Klekot silnika 700!!! POMOCY!!
Dzis odpaliłem autko (CC700)przejechałem 500 metrów zgasilem na 5 min po czym odpaliłem i.... Wraz z odgłosem silnika równo szedł odgłos klekotu. Tak jakby ktos kijkiem po czymś walił.Uchyliłem maske i cos z głebi tak klupało. Przechodziła jakaś babka obok i powiedziała ze to cylinder. Bo miała to samo.Mozliwe??Przejechałem tak 2 km potem odpaliłem po jakis 15min i jest ok. Nie wiecie co to moze byc??Troche sie martwie oslabiony.gif Proszę o pomoc co to moze byc i na jakie wydatki sie nastawić?? oslabiony.gif
TTTM jezeli zdarzylo to sie raz to niema problemu jak to bedzie sie nasilac to popychacze do wymiany.
ps sprawdz stan oleju.
SPrawdzałem stan oleju jest ok. Mówisz ze jest wszystko w pozadku narazie??
> narazie??
w pozadku to nie jest, ale czasami ktorys popychacz potrafi sie "zawiesic"
zmien olej na mineralny najlepszy jest Castrol High Minelage i po kłopocie waytogo.gif
W sumie babka ktora mi mowiła co to może byc chyba rzeczywiscie miala taki problem bo pwoedziała ze to cylinder albo brak oleju.A silnik ma przejechane 136 tyś.
> kłopocie
Mam mineralny z tym ze Lotos-a
ale co miala na mysli kiedy powiedziala cylinder????
zmien na cos lepszego ze swojego doswiadczenia polecam Elf sporti
Baba z taśka szła z zakupów tak powiedziała i poszła:/
narazie nic nie rob
Mówiłeś o Popychaczach.Jaki koszt ich plus robocizna??Bawiłes sie w to??
Takie popychacze?http://www.allegro.pl/item322679534_popychacze_hydr_walka_rozrz_cinquecento_700.html
ZAmienniki 20 zł sztuka co lepiej??
w cc mojej żony jest tak od 15 tys km.....jak go odpale i przejde 500 metrow potem znow odpale stardardowo piknie graja mi popychacze. wlałem shell mineralny i wystrczy zrobic 1 kilometr i jest ok!
> Takie
jak chcesz wymienac to bierz orginaly te z aukcji beda ok
przy okazji informuje ze lepiej jest wymienic razem z walkiem i lancuchem
i po zmianie oleju jest lepiej??15 tys i nie umarły całkiem?
miałem kiedyś takiego parcha jak 700 i nie zgodzę się co do oleju - ja proponuje tylko syntetyk ok.gif
ALe moj jezdzi całe zycie na mineralnym.Syntetyk teraz by mu zaszkodził:/ smile.gif
> zaszkodził:/
wlej lepszy mineralny i po problemie. W moim pierwszy raz samoregulatory zaczely klekotac prz przebiegu 96 tys zmienilem olej na castrol taki jak pisalem teraz mam 136 tys km i nie ma problemu smile.gif dobry olej to podstawa a na lotosie to mozna jedynie frytki smazyć hahaha.gif
Osatnio tez mi sie to zdarzylo, dolalem troche oleju, rozgrzalem silnik, po klopocie jak na razie. Smigam na tanim Lotosie.
