ciśnienie w 17stkach
Witam, takie mam pytanko cool.gif jakie macie ciśnienie w swoich oponach na 17 stkach???
Instrukcja coś tam mówi :
przod, tyl : 2,3
przod : 2,7 tyl : 2,5---auto obciazone
http://www.opony.com.pl/tabela_cisnien/new_tabela_cisnien.asp
Dlatego postanowiłem zapytac Was smile.gif...uzytkownikow ile macie ''barów'' zakrecony.gif
A jaki profil ? Ja np w 195/50/15 mialem zalecane cos kolo 2.4-2.5 bara przod i 0.2 mniej na tyl
oponki to 215/45/17 smile.gif
> oponki to 215/45/17
> oponki to 215/45/17
W instrukcji obsługi stilo masz napisane że wszystkie wersje w kołach o rozmiarze 215/45/17 maja mieć przód 2,3 tył 2,3 przy obciążeniu 2,7 i 2,5 ok.gif
> Po co kombinować
No bo np w mojej alfie latem przy 2,3 bara przod wygladał jakby bylo za mało powietrza. Testowalem wiec przez chyba 2 tygodnie rozne cisnienia od 2,0 do 3,6... Zadne nie byly odpowiednie zeby dobrze wygladalo i dobrze jezdzilo. Wkoncu pojechalem, napompowalem azotem 2,4 i spokoj! grinser006.gif
No własnie u mnie jest podobnie !! Z przodu wyglada tak jakby bylo za malo powietrza niewiem.gif ( moze ja jestem za ciezki zlosnik2.gif ) A ze w instrukcji podane dane maja duuuuzy rozstrzal...od 2,3 do 2,7... to chcialem sie podpytac co i jak smile.gif
azot to pic na wode.
Jak masz szerszą opoę na węższej feldze, to co chcesz zrobić, obciąć boki opony? zlosnik.gif
no wiesz. Jak przesadzisz z ciśnieniem, to zniszczysz szybciej oponę, i tyle niewiem.gif
> he? a co przepraszam azot daję wyglądowi opony?
> boki opony?
widziałem kiedys reklame
pompujemy opony świężym wiejskim powietrzem
> boki opony?
A wyglądowi nie daje nic. Opony i felgi mam fabryczne - chyba 7X17" i opony 215/45/17. Nie ma mowy o zbyt duzej szerokosci. Poprostu czasami w cieplejsze dni z przodu bylo za niskie cisnienie.
A wracajac do azotu, to moze pic na wode, moze nie, u mnie na azocie ewidentnie mniej odczuwalne sa skoki cisnienia w ogumieniu przy duzej zmianie temperatur. Np napompowane 2,3 jednego dnia - auto na sloncu i ok +50 a zaraz potem w nocy +7 (bo takie noce w gorach bywaly)... po takim czyms nagle mam nastepnego dnia 1,9.... Na azocie sie z takim czyms nie spotkałem. Chemikiem nie jestem, nie znam sie, wiec moze to moje, indywidualne, subiektywne błędne odczucia... grinser006.gif
Wulkanizator gadal mi kiedys cos , ze azot daje tez stabilniejsze rozprowadzenie gazu w oponie
Kolego błagam, pomyśl zanim cos napiszesz biglaugh.gif!
Generalnie to powietrze atmosferyczne składa się w ~80% z azotu zlosnik.gif - przy pompowaniu koła raczej nie sposób wytworzyć w oponie próżni w warunkach zwykłego warsztatu oponiarskiego, stąd prosty wniosek, że jeśli pompujemy oponę czystym azotem do ciśnienia np. 2.2 atm., to znaczy że w rezultacie w oponie mamy w dużym przybliżeniu 90% azotu i 10% innych gazów (głównie tlenu), przy pompowaniu powietrzem atmosferycznym i zwykłym kompresorem - ~80% azotu i ~20% innych gazów. zlosnik.gif
Z powyższego widać dość wyraźnie, że jedynym odczuwalnym efektem pompowania kół azotem będzie pozytywna zmiana zawartości portfela osobnika wykonujacego taką usługę ok.gif - i na nic więcej nie ma absolutnie żadnych szans. hehe.gif
I generalnie po to jest azot. Jednak w Polsce raczej nie ma takich różnic temperatur więc jeśli się zmienia opony co sezon to pompowanie azotem ma taki dość dyskusyjny sens. No ale 5 zł to niewielkie pieniądze więc można czasem zaszaleć zeby.GIF
> Kolego błagam, pomyśl zanim cos napiszesz !
Przecież całkiem możliwe, że wulkanizator coś takiego powiedział ok.gifzlosnik.gif - ja np. słyszałem od wulkanizatora, że czysty azot ma mniejszy ciężar właściwy niż powietrze atmosferyczne, w skutek czego napompowane nim koła mają mniejszy moment bezwładności, więc auto lepiej przyspiesza. zeby.GIF
> portfela osobnika wykonujacego taką usługę - i na nic więcej
Ja bym dodał jeszcze posiadanie trendy zielonych cypelków na zaworkach zeby.GIF No chyba że u Was takich nie dają przy okazji azotowania zeby.GIF
Ja pompowałem z przodu na 2.5, z tyłu na 2.4 i tak było IMO optymalnie ok.gif - ale najlepiej sam potestuj, byle trzymać się w tych zaleconych przez producenta widełkach.
W każdym razie z przodu raczej będzie więcej, niż z tyłu...
> malo powietrza ( moze ja jestem za ciezki ) A ze w
> ..........spokojnie przyjmij wartość uśrednioną 2,5 będzie
Z tego co ja się łapię, to jest to 2,2 - 2,4 jak pamiętam, co kiedyś mechanik mi mówił, to lepiej w tej górnej granicy, bo niby mniejsza powierzchnia styku, ale jednocześnie lepszy docisk do podłoża, tak trzymam i jestem zadowolony, a oponki się nie wycierają smile.gif
Po wymianie warto po ok. 200km zrobić kontrolkę, czy nie ulatuje powietrze z kółeczka... smile.gif
to ja proponuję hel, wtedy koła będą nam odciążać samochód i dopiero sie poprawi przyspieszenie. idea.gif
>- i na nic więcej
nie wierzę, ale zgadzam się z tobą, azot to ściema marketingowa grinser006.gifzlosnik.gif
Moze ktos chce kupić powietrze z kół. Baza sprzed 4 lat, troche dopompowałem w miedzyczasie, ale ogólnie to dobre Rumuńskie świetrze 4 -ro letnie powietrze i co ważne sprawdzone i przetestowane - jeszcze kapcia nie złapałem ok.gifrotfl.gif
> Gdzie przyspieszenie jak trakcji nie będzie?
nie no, przecież wiadomo że takie koła z helem to maks 700kg mogą odciążyć, więc pozostałe 600kg będzie rwać do przodu jak veyron spineyes.gif
