Zapach płynu do chłodnicy.
Witam. Podczas jazdy CC 700 przy temperaturze około 70 stopni i powyżej w samochodzie zaczyna śmierdzieć płynem chłodniczym. Co może byc przyczyną takiego zachowania CC??
> nieszczelny układ???0
> sprawdź czy wykładzine masz suchą pod nogami
Kiedyś miałem wilgotno, ale już nie jest. Pod maską też jest sucho i nie robię śladów na kostce brukowej
u mnie jak śmierdziało płynem,to okazało się że nagrzewnica puściła i miałem zalaną wykładzine i nowiuśkie radyjo na płyty cd sciana.gif
No mi radyjko jeszcze gra. Powiedz mi gdzie znajdę to nagrzewnicę?? Bo pod maską to już szukałem:)
> nagrzewnica jest pod tą osłoną przy podszybiu
> jak ją zdejmiesz,to nie sposób przeoczyć
> ps.kulturalnie było by się przywitać na towarzyskim o tu
Chodzi o to co jest na środku pod maską pod szybą?? Przy filtrze powietrza?
> powietrza?
pod maską masz osłone komory silnika,pod którą jest nagrzewnica,ramiona wycieraczek,i coś tam jeszcze ok.gif
nagrzewnica jest tam,gdzie wchodza przewody układu chłodniczego ok.gifzlosnik.gif
OK już rozumie, w środę sprawdzę czy to może ta nagrzewnica:)
może gdzieś ci kapać na rozgrzany silnik i nawiewem zapaszek trafia ci do środka niewiem.gif
Dolalem uszczelnacz chlodnicy w plynie i problem minal wink.gif Jakbys chcial dolac to radze tylko w plynie a nie w proszku.
> jeśli nie ona,to szukaj po wężach
> ci do środka
Już szukałem po wężach. Wszystkie suche. Śladów tez nie zostawiam i płynu tez nie ubywa. Naprawdę nie wiem co to może byc.
> Dolalem uszczelnacz chlodnicy w plynie i problem minal Jakbys chcial
> COOOOOOO??? Musztardę??
w dużym fiacie słoiczek sarepskiej uszczelnił układ,że aż miło ok.gifhehe.gif
Jesli masz zapach płynu w kabinie to raczej napewno nagrzewnica powiedziała 30.GIF. Przerabiałem to jakiś czas temu i po wymianie problem minął. A tak swoją drogą to ta musztarda naprawde kiedys działała zlosnik.gif
> działała
nie wiem jak teraźniejsze musztardy,bo ja testowałem bardzo dawno temu oink.gifzlosnik.gif
> no przeca ja bym nie kłamał
> temu
Moze i dobry sposob ale jak stanie Ci sie cos w trasie i musisz gdzies dojechac. Po takiej operacji caly uklad do czyszczenia slinka.gif
Cos obilo mi sie o uszy z wrzucaniem jajka ale nie testowalem.
O jajku to już dziś drugi raz słyszę. Kolega mi mówił i potem czytam tutaj. HMMMMMMMM może to da jakiś efekt.
No i po problemie. Rozebrałem pół autka dziś i patrzyłem skąd się leje. Było lekkie zawilgocenie na obudowie nagrzewnicy, wlałem uszczelniacz (chyba zabetonuje układ) i zapach znikł grinser006.gif
hehe u mnie też czuć zapach, ale zawsze mnie to waliło zeby.GIF w aucie suchutko, ale od momentu kiedy przeczytałem ten temat, wkurza mnie to i muszę teraz to naprawić. O tym jajku było w "pogromcy mitów" i działa smile.gif taki glucik wyszedł przez dziurę w chłodnicy i stwardniał
> hehe u mnie też czuć zapach, ale zawsze mnie to waliło w aucie
> mitów" i działa taki glucik wyszedł przez dziurę w chłodnicy i
> stwardniał
> Tylko wymień cieknącą część, a nie wlewaj zasyfiacza do układu
no właśnie jak to jest z tymi uszczelniaczami? wielki szajs czy nie?
ja mialem niewielki wyciek a że mi sie niechcialo rozkrecac to wlałem pół butelki tego specyfiku w płynie i jest ok. podobno to sie osadza na wszystkim co możliwe i chlodnice moze tez zasyfić , ale w cięzarowce lane bylo litrami i dalej jeździ wiec jak pare setek wlejesz to żył bedzie grinser006.gif
do swojego bym nie nalał
