"Próba olejowa"
Docieralem zawory z gniazdami. nastepnie spialem zawory ale bez uszczelniaczy zaworowych. nastepnie wkrecilem swiece aby komora spalania byla szczelna. zalewam komore z zamknietymi zaworami nafta - rownie dobrze penetruje co ropa. czy ubytki moga byc male? ale - nie takie ze wszystko zleci, czy nie moga byc?
> cos mniej wiecej jak tutaj
przy dobrze dotartych zaworach ani kropla nie powinna wypłynąć
zależy w jakim czasie ubędzie tej nafty zlosnik.gif i czy równo we wszystkich garkach ?
> zależy w jakim czasie ubędzie tej nafty i czy równo we wszystkich
> garkach ?
najlepszym rozwiązaniem jest po spięciu zaworów wlać w kanały uwaga "mleko" waytogo.gif
Tak jak nafta jeśli ma przejśc to przejdzie a przy okazji bardzo ładnie widać "na biało" gdzie jest nieszczelność waytogo.gif
czyli jakby co to trzeba ponownie docierac. myslalem ze skoncze do jutra to pewnie tydzien z glowy. robie to recznie.
> "mleko"
slyszalem o tym "patencie". zastanawiam sie tylko jak przyspieszyc docieranie np. wiertarka na wolnych obrotach? bo robie to recznie i malym mlotkiem pukam w denko zaworu jednoczesnie obracajac zawor druga dlonia.
BTW Musze Ci Podziekowac za Porade nt. wygladzania zaworow - nie zrobilem tego w tamtym poscie.!!!
tak
tak mozna wiertarką.lewe-prawe obroty,dociągając lekko i odciągając wiertarkę waytogo.gif
bo robie to
młoteczkiem nie potrzebnie
luz.Ważne że pomogły moje słowa
widziałem jak szlifierz docierał zawory... tzn. wiertarka kilka razy w lewo i w prawo lekko pociągając i po chwili zaworek dotarty zlosnik.gifok.gif
chyba jednak podlacze wiertarke - bedzie troszke szybciej i jednak lepiej sie dotrze niz recznie. balem sie wiertarka obrabiac zawory - ale jednak najlepsze efekty w ten sposob uzyskalem.
Jeszcze raz Bardzo Wam dziekuje za wskazowki. Teraz bede mial jeszcze wieksza satysfakcje bo to bedzie moja 2 glowica - ale tym razem przeze mnie obrabiana. montaz glowki to pikus przy tej robocie "jubilerskiej". Glowice bede maxymalnie planowal o 0,7mm - wiecej raczej nie ma sensu.
sciskajac trzonek zaworu w wiertarce uwazaj na ta czesc, ktora pracuje z uszczelniaczem...druga sprawa, lapiac zawor przy koncu uwazaj zeby go nie skrzywic ok.gif
spokojnie, prowadnice smaruje olejem jak i trzonek aby na sucho nie pracowalo. a trzonek jak wsadzam w wiertarke obklejam tasma maskujaca aby metalu nie porysowac.
