Hamulce z czego jeszcze pasuja??
> No w końcu załapałeś
> Dokłądnie tak tarcza z pandy ma mniejsze odsadzenie. A dystans
> sportingowy dajesz normalnie tak jak fabrycznie na tarczę bo
> przy et 14 felga będzie delikatnie dotykać końcówki drążka. Jak
> zasadzisz dystansik to wszystko jest gitarka. Po rozklepaniu
> rantu z przodu felga będzie równiutko z nadkolem
a tobie o zacisk nie obciera np: naklejany odwaznik kola??
bo ja po zalozeniu roty et14 7cali i dystansu na tym 10mm obcieralo o te naklejane odwazniki (wywazanie kola) i musialem sciac by nie tarlo... hmm.gif
> co bys nie wsadzil innego to koncowka drazka jest problemem i max co
> mozna wyknuc 7 cali i ET na poziomie 12
potwierdzam, ja z dystansami mam dokladnie et12 i jest meeeega ciasno, felgi wchodza na styk
> tarlo...
moze na takich ultra plaskich da rade? sa niziutkie na prawde, tyle ze ich waga jest mala i moze byc potrzeba dlugiej linijki odwaznikow
> tarlo...
Nie nic nie haczy. Ani na power-techach ani na rocie( Własciwie to też mam roty a nie smoor wink.gif)
Ale myślę że jak dobrze rozklepiesz odważnik to będzie ok.
> To jaka tarcze proponujesz pod zacisk z UT?
> Toczona 257?
> Widziales moze ta tarcze z pandy?
widzialem juz 2 komplety z Pandy wink.gif Gijes ma z pandziochy, jak cos to w stalym obiegu mam te tarczochy:D
> a powiedz jak z zaciskami?? ktory jest mniejszy?? z UT czy z 4x4a
> moze siena/palio ??
jak mniejszy? wszystkie są podobnej wielkości.
mniejszy tzn inaczej wyprofilowany ktory dal by dodatkowe 1-2mm pomiedzy felga a zaciskiem... wink.gif
tak sie zastanawiam bo mnie Kocos pytal czemu wiekszosc felg 7 " mozna ladowac z dystansem o "x" mm tak aby dal w sumie ET 10-12 a gdy chodzi o smoora to ET 14 + dodatkowo 10mm dystansu co daje ET 4 sick.gif ramiona maja taki ksztalt ze ocieraja o zacisk ??
> ET 4 ramiona maja taki ksztalt ze ocieraja o zacisk ??
Ja tam nie wiem u mnie ET 14 wchodzi na pistę sportingową bez problemów. Nic nie wadzi felga jest bezpiecznie daleko od końcówki drążka i nie wadzą żadne ciężarki.
To Fido ma jakieś przeboje z tymi swoimi hamplami z UT.
Pytam ogolnie bo znam 3 posiadaczy cento ktorzy maja smoory i 7 cali na przodzie z et 14 i musza dawac 10 mm dystansu
> widzialem juz 2 komplety z Pandy Gijes ma z pandziochy, jak cos to w
po ile ? i jaki producent ?
Hmm to dość dziwne hmm.gif Ja mam tylko ten metalowy który jest w serii zdaje się 3mm ma. W sumie może być taka opcja że Smoor różni się delikatnie budową od felgi Rota które mam ja. Bo innej opcji to ja nie widzę.
podłączam się pod temat ok.gifile warte sa takie zaciski?200zł/szt?Więcej? hmm.gifhmm.gifhmm.gif
to i ja sie podepne zlosnik.gif powiedzcie mi jak to jest z tymi hamplami od pandy 4x4, bo mam komplet za nie duza kase i sie zastanawiam czy mi to podejdzie hmm.gif
> podłączam się pod temat ile warte sa takie zaciski?200zł/szt?Więcej?
a zaciski to nie są przypadkiem takie same jak w palio? zlosnik.gif z pandy lepiej same tarcze
> to i ja sie podepne powiedzcie mi jak to jest z tymi hamplami od
> mi to podejdzie
za 300zł/2szt chetnie je przygarne ok.gif
> a zaciski to nie są przypadkiem takie same jak w palio? z pandy
> lepiej same tarcze
niestety zaciski są inne ok.gifnapewno inny jest kształt jarzma pod klocek ok.gifjeszcze musze obadać czy tarcze z pandy nie podejda pod zaciski od tarczy 275mm
to beda takie zaciski i tarcze pasowac? nie wiem ile mi za to powie bo to calosc jkes razem z pasita i lozyskiem hmm.gif
zaciski i tarcze pasują P&P ok.gifJakbyś się nie zdecydowął to chętnie je odkupie ok.gif
> niestety zaciski są inne napewno inny jest kształt jarzma pod klocek
> od tarczy 275mm
Jak chcesz to może załatwić zaciski z palio 240mm ok.gif wtedy tylko dajesz tarcze 240 z pandy albo toczone z bbm i duży klocek z palio 257 ok.gif
> zaciski i tarcze pasują P&P Jakbyś się nie zdecydowął to chętnie
> je odkupie
tego jest wiecej zlosnik.gif tylko musze wybadac cena, jak bedzie dobra to napisze tutaj ok.gif i dla wszystkich starczy zlosnik.gif
> jak tarcza 240 ma pasować pod zacisk 257?
