[f] Brak podświetlenia bagażnika
Witam.
Od paru dni nie działa mi podświetlanie bagażnika. żaróweczka jest oki bo podmieniałem ją na tą ze schowka.
Czy to ma jakiś osobny bezpiecznik ?? Co się mogło stać ??
czasem tez mi zanikalo podswietlenie ale wystarczylo tylko poruszanie zaroweczko i dzialalo, poprostu tracila na styku z uchwytem przewodnosc czy jak tam to zwal...
> Witam.
sprawdź krańcówkę w klapie. Tam jest stały +na żarówce , minus podaje właśnie ten włącznik. U mnie (w Viki B) uleciało połączenie w kostce koło lampy i dla tego nie świeciło
Raczej nie to. Podmieniałem żaróweczki, przecierałem ale nic nadal widzę ciemność.
> widzę ciemność.
zapewne włącznik w klapie (krańcówka)
możesz spróbować "ręcznie" podać masę na żarówkę
jeśli sie zapali - winna jest krańcówka lub przewód od krańcówki do żarówki
> widzę ciemność.
Sprawdź kostkę która znajduje się za boczkiem po lewej stronie (tam gdzie jest miejsce na apteczkę czy trójkąt nie pamiętam), u mnie przewody były tam zaśniedziałe, pomogło tylko obejście kostki na krótko, odpowiedzialny za lampkę w podsufitce jest bodajże środkkowy pin, ja poprostu odciałem kawałek izolacji na przewodzie idącym do tego pinu, popatrzyłem z jakim przewodem łączy on się w kostce i tam też obciołem izolacę i połączyłem poza kostką drucikiem, od tamtej pory lampka dział. Ewentualnie koledzy napiszą dokładnie który to pin.
> żarówki
a u mnie ani nie zarówka ani nie krańcówka tylko kostka łącząca wiązki. mój wątek na Oplu http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=280215559&an=0&page=8#Post280215559
ale czy w astrze jest tak samo to nie wiem
pozdro
Oki dzięki. W wolnej chwili i jak pogoda pozwoli to sprawdzę.
Nie jest to takie pilne ale już pomału notuję sobie prace przy asterce w ciepłe wiosenne dni smile.gif
Witam.
Obejrzyj też przewody w gumowym kondonie idące do klapy.
Pzdr.
Na szczęście naprawę tej wady mam już za sobą: jak wyżej, winna wtyczka w okolicy apteczki, zaśniedziała...najpierw żaróweczka...potem wycieraczka nie robiłą pełnego obrotu, w brew pozorom przez wtyczkę, wyciąłem więc całą i polutowałem kable, lut to lut, a nie jakieś styki. Więc skoro żaróweczka działa i masz czas to wytnij ją, bo z czasem może i wycieraczka przestać działać. A widzę że masz auto z tego samego roku co ja, więc jeżeli z tej samej fabryki...to niestety zapewne też masz tą wadę z wtyczką która w końcu się ujawni, rozkręciłem na marginesie cały silniczek wycieraczki, wszystko nasmarowałem i zero efektów... a kiedyś jak miałem problem z żaróweczką... pamiętam... zrobiłem obejście wtyczki tylko dla żaróweczki, odkładałem obejście całej wtyczki na później (lenistwo) i poszło w zapomnienie...gdybym to zrobił odrazu, nie musiałbym nie dawno rozbebeszać całęj wycieraczki... tylko po to żeby przypomnieć sobie...że może to tam ta wtyczka przy apteczce jednak... spineyes.gif
  • 3 tygodnie później...
Dokładnie miałeś rację. Problem tkwił w kostce. Jest to środkowy pin z kabelkiem brazowo-białym. U mnie w kostce ułamał się pin. Odciąłem kable, dorobiłem przedłużkę i mam znowu jasność w bagażniku yay.gif
