Naprawa mocowania chlodnicy
urwalo mi sie mocowanie chodnicy (pokazane na fotce).
Czym najlepiej ten bolec przykleic, zeby nie urwalo sie od drgan? Albo lepiej odpuscic i kupic nowa?
> Witam,
Z jakiego to jest materiału ? Aluminium ?
To rozumiem "trzyma" chłodnicę tak ?!
> Witam,
To mocowanie jest plastikowe.
> odpuscic, lepiej kupic nowa i nie myslec
> Witam,
Jeżeli z tego wygryziongo otworu wystawał jakiś bolec to ja bym to zrobił tak: do kawałka blaszki aluminiowej o wymiarach podstawy tego bolca z otworem w środku wkręcił śrubę z nakrętką o średnicy odpowiadającej ułamanemu bolcowi i przynitował na rogach nitami zrywanymi z jakimś silikonem albo innym szczelniwem temperaturoodpornym. Jak masz możliwości to nawet ta blaszka mogła by mieć kształt odwróconego U - wtedy masz to dożywotnio i lepiej niż z fabryki grinser006.gifzlosnik.gif
Tak patrze jeszcze raz i może udało by się wsadzić pincetą przez tą dziure na wąż wkręt M6 z dużą podkładką i wywlec jego koniec na zewnątrz, dać drugą podkłądkę i zakontrować nakrętką. Troche mniej roboty a efekt taki sam.
Dokladnie jak Kolega Amazaque mowi, wloz przez krociec weza srubke z podkladka metalowa a na niej takiej samej srednicy gumowa, przeloz przez otwor, na wierzch znow podkladka gumowa i metalowa, zakrecic nakretke i bedzie z dzieci na dzieci. Tak zeby byl przekladaniec:
-nakretka
-podkladka metalowa
-podkladka gumowa
-chlodnica
-podkladka gumowa
-podkladka metalowa
> Jeżeli posiadasz brakującą część to da się to pospawać.Koszt
> niewielki.
Bardzo wiele tworzyw w chlodnicach nie jest spawalna, dzialanie wysoka temperatura powoduje utwardzenie i kruchosc materialu. Mowiac krotko dospawany kawalek znowu odpadnie, z klejeniem tez moze byc trudne, malo ktory klej zechce sie tego zlapac, a tu jeszcze dochodza drgania. Wudaje mi sie ze patent ze sruba i nakretkami bedzie najlepszym i najtanszym rozwiazaniem.
