Sprawa trwalosci turbolota
Pany jak to sie ma z trwaloscia, mowie tu o zwyczjanym uzytkowaniu turbolota a nie o palowaniu go dzien w dzien, ile pojezdzi taki motor?? Bo o samo turbo sie nie boje, ale zastanawia mnie jak silnik zniesie, doladowanie ma byc w granicach 1,2 a 1,5bar maks
Wg Noviteca bezpieczne doładowanie, które nie będzie miało wpływu na trwałość takiego silnika to 0,6 bara.
> Z Uno Turbo to chyba zgapili bo tam tez 0,6 dmucha
W większości serii z jakimi się spotkałem jest doładowanie w takich okolicach zlosnik.gifok.gif
> Czyli dmuchajac ponad ta granice sa juz pewne obawy
Niech się wypowiedzą właściciele uturbionych fajerek - ile czasu od uturbienia, jaki mw. setup (czy coś dłubane w główce i czy dół seria) i ile na tym przelatali.
To dało by pewien pogląd na sprawę, bo ja już zbieram graty, tylko muszę dorwać jeszcze GT25, które pójdzie do PGT, a uniaka sie napędzi IHI rhb5 vl7. Jak dla mnie narazie w fajerce starczyło by do 1 bar,a silnik będzie odprężony.
Kurna jak dmuchne te 0.8 to mnie na swiatlach beda objezdzac pad.gif A jak juz te 1.2barka dmychne to juz bedzie ciekawiej
> Ja tez graty zbieram, i strasznie powoli to idzie
Mi pozostało jeszcze to GT25, bo myśle, że wtryski z PGT wezme, a tam jakieś z 1.8T pójdą. Spokojnie do celu wink.gif Tyle, że czeka mnie zakup dwóch Ecumajstrów 270751858-jezyk.gif albo SMT
Ja już mam wszystko oprócz IC ale nie użyje tego póki co... może kiedyś. Niech leży ten silnik z UT i nabiera mocy urzędowej hahaha.gif
> Kurna jak dmuchne te 0.8 to mnie na swiatlach beda objezdzac A jak
Opowiadasz. Grzesiek ma chyba tyle póki co i daje rade ogarniać. Pozatym ile byś nie naładował i tak znajdzie się szybszy w mieście.
moim zdaniem to zalezy jak to zrobisz
czy bedzie dobrze podlany , dobrze odprezony itp
moze wystarczyc na dwa stary i sie rozpasc smile.gif były juz takie przypadki tutaj wink.gif
A ja mam IC i turbo mi przyjdzie po swietach:) Jeszcze pozostalo wtryski kupic, mapsensora, regulator cisnienia paliwka i pompa grinser006.gif
> okolicach
w eclipsie tez seryjnie 0,65 ładuje
ja smigalem na takim doladowaniu przy seryjnym dole (odprezony kanapka) i seryjnej glowicy (nic nie dotykanej) wszystko 1.1 mpi jakies 15000km raczej nie bylo wiekszych problemow biglaugh.gif
> możesz przybliżyć szczegóły
zajechalem 3ci bieg (ale to agresywna bezmocna jazda seria sie do tego przyczenila bardziej)
uszczelniacz walu (ale to tez chyba nie przez to)
peknieta swieca (tego do dzis nie wiem jak dalem rade zrobic)
i wyszlo pare drutow ale to tylko moja wina, jak duzy przebieg to syntetyk tez czasem cos wymyje a tak to smigalo dobrze smile.gif
najwiekszym problemem okazala sie turbina T2 nie powinno sie tak wysoko krecic :/ szybko sie skonczyla smile.gif
jeśli korby ani tłoki nie popłynęły, ani jakiegoś bum nie było to bardzo pozytywnie wink.gif
a jak obecny setup??
> eee, takie rzeczy to nic strasznego....
> bardzo pozytywnie
1.1 mpi jest nie do zajechania smile.gif kwestia dobrych wtryskow i dobrego strojenia smile.gif
duzo laminatu, duzo zmian w silniku i duuuuzzooo wiecej kasy na mody :/
oblookałem Twój projekt i mi się nasunęło od razu takie pytanie - nie masz chłodnicy oleju??
BTW fajny kolektor ok.gif Ładnie się turbo usytuowało przez taką konstrukcję.
Dolot do przepustnicy przewiercales przez podluznice?? czy jakos tam gdzies zdrutowales i sie zmiescilo old.gif
> Pierwszy kolektor to tzw. baran
Piszę dlatego, bo długości odcinków wyglądają na dość równe, więc konstrukcyjnie musi być niezły wink.gif
nie nie bylo w wersji ulicznej chlodnicy, plyn nigdy nie przekroczyl 105 stopnii
> BTW fajny kolektor Ładnie się turbo usytuowało przez taką
> konstrukcję.
> Masz może jakieś filmiki z wozem w akcji??
KLIKEN MACHEN
Wiem zawsze wycghodze z takiego zalozenia, sie popiesci sie zmiesci 270751858-jezyk.gif
> Duzo oleju lyka Ci turbolot?? na jakim poziomie spalanie
Mój na odcinku Prokocim - Balice - Prokocim wziął 0,5L oleju crazy.gif ale prędkość gdzie się tylko dało przekraczała ciągle ...70km/h zlosnik.gif na skrzyni Abarth-a
Spalanie na trasie to 8L LPG w miejscu do 15L LPG
jak byla dobra turbina to nie lykal w ogole
> Ale ty masz dol do remontu
A no jakis siakis marny stan silnika mial przed zaturbieniem
A to tak... ja mam igiełkę, do tego główka po obróbce, a jeszcze się zastanawiam...
Kupiłem juz taki silnik, miał być 100% sprawny, niby wyjęty miesiąc przed sprzedażą z samochodu, sprzedawce znałem bo to właściciel jednego z większych zakładów lakierniczych w okolicy. Jak się okazało po 2 miesiącach od swapu to silnik leżał prawie rok na strychu i poszły przez to pierścienie bo ciśnienie mam na nim po 9 na 1-2-3 i 9,5 na 4 cylindrze. Ale jeszcze tylko kilka dni i zaczynam remont.
