Osłona pod silnik
Czy w stilo fabrycznie była montowana osłona pod silnik, bo z tego co czytałem to tak. U mnie oczywiście jej nie ma, a nie wiem jaką kupić ponieważ na allegro są takie z ABS-PCV, PE(polietyleny) i jakieś z HDPE (gęstego polietylenu). W związku z tym mam pytanie co kupić, może oryginał, choć napewno jest znacznie droższa, a czy lepsza. Może taka osłona wogóle nie jest potrzebna confused.gif Już sam nie wiem co kupić niewiem.gif
> czy lepsza. Może taka osłona wogóle nie jest potrzebna Już sam
> nie wiem co kupić
Witam u Mnie orginalna osłona to jest wzmacniana włóknem szklanym a tworzywo to prawdopodobnie PE. Z ABS i PCV bym Ci nie polecał bo w temp ujemnych to tworzywo jest bardzo kruche i napewno ci się połamie jak, już to bardziej PE bo jest bardziej elastyczne, ale osłona wykonana z niego może się zdeformować przy wysokiej temp, a zwłaszcza w lecie .A osłona jak najbardziej wskazana ze względu na choćby mniejsze zabrudzenia a także jakaś tam ochrona przed niewielkimi szlifami o podwozie pierwsze uderzenia przyjmie na siebie a nie np miske oleju.
> połamie
Ja wiem czy ABS jest kruchy na mrozie? Przecież z tego sie robi boxy na dach, a nie słyszałem, zeby komuś skruszał na mrozie i powylatywały narty w czasie jazdy
> heh część prawa ok.140 zł ...tyle wiem bo tą zgubilem
komplet kosztuje prawie 8 stów co wydaje mi się być ceną zbyt wysoką, jak na 3 kawałki plastiku...
zapytaj kolegi freeco..a noz coś zaradzi na te 8 stow;)
kilka osób kupowało na Allegro po 95 zł / komplet i byli zadowoleni.
Wydaje mi sie, że i tak dobrze było by po zakupie ją wzmocnić .... może jakąś blachą aluminiową lub przynajmniej od strony silnika przykleić folie aluminiową coby odbijała nadmiar ciepła hmm.gif
Kup najtańszą wersję /komplet/ jak zgubisz ,kupisz następny ok.gif
Ja też kupiłem na allegro najtańszą z ABS i mam ją rok i trzyma sie . Nic z nią sie nie dzieje.Decyzja należy do ciebie. smile.gifsmile.gifsmile.gif
Stilo 1.2 Activ
> Stilo 1.2 Activ
Ja kupiłem dokładnie tą http://www.allegro.pl/item331787876_oslona_silnika_fiat_stilo_3_czesci_diesel_benzy.html
Jest w miarę dobrze wykonana, trzeba tylko trochę rozkalibrować otwory mocujące. Uważam ,że jest ok, szczególnie jeśli porównamy cenę do oryginału(prawie 1000PLN w serwisie w Gdyni).
kupic oryginalną? potężny wydatek! Jeźdzę od dwóch lat na podróbce dzięki kolegom z forum i to polecam gorąco! Nic się nie dzieje z osłoną, jedynie przy montażu czeka Cię nawiercenie kilku otworów w plastiku celem lepszego dopasowania. pozdrawiam: Robert smile.gif
A u mnie niestety nie pasowała sick.gif. I ją oddałem, ale sprzedawca nie robił kłopotów.
> nie wiem co kupić
Były mocntowane...
Zajrzyj na ponizszy link, zapytaj może załatwia w dobrej cenie
