Podświetlenie przycisków deski rozdzielczej
Mam mały problemik z podświetleniem przycisków deski rozdzielczej (wycieraczka, spryskiwacz, ogrzewanie tylniej szyby, światło przeciwmgielne oraz awaryjne). Wyżej wymienione przyciski nie są podświetlane. Nie wiem z czym się to wiąże. Proszę o pomoc.
Zakładam, że bezpieczniczek który odpowiada za ten układzik sprawdziłeś ?
a który rocznik auta ?
> sprawdziłeś ?
Moim zdaniem to cała deska by nie świeciła (nawiewy itp)
> bo w starszych nie było podświetlania
> pewnie nie masz tej opcji
Ale nie działa odkąd masz auto, czy świeciło i przestało ?
Niedziała odkąd mam autko
Może poprzedni właściciel coś zmajstrował
...posprawdzaj na poczatek bezpieczniki... ok.gif sprawdź też czy w ogóle masz tam żarówki włożóne bo ja jak kupiłem swego czasu CC to w dwóch przyciskach nie miałem żaróweczek...wątpie aby ktoś wytargał wszystkie ale sprawdzić nie zaszxkodzi... waytogo.gif
Poza tym wszystko jest ? Pozycje, oświetlenie tablicy, wskaźniki ?
Jak tak, to nie ma tego co świeci pod guzikami ... pytanie czy powinno być hmm.gif
> Ale ja mam 92 rok i świeci
u mnie w '93 (700) fabrycznie nie było i zakładałem z '97 (900)
ściągnij osłone dowolnego przełacznika (nie trzeba do tego rozbierać deski) i zobacz czy jest tak mała zielona dioda
> powinno być
Reszta świeci (wentylator, temperatura nawiewu, siła nawiewu, itp). Tylko te 5 wcześniej wymienionych przycisków nie świeci.
> NIe nie. 5, bo są jeszcze awaryjne
> Diody są wieczne ... prędzej buda zgnije
Nie zlosnik.gif U mnie buda nie gnije a diody w przyciskach juz padly zlosnik.gif
no to padaka straszna ... Ojciec jak kupował CC 700 z 94r to było podświetlenie smile.gif
ja mam 93 700 i jest podwietlenie, tzn bylo;] bo sie zepsulo nie ma oswietlen przyciskow i sie nie podswietlenia przelacznika od nawiewu, tzn ten u gory nad cieplo zimno;p no i zegarek raz dziala raz, trzeba bedzie popatrzyc;]
No to zamiast sie zastanawiać czy były podświetlone czy nie, niech zrobi tak jak wcześniej napisano, wyjąc dowolny przycisk i sprawdzic czy jest dioda grinser006.gif
Wyjąłem wszystkie 5 przycisków i nawet pół żaróweczki nie było beksa.gif. Podejrzewam, że w moim modelu nie ma opcji podświetlania
> Wyjąłem wszystkie 5 przycisków i nawet pół żaróweczki nie było .
No to możesz jedynie jak kolega slick pomęczyć sie z oświetleniem z innego modelu
  • 5 tygodni później...
Wpadłem na genialny moim zdaniem pomysł. Zakupię 5 nowych przycisków z podświetleniem. Jak myślicie będzie to działać??
też dzisiaj o to samo pytałem na towarzyskim;) musi to działac
Tylko pewnie nie będziesz miał instalacji elektrycznej do podświetlenia... U mnie przynajmniej nie ma a mam cc z '93 frown.gif
A to przypadkiem nie zależy od samych przycisków??
