Brak mocy bravo JTD
WItam nabyłem brawo jtd i przy kupnie było ok ale pare dni temu poprostu auto zeslabło. Na wyzszych obrotach bardzo muli na niższych jest w miare ok..ale też nie jest to co było dawniej.autko ma przejechane 130tys. Jedyne co zauważyłem to kontrolka swiec rzażenia swieci dłużej i miga okolo minute po uruchomieniu..potem gaśnie...pomożcie...
na początku odepnij przepływomierz i spr jak jeździ bez niego
Swiece zarowe na bank do wymiany. Oczywiscie przy zalozeniu ze sterownik jest sprawny wink.gif
świece do wymiany... trzeba sprawdzić tylko ile i które
i możliwe że też przepływka...
ale spadek mocy to chyba ni eprzez świece tylko przez przepływomerz tak? Dziwnie auto chodzi..czasem ma moc a czasem nie...wypne przepływomierz i zobacze:) jak sprawdzić swiece?
> tak?
Trzeba odpinać z każdej po kolei zasilanie i mierzyć rezystancję swiecy wzlgędem masy miernikiem , powinna być koło 0,7 ohma . Jeśli jest przerwa to świeca przepalona .
Można też zamiast miernika podłączyć grubszy kabel do aku i po kolei dotykać nim świece , jak będzie iskrzenie to świeca elektrycznie jest sprawna , przy tej metodzie trzeba jednak zachować szczególną ostrożność , ponieważ przy sporym poborze prądu przez świece kabel się może nieźle nagrzać .
Gdzie jest egr w bravo?to jest zawór recyrkulacji salin tak? o si regeneruje czy wymienia?
można wyczyścić
instrukcja jest na śmietniku
mam w samochodzie gniazdo dianostyczne więc może jak pojade do aso to powiedzą co jest nie tak? - i jeszcze jedno pytanie czy nie orientujecie się co to za bezpiecznik - opisałem w drugim temacie i dodalem zdjęcia ..bardzo proszę o pomoc
Odpiołem przepływomierz i auto jest dużo mocniejsze...ja to rozumieć?
Tak, że uszkodzona jest przepływka. Sprawdź jeszcze czy wtyczka dobrze do przepływki styka (może jakiś kabelek się obtarł). Ja tak miałem.
Ale raczej przepływka do wymiany.
masz rozumieć że należy kupić nową...
dziwne zjawisko jak dla mnie bo jak w golf IV odpinam przepływke to auto nie może wyciągnąć 80 na prostym a fiat całkiem sobie radzi smile.gif jakie polecacie przepływomierze? pytam o firmę...dzieki ielkie za pomoc:)
> za pomoc:)
chyba większość powie że orginalny Bosch
> za pomoc:)
Tylko oryginalny Bosch , na allegro kupowałem za około 250PLN .
Przed zakupem sprawdź sobie zgodność numerów z tą co masz w oryginale , ponieważ były inne wersje dla CF-2 i CF-3 .
zamówiłem przepływomierz:) a toś mi może jeszcze pomoc rozwiaązać problem z tajemniczym bezpiecznikiem ( nie ma go w instrukcji) - opisałem w osobnym poście..
