się wypowie ktoś kto takie miał ... w końcu między 185/55 a 185/50 jest chyba ze 2 cm różnicy w średnicy.
> zmienić na 185/50/14 i sklepać rant.
nie trzeba klepać rantów grinser006.gif (185/50/14, felga 6" et 35 bez dystansu obniżenie ok 45-50mm)
nie tyle o nadkole ale może o blachę bagażnika która jest za kołem - przynajmniej u mnie o to opona tarła przy szybkich zakrętach
Bardzo prawdopodobne że masz rację hmm.gif Popatrzę za dnia jak to tam wygląda ... czyli trza by to wyflexować ?
> Bardzo prawdopodobne że masz rację Popatrzę za dnia jak to tam
u mnie wystarczył drewniany kołek oraz ręczny impulsator kinetyczny grinser006.gif - leciutko wgiąłem blachę w tym miejscu w którym przycierało
> wywal nadkola z tyłu
i bez dystansu powinno sie zmiescic?
sciagnelem nadkole stuningowałem je troszke nie obciera pytanie sciagać dystans to nie bedzie obcierać o rant ? ale czy po zmianie o 6mm nie bedzie znowu obcierac wewnatrz?
Zrobić to porządnie czyli dystans 10mm z pierścieniem centrujacym + zbicie rantów palacz.gif
spoko wywalone dystans sciagniety ale do idealnego szczescia trza zaklepac rant jakies wskazowki jak najlepiej to zrobic by niezpier.....:)
> zbicie rantów
> niezpier.....:)
Chłopaki piszą, że trzeba do tego słonecznego dnia, klocka z drewna i młotka z gumy ... no i wyczucia wink.gif Jak się nie czujesz to blacharzowi to zajmie z godzinkę na nadkole ...
> Co w tym takiego dziwnego ???
On ma 185/55 i mu z tyłu ociera o rant, a ty mu radzisz żeby jeszcze bardziej koło odsadził ?
> Na pierścień centrujący ten dystans
Problemem nie jest bicie koła czy inny kłopot wynikający ze złego wycentrowania ... jemu o RANT ociera pad.gif KOŁO ZA BARDZO WYSTAJE.
Dziwny jesteś strasznie , przeczytaj mój pierwszy post dokładnie i do końca hehe.gifpad.gif
> końca
Sam jesteś dziwny spineyes.gif Każesz mu zbić rant na czym zyska jakiś centymetr może półtorej i założyć dystans 1 cm hehe.gif Dystans jest niepotrzebny a bardzo prawdopodobne że to co zyska na sklepaniu straci na założeniu dystansu.
Chyba że ja czegoś tu nie rozumiem, to możemy dalej bawić się w rebusy i spamować
Czegoś nie rozumiesz , skoro z dystansem 10mm mu rant przeszkadza to wystarczy sklepać rant hehe.gif
> Gdzie to napisał nie widziałem tego
> Pamiętaj że odpowiadałem cały czas na jego pierwszy post
> No ale napisałe że mu jużprzy 6mm wadzi o nadkole
gdzie Ty to wyczytałeś skoro jego ostatni update to:
Quote:
spoko wywalone [mowa o nadkolu] dystans sciagniety ale do idealnego szczescia trza zaklepac rant jakies wskazowki jak najlepiej to zrobic by niezpier.....
wniosek: nadkole => out, dystans => out, rant => do sklepania (bo dalej wadzi)
PS. hmmm jakieś dziwnie szerokie opony jak na 185 no chyba ze naciągnięte na jakieś szerokie felgi hmm.gif
> lub zdjąć dystans
W życiu ... każdy dystans dodaje 5KM ... a te powyżej 10mm dają 1,78KM za każdy dodatkowy milimetr biglaugh.gif Lepiej wyciągać nadkola niż ściągać dystanse wink.gif
Dlaczego ? Ja mam Platiny 185/50 i dwa dystanse mi się marnują na półce w garażu, bo po przymiarkach wyszło, że nie wejdzie nawet z klepaniem.
> z klepaniem.
mówiłem to patrząc na swoje opony - 185/50/14 fulda
dystans 5mm - nie trze o ranty, jedno z nadkoli obcierało od środka, ale też nie siedzi na centrujacym - dystanse out
bez dystansu - odległość od wahacza a grubość kartki papieru ale nie trze smile.gif, do rantu odległość na palec, potrzebny lekki tuning blachy bagażnika bo przy ostrych zakrętach tarł bok opony
> trze , do rantu odległość na palec, potrzebny lekki tuning
Autor wątku, podobnie jak i ja ma abarthy 5,5 cala ... może tak się na nich rozkłada hmm.gif
Może w sobotę wjadę na kanał, to podejrzę jak to tam wygląda od "lewej" strony ... jeszcze raz dzięki za podpowiedź że przycierka może być o blachę bagażnika waytogo.gif
> na nich rozkłada
ale na kanał nie musisz wjeżdżać - jeśli trze o blachy to będziesz widział gołym okiem ze lakier czy konserwacja obtarta jak ściągniesz koło