> Jak chcesz to może załatwić zaciski z palio 240mm wtedy tylko dajesz
> tego jest wiecej tylko musze wybadac cena, jak bedzie dobra to
> napisze tutaj i dla wszystkich starczy
> stestuj to najszybciej jak możesz bo to pilna sprawa u mnie
> mi to podejdzie
Co do Pandy to 1,2 4x4 jest takie same jak w 1,3 JTD czyli 240x20x40,5 zeby.GIF natomiast 257x22x40,5 ma 1.4 SPORT i 1,3 JTD4x4. (czyli juz tylko pod 14'' smile.gif )
Ceny zestawu pod 13 '' : Tarcze 100-120 zł sztuka , klocki 60-90, zaciski 600- 700 komplet smile.gif czyli zestaw powyzej 900 zł jak sie dobrze poszuka po sklepach smile.gif
> 240x20x40,5 natomiast 257x22x40,5 ma 1.4 SPORT i 1,3 JTD4x4.
> (czyli juz tylko pod 14'' )
> zaciski 600- 700 komplet czyli zestaw powyzej 900 zł jak sie
zawsze moze wsadzic zaciski z UT lub palio i bedzie taniej wink.gif (oczywiscie uzywki) wink.gif
> (oczywiscie uzywki)
uzywki zaciski i toczone tarczki nowki z bbm plus klocki to bedzie najtansza opcja
> (oczywiscie uzywki)
ja bym tego nie wsadzil zeby.GIF jak jest cos p&p to po co kombinowac smile.gif uzywki tez sie znajda taki zestaw i tez bedzie za 500 zł zeby.GIF
> ja bym tego nie wsadzil jak jest cos p&p to po co kombinowac
zaciski sa p&p to tylko z tarcza zawsze byl problem 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
> najtansza opcja
no napewno najtansza ale czy nie warto chodz do klockow lepszych cos dolozyc..... wink.gif
> dolozyc.....
mozna i EBC se zapodac zeby.GIF ja podalem ceny sklepowe/allegro te najtansze w serii i nowe smile.gif
> dolozyc.....
czy tak czy tak to klocki kupujesz nowe zlosnik.gif a jakie to juz inna baja zlosnik.gif
wszystko sie rozbija o tarcze i zaciski zlosnik.gif dostac zaciski od pandy to graniczy z cudem a nawet jesli sze dostanie na gieldzie to prawie nowe za prawie nowa cene zlosnik.gif z palio po 100-200zl sa za komplet , tarczki 100-120zl sztuka to tez cena powazna bo 257 chadza od 60 zl zlosnik.gif i za flache sie da stoczyc zlosnik.gif
Czysto orientacyjne jaka cena by was interesowala za tarcze z pandy?? Tylko tak powaznie, nowki renomowanego producenta wink.gif mozemy sie troche potargowac wink.gif
to ja taki zestaw moge miec za 700zl, dodatkowo jeszcze z piasta i lozyskiem ok.gif
> lozyskiem
piasta i lozysko na nic ci sie nie przyda bo jest grubsza polos od naszej sc/cc frown.gif
> czy tak czy tak to klocki kupujesz nowe a jakie to juz inna baja
> wszystko sie rozbija o tarcze i zaciski dostac zaciski od pandy to
> prawie nowe za prawie nowa cene z palio po 100-200zl sa za
> chadza od 60 zl i za flache sie da stoczyc
ale czemu toczyc duzo wiary ma 14'' i 257 i zacisk z 1,3 JTD 4x4(nie mylic z 1,2 4x4) lub 1.4 100HP jak znalazl smile.gif odsadzenie tez jest 40,5 tylko grubosc jest 22 a nie 20
> mylic z 1,2 4x4) lub 1.4 100HP jak znalazl odsadzenie tez jest
sam mam 14 na lato ale na zime i zapas mam 13 wiec 240x20 to jedyna opcja jak dla mnie
> Tylko tak powaznie, nowki renomowanego producenta mozemy sie
> troche potargowac
wiesz ciezko powiedziec jak by interesowala ale na pewno byla by jak najnizsza wink.gif
a na prv daj mi znaka czy masz i za ile mozesz z przesylka mi to wyslac... bo bede kombinacje alpejskie robic z moim CC wink.gif juz ostatnio przymiarke 8cali na tyl robilem i sie milo zaskoczylem wink.gif stad moje checi ruszania przodu wink.gif