Wciąż jeżdzi.... tak jak radza koledzy musi byc dobry olej
> zaszkodził:/
jak go regularnie wymieniałes (oczywiscie filtr tez) i byl dobrej jakosci to nic nie powinno się stać przy zmainie na syntetyk ok.gif
a podejmiesz sie odpowiedzialnosci za wynikle problemy po zmianie z mineralnego na syntetyk??? cfaniaczek.gif
> jaki
Przy zmianie z minerala na syntetyk poleje i nie ma chu chu jak silnik ma ok 100kkm przelotu
nie prawda, jak kupilem 700 w 1997, miala 120 kkm, zmienilem olej na syntetyk (2 razy co 2000 km, co by wszyskie smieci nie krążyły w układzie smarowania) i tak 700 dolatała do 270 kkm zlosnik.gif
Ja mam inne doświadczenia
Ale jak jeździł na mineralnym a potem wleje sie syntetyk to wyczyści mi cały syf w silniku który sie gromadził przy jeździe na mineralcu. A on tego sie strzyma i sie rozcieknie:/ Nie powinno sie tego robić. w każdej mądrej książce to pisze wink.gif
a po jaki czort syntetyk w takim silniczku? toć to projektowane było na nieco innej jakości oleje niż nawet obecny lotos, a jak ktoś do niego przekonania nie ma to niech zaleje jakiśkolwiek inny mineralny i jeździ. ja u siebie przy 130 tysiącach z półsyntetykiem trochę bałem się eksperymentować i zostal mineralny i jeździ dalej, do niedawna nawet na lotosie, chociaż po ostatniej zmianie na shella 15w50 jest jakby ciszej i lepiej ale możliwe że sobie to wmówiłem wink.gif
brawo.gifbrawo.gifbrawo.gifteorie ksiązkowe ale prawdziwe waytogo.gif A nie wiem jaka mądra osoba wraz ze wzrostem przebiegu i zurzycia sie silnika zmienia olej z minaralnego az na syntetyk niewiem.gifTym bardziej jeśli mówimy tutaj o przestarzałej budowie silnika 700'.To tak jak by zalać malca syntetykiem tylko co nam to da....to ktoś mądrzejszy od nas wymyślił zasade syntetyk -> 1/2syn ->mineral.
Stało mi sie to dwa dni temu:) Od tamtej pory to był jednorazowy wyczyn mojego Szerszenia. Dzis byłem na pogrzebie. WOziłem ludzi z kosciola do domu na odcinku moze 1km. Calyczas zapalany i gaszony. Narazie popychacze sie nie odzywaja:) Ciesze sie alien.gif
Książka dopuszcza stukanie popychaczy przez! 45 sekund, a klekot krótko po uruchomieniu silnika zimnego jest na porządku dziennym w wielu autkach lepszych niż cc, gorzej jak nawet po paru minutach nie milknie
> kłopocie
buhaha i tak sie czesci beda zużywac a jeżeli lac to to co było w fabryce 033102bebe_1_prv.gif czyli VS 15w/40 mineralka:D i też kiedys klepało autko ale sie uspokoiło
> fabryce czyli VS 15w/40 mineralka:D i też kiedys klepało autko
> ale sie uspokoiło
jeszcze jedna sprawa. jak bedziesz na zimnym noge w ziemi trzymał i ciagnal do wysokich obrotow to tez ci beda graly po jakims czasie
z tym się zgodzę 700 do normalnej jazdy nie potrzebuje drogiego pełnego syntetyka no chyba że ktoś sobie jeździ w kjs-ach najlepszym optimum dla tego silnika będzie półsyntetyk ja takiego używam i nawet przez sekundę nie słyszę klekotu popychaczy dopiero przy -15 stopni mrozu usłyszałem przez 5 sekund klekot
> sekund klekot
ja leje to co lali w fiacie i 14 lat bez awarii silnik pracuje grinser006.gif
Kolego wymien olej z filtrem i potem za jakis czas przepałuj silnik na jakims odcinku i bedzie dobrze. CC nie lubi starego oleju.
A po co radzisz mu żeby zarzynał silnik? w czym to pomoże? jak popychacz nie trzyma oleju to nie trzyma, trzeba wiedzieć jak to jest zbudowane najpierw a potem radzić
ok.gif ja postawiłem na półsyntetyk lepiej dla hydrauliki rozrządu no i silnik podczas rozbiórki jest czystszy
To fakt, dla silnika lepiej ale takiego z małym przebiegiem, w innym przypadku poleje sick.gif
A dziś znów sie odezwały... I juz doła mam... Niepodoba mi sie to...
