Skrzynka 6 do CCS ??
Mam takie pytanko:
Czy spasuje jakąś skrzynke 6-cio biegową do silnika 1.1 (CCS), np. z p2 Sporting albo z Palio (chyba były 6)
W Palio nie były....
jak chcesz spasować to da radę...........
Tak.
Jedyny problem jaki możesz napotkać to obcieranie przedniego lewego koła przy maxymalnym skręcie w prawo. Tutaj dużo zależy od tego jakie masz felgi, i możliwe, że poza kosztem skrzyni będziesz musiał dokupić dystanse.
> Tylko teraz z jakiego woza i ile trzeba przerabiać ?:P
Z punto 1.1 6speed (najkrótsze dostępne przełożenia) albo z Punto 2 Sporting/Stilo/Panda 100HP.
Musisz przełożyć wybierak ze swojej skrzyni w CCS.
Teraz tylko znaleźć taką skrzynke... w przystępnej cenie 270751858-jezyk.gif
> Bo jest jedna na allegro z p2 Sporting za 1200zł
Normalna cena.
i jeszcze kielichy półosi.
> Dzięki wielkie
Ostatnio staniały. Nie tak dawno było po 1600 - 2000 więc teraz cena jest spox.
Jak wyjąć kielichy ze skrzyni poprostu pociągnąć ??
Trzymają sie tylko na uszczelniaczach ??
hmm ja nie przekladalem hmm.gif ale moge sie mylic z tego co pamietam to tylko wybierak
> hmm ja nie przekladalem ale moge sie mylic z tego co pamietam to
> tylko wybierak
Zależy z czego masz skrzynie. W stilo kielichy są większe.
w środku trzyma je zabezpieczenie, trzeba z wyczuciem popukać młotkiem i wyjdą ok.gif
> młotkiem i wyjdą
sa zabezpiezczenia jak w kaszlach przy zabierakach, takiee stalowe pierscienie sprezynujace waytogo.gif
> młotkiem i wyjdą
A jak później przy zakładaniu kielichów ??
Co z tymi zabezpieczeniami zakłada sie je od wewnatrz skrzyni ??
to wychodzi wraz z kielichem, a poznie po prostu nabijasz umiejetnie
> wkładasz tak samo jak wyjmujesz tyle, ze w drugą strone
> Tak.
no do kompletu trzeba jeszcze zrezygnowac z oslony skrzyni bo z 6 sie nie zmiesci.
> nie zmiesci.
trzeba jeszcze wymienic ta wajche ktora trzyma linke sprzegla bo w pandzie np jest inna i nie zalozy sie linki z ccs bo wychodzi za ktorka
trzeba odblokowac takie metalowe zabezpieczenie i wyjac go w wielokliny potem wlozyc ze starej skrzyni i gra
Tasiorkowi zamontowałem do seryjnego cc s 6 ze stilo i powiem szczerze auto jest dynamiczniejsze a przy tym na 6 biegu masz nizsze obroty w trasie w stosunku do 5 sportingowej.
> nie zmiesci.
która osłone masz na mysli?
Boczna osłona oslaniająca skrzynke,a z drugiej koło pasowe na wale,przykręca się ją do nadkola,występowało tot ylko w opcji ok.gif
to teraz wiem zeby.GIF bo caly czas myslalem ze o oslony (gorna+dolna) skrzyni z silnikiem
