Pytanie o Euroscan
Noszę się z zamiarem kupna Euroscana, znalazłem jeden za 120 zł i okazuje się to dopiero początkiem zakupów. W laptopie nie mam wyjścia com, a potrzeba ich aż dwa. OK, można kupić adapter pcmcia na 2xcom i niby sprawa załatwiona, chociaż dochodzi kolejne 180 zł. Jednak okazuje się, że do odpalenia programu potrzebny jest system DOS. Przecież nie będe zamieniał XPka na jakiegoś dosa, czy starego win98. Jak macie rozwiązane to u siebie. Da radę uzbroić się w interfejsik do kwoty 400zł posiadając laptopa i system XP?
można zrobić płytę startową z dosem i sterownikami do pcimci.
kilka godzin się z tym bawiłem i udało się zainstalować sterowniki ale nie udało mi się połączyć z uniscanem, być może trzeba by było jeszcze troche powalczyć z ustawieniami ale nie miałem na to czasu...
zdaje się że nie wziąłeś pod uwagę zwykłego pendrajwa z którego luzem możesz odpalać system operacyjny...
a uruchomienie sterowników pod dosem to kwestia jednej linijki w config.sys
swego czasu zapaliłem windowsa z... aparatu fotograficznego
kup se karte, pendrajwa znajdziesz w szufladzie...
A możesz linka zapodać ? Bo to coś trochę mało kosztuje - żebyś sobie jakiegoś sztrucla nie kupił i nie zastanawiał się potem dlaczego visa ciągle płacze że brak połączenia z ECU.
http://moto.allegro.pl/item323952462_nowosc_interfejs_euroscan_attiny_najtaniej.html
Aukcja się już kończy ale gość cały czas takie wystawia. Tani jest bo na "atmelu" robiony, a ja nie potrzebuje multiplexera, więc nie muszę kupować na "picu". Swoją drogą Viaken sprzedaje takie same za 159 zł i to już jest bdb wykonanie, tak więc u konkurencji 40 zł taniej nie oznacza od razu kiepskiej jakości zważywszy, że koszt zrobienia takiego interfejsu to około 10 zł.
Ja mam jednego Coma + przejsciowke PCMCIA
Jak nie masz zadnego wejscia com to masz problem. Nie wiem czy sie komus udalo odpalic Euroscana na takim laptopie. Sa PCMCIA z dwoma comami ale orientowalem sie u sprzedawcy i sam przyznal ze nie na kazdym laptopie taka PCMCIA uda sie skonfigurowac, Jakis kolega probowal na DOSBOX-ie poprzez przejsciowki USB ale chyba mu sie nie udalo (na laptopie z 1 com tak , na laptopie z 0 nie). A co do systemu DOS ja uruchamiam go z pendrive ale troche sie nameczylem az znalazlem odpowiednie programy bootujace DOSa - odpowiednie dla mojego laptopa (sa rozne standardy - u mnie zadzialal chyba 6 z kolei). Ale mozsz tez pokombinowac z plytka CD.
P.S. Swego czasu PCMCIA z 1 comem kosztowala 200 PLN z dwoma 400.
> I działa doskonale
A co potrzeba aby działało to na autach po 2000 roku?
Ale na jakich ? na BBM ?
Na BBM będzie działać. I na OBD2 i na EOBD.
> CD.
W sumie chyba zostanę przy stacjonarnym kompie, mam do kupienia zabytek z win 98 za 40 zł który ma dwa porty com.
No mi się udało upolować na alledrogo wszystko tzn laptop+ viaken na picu za 300 zika.
Poprzedni właściciel nie mógł sobie z tym poradzić.
Czasami warto śledzić aukcje biglaugh.gif.
Komp to P33 Mhz 8 Mb RAM dwa comy na pokładzie. Być może za wolno sie odświeżają parametry ale działa.
Stacjonarny jest ok najmniejsze problemy z konfiguracją, ale upierdliwy w użyciu a podczas jazdy to też nie bardzo.
Ja ostatnio starego UPS-a którego ktoś mi dał gratis zamieniłem na przetwornicę baz najmniejszedo problemu. Koszty żadne a i ze stacjonarnym mozna się przejechać biglaugh.gif
> Być może za wolno
Ja mam to odpalone na P1 233 96MB RAM i też nie zapieprza, parametry odświeżają się na oko co jakieś 1-2 sec. Myślę że to bardziej kwestia samego oprogramowania i urządzenia niż kompa na którym odpalasz.
a'propos polowania na aledrogo, to jest takie coś KLIKEN
Czy nada sie to do BBMów?
Pytanie tylko czy gość nie sprzedaje tego upalonego. Żeby potem nie udawał greka że on się na tym nie zna i nie wiedział czy jest sprawne czy nie.
Z tym że to jest chyba TO i viaken podaje że nadaje się do opla. bmw i vag-ów. Wynika z tego więc że nie jest to euroscan.
> Z tym że to jest chyba TO i viaken podaje że nadaje się do opla bmw i vag-ów. Wynika z tego więc że nie jest to euroscan.
Też szperałem po tej stronie i dla mnie jako lajkonika w temacie na razie wszystkie wyglądają podobnie , ale jak wiadomo diabeł tkwi w szczegółach zlosnik.gif
Jednak chyba będzie lepiej nie szukać pozornych okazji i kupić z gwarancją w sklepie.
Ten z euroscanem nie ma nic wspólnego , więc nie będzie działał .
> I pewnie tak jest
> w szczegółach
> ten jest KKL a man przecież chodzi o euroscana
A może coś tu takie klamoty
