Czym pomalowac bębny?
Wiosna idzie i czas na alumy ale trzeba tez odswierzyc bebny zeby ladnie wygladalo.
Czym pomalowac?
Czy mozna uzyc jakiejs farby "hamerait"?
> Witam
> ladnie wygladalo.
> Czym pomalowac?
> Pozdrawiam
Teoretycznie sa specjale farby odporne na temperatury a praktycznie to malowalem zwykla farba w sprayu i bylo ok nic nie odlazilo
> ladnie wygladalo.
> Czym pomalowac?
można hammeritem
poczytaj wątek z motokącika sprzed miesiąca: KLIK
w zasadzie to lepiej zadać pytanie: czym to wyczyścić przed malowaniem grinser006.gif U mnie jest chyba z 20 mm grubości rudej na całym bębnie i troche zajęłoby mi czyszczenie tego. No i nie chce mi się z tego względu że oplowskie aluski nie pokazują za wiele co jest za nimi.
Czymkolwiek pomalujesz to i tak pewnie po zimie będziesz musiał to odnowa malować bo lakier poodpada.
> Szczota na wiertarkę i do przodu...
> Pozdroofka
A ja miałem możliwość w swojej firmie opiaskować
Tak miałem w F -ce.
Ja po tym jak założyłem nowe bębny i zaczęła je brać ruda oczyściłem szczotką na wiertarce jak wcześniej ktoś wspomniał i pociągnąłem właśnie hamerait-em. To było jakoś w czerwcu i właśnie niedawno zauważyłem, że znowu zaczyna rdzę widać, więc efekt nie jest bardzo długotrwały...
ja w zeszlym roku oczyscilem szczotka druciana i wiertarka ze szczotka, a poxniej srebrny hammerajt (nie wiem jak to sie pisze) i dalej trzyma i jrsk ok.gif
Nie wiem jak jest z Hammerite, ale zwykłego sprayu nie polecam. Pomalowałem tak kiedyś nowiutkie bębny w Renault 19 i mi się farba stopiła. Ja tam wolę spray Motip'a do zacisków i bębnów.
A jak cenowo stoi taki spray do zaciskow na przod ?
Pozdro
> Pozdro
W Gorzowie Wlkp. płaciłem za niego na pewno poniżej 40 zł, IMHO lepsze to niż denerwować się że farba mi się rozbryzga na alufelgach. Na zaciskach było wszystko ok, ale z bębnów niestety farba spływała. Facet w mieszalni lakierów wcisnął mi kiedyś kit że spokojnie zwykły sprej da radę... i jak się okazało nie dał. Od tej pory tylko Motip.
hammeritem.już 2 rok i trzyma sie,wiertarka,szczotka,odtłuścić i malunek ok.gif
> można hammeritem
> z tym, że jedni piszą że to trwałe, inni że nie
Chyba z przed roku
ale poczytalem i poogladalem
dzieki
> Chyba z przed roku
> dzieki
