AII 2.0 DI 16V a spalanie..
witam, mh po miescie wychodzi mi kolo 9l/100 czy macie podobnie ??? czy moze u mnie jest cos nie halo : )
wg mnie coś nie halo,
Zalezy w jakim terenie jezdzisz i z jaka predkoscia( znaczys ie przyspieszenie i hamowanie) Wg czego taki wynik jest- komp czy metoda nalewakowa??
trasa 5,6 miasto 6,7
i to nie bardzo mocno oszczedzajac pedał gazu
Ja tez podobnie odnotowuje ale wszytsko moze zalezec od miasta bo czasami sa korki albo trzeba ostro gnac i walczyc zeby sie wcisnac a wtedy depczemy ostro.
Mozesz jeszcze ewentualnie przychylic sie do przeplywki, zasyfionego dolotu z EGRem itp, kat zapchany (w dieslu raczej nie czesto ale moze byc).
> moze byc).
mhm jakos za specjalnie to nie cisne, bo przecie to diesel, jak mialem z gazem AI to cisnalem.. heh, a czego moge szukac, swiece nowe, filtry nowe.. , miasto jak miasto normalne korki, czasem wiecej czasem mniej da rade pojechac
temperaturę Ci łapie ? może termostat masz walnięty i zablokowany na pozycji otwartej i masz nidogrzany silnik ? hmm.gif Jak wskazówka ?
Wykonaj test macejewa.
Prawda jest taka, ze jeżdżąc diesel'em po mieście spalanie nie będzie się dużo różniło od spalania w silniku benzynowym, więc zakup diesla pod takim kątem jest raczej bezsensowny. U mnie zużycie ON mieści się w przedziale 7,5 - 8,5 co prawda jeżdżę po wa-wie, ale w korkach zwykle nie stoję, a i odległości jakie pokonuję nie są bardzo krótkie (zwykle ~20 km). Nauczony już doświadczeniem następne auto jakie wybiorę będzie na pewno w benzynie.
> benzynie.
No co Ty! Przecie podalem ze w miescie mam okolo 7 L spalania a w benie powiedzmy 1.6 16V ile wyjdzie?? 10-11 gazu?? beny 9L spali jak nic.
Są miasta i miasta, różne ukształtowanie terenu i sposób jazdy. Ostatnio robiłem sobie taki test i po resecie kompa jeździłem bardzo dynamicznie po moim mieście na odcinku 5 km (silnik rozgrzany) komp pokazał 9,9 L na 100km. Następnie sposobem ekonomicznym przejechałem taką samą trasę i komp pokazał 5,7 l na 100km yikes.gif normalnie szok jak spalanie może być różne!
Jeżdżąc dieslem po mieście na krótkich odcinkach dosyć dynamicznie spokojnie Astra spali 9 L
Moja Vectra w Krakowskich korkach pali mniej (a przecież to dużo cięższe auto), więc chyba coś nie do końca jest ok.
pozdro
> pozdro
to teraz niech ktos madry bedzie i podowie co..
Mój styl jazdy to raczej spokój i jeszcze raz spokój.
W miescie nie przekraczam 60 /h. Raczej krótkie odcinki 2-5 km i to kilka razy dzienie.
Średnie spalanie wychodzi miedzy 8 a 9 l/100.Dużo zależy od temperatury zewnetrznej i czy silnik nie zdążył ostygnąć.
Na trasie to średnio 5.5 - 6 l/100.
Mam kolegę z Techem.Umie go pożądnie odczytywać.Sprawdzał wszystkie parametry statycznie i podczas jazdy.Wszystkie w normie.
I dlatego zupełnie nie martwi mnie to że ktos uzyskuje 6 w miescie i 3.5 na trasie.
mi yaris 1.4 D4D 75KM pali 7,5 ... ale go butuje...
wg instrukcji ma sie zamykac w 4...
Mam silnik 1.7 Jeszcze nie spalił w mieście więcej niż 6 literków. Gdy w pewnym momencie zauważyłem, że pali 6.5l/100 zerknąłem na kanale pod autko i zauważyłem mały wyciek paliwa (którego nie było czuć w kabinie o dziwo) z przewodu dochodzącego do pompy. Przykręcenie nakrętki przewodu paliwowego do pompy pomogło i powrócił do normy Jak jeżdżę to zużywam 5,5l do 5.8l Żona 6l ma lekuchną nogę smile.gifgrinser006.gif Jeżdżę po Trójmieście, a więc sporo stoję w korkach na światłach. Zdziwiło mnie bardzo, że w kabinie nic totalnie nie czułem dieslem na zewnątrz również. Jak odkręciłem osłonę pod silnikiem to była mokra od paliwa. Sprawdziłbym na Twoim miejscu
> lekuchną nogę Jeżdżę po Trójmieście, a więc sporo stoję w
> Twoim miejscu
soory nie bijcie : ) przepraszam, czyli ze co termostat do wymiany ? da sie to sprawdzic bez rozbierania jakos, podejrzewam ze jak bedzie +12 to bedzie w normie czyli 80 C, bo juz tak bylo.. ale jak jest tak jak teraz +2 to wlasnie tak jest jak napisalem, dziwne..
> dziwne..
w drugim wątku napisałeś, że po 15km silnik nie osiąga temperatury
jak koniecznie chcesz, to zrób "test macajewa"
> to co tu jeszcze sprawdzać?
> słyszałeś o tym?
Co do testu macajewa to czy wąż za termostatem przy sprawnym termostacie może być lekko letni a nie zupełnie zimny ??? Dodam termostat nówka sztuka (3 miesiące temu wymieniony (wahler)) i tak jest od jego montażu.
może
zwykle trochę się nagrzeje od kolektora
poza tym termostat nie jest zdaje się zamknięty na 100%
> może
> mała dziurka chyba zawsze pozostaje - ew. proszę o sprostowanie
dobra, a sam zmienie termostat, czy raczej bedzie problem ? ??
Cześć. A sprawdź czy chłodnica przy wejściu jest ciepła czy zimna. W mojej asi wąż letni a chłodnica zimna. (nowy wkład -OK) CO do stwierdzenia AZJI
że po 15 km nie osiąga temp pracy to jest możliwe gdy jedzie równo na niskich obrotach do 1500. Ale powinno wskazywać 80 . Pzdr
> stwierdzenia AZJI
No chłodnica zimna ma się rozumieć waytogo.gif ciekawiło mnie tylko za lekkie zaletnienie się węża idącego od termostatu do chłodnicy ale wynika że tak ma być zlosnik.gif
pozdro
