Swap z 1,2 16V na 1,4 16V
napiszta mi co może zostać, a co trza szukać zlosnik.gif bo siem nie znam zlosnik.gif
> napiszta mi co może zostać, a co trza szukać bo siem nie znam
Potrzebujesz całego słupka 1,4 16v bez zmiennych faz rozrządu. Kolektor wydechowy na nowy rozstaw szpilek, Viga albo SS. zostawić musisz cały kolektor ssący, dekielek z cewkami i kablami zapłonowymi. I w sumie to chyba tyle.
A nie możesz jak W@lec głowica 1.2 dół 1.4 ?
Takiego mixa to jeszcze nie robiłem.
Myślę że szybciej znajdziesz cały słupek 1,4 16v niż sam dół. No chyba że słupek bedzie z głowicą ze zmiennymi fazami to wtedy tak jak mówisz zasadzić sam dół i po sprawie zlosnik.gif
znajdz sam dol lub słupek reszte sie dosztukuje grinser006.gifgrinser006.gif
W twoim przypadku zmienił bym tylko dół a potem to na nowo to wystroił. Masz fajnie zrobioną głowice i jej bym nie ruszał.
czyli są 2 rodzaje głowic ? Jak je rozróżnić ?
a jak z kompem i wiązką - podejdzie ta co mam ?
Tak głowice w GP miały zmienną fazę rozrządu. taki cyngiel do tego jest. Napewno wpadnie ci to w oko.
czy któraś z wersji jest mniej kłopotliwa do wstawienia ? Sprzęgło takie jak w 1,2 190 mm ?
A jeszcze co z łapami silnika zostają, czy treba coś kombinować ?
Wiązka pozostaje ta sama. Komp też zostaje tylko trzeba zrobić jego remap. Najlepiej profesjonalne strojenie na hamowni waytogo.gif
Najlepiej szukać takiego silnika bez zmiennych faz. Ale u ciebie tak jak kolega powiedział najlepiej zamienić sam dół. Skoro masz dłubaną głowicę to jej bym nie dotykał.
a te bez zmiennych faz do jakich modeli wsadzali ?
Afaik, Punto FL i Stilo.
Nie wiem jak Panda 100HP.
panda i 500 tka nie mialy zmiennych faz wiec tez moze tych motorkow szukac bo kilka juz takich smiga grinser006.gif
to napewno chodzi o zmienne fazy rozrzadu hmm.gif a nie np. o kolektor ssacy o zmiennej pojemnosci czy cos w tym stylu hmm.gif
pozdr.
co innego dolozyc do silnika kolektor o zmiennej pojemnosci a co innego zmienne fazy rozrzadu, przeca to tylko fiat shhh.gifgrinser006.gif
myslisz ze oprocz zaworka podcisnieniowego sterujacego klapami (bo zapewne tak to jest zrobione, no chyba ze silownik sterowany elektronicznie hmm.gif) zmienione jest cos w oprogramowaniu sterujacym, np. wraz ze zmiana dlugosci/pojemnosci dolotu zmienia sie kat wyprzedzenia zaplonu czy tez dawka paliwa hmm.gif bo np. w golfie III bylo to chyba czysto mechaniczne rozwiazanie i oprocz zmiany polozenia klapek w kolektorze niczym wiecej sie nie sterowalo, a silnik z 1,6 mial 102KM i byl bardzo elastyczny, bardzo przyjemnie jezdzil, bez porownania lepiej od 1,8 a i niektorzy twierdzili ze lepiej od 2,0 8v 115KM biglaugh.gif
> to napewno chodzi o zmienne fazy rozrzadu a nie np. o kolektor ssacy
> pozdr.
kolektor swoja drogą a zmienne fazy swoją.
pozdr.
Glowica 1.2 a 1.4 maja te same wysokosci?
