Uszczelka pod wariatorem
Czy pod wariator przychodzi jakaś uszczelka? Bo ja nie mam a facet w ASO mi powiedział że ma być a ja nie mam. W sklepie nie mają takiego czegoś.
> takiego czegoś.
> takiego czegoś.
tzn moze i wariator masz w aucie ale napewno niesa do niego potrzebne zadne uszczelki
> a gdzie w sc masz wariator ??
po lewej stronie pokrywy jest przykrecony taka wtyczka jest przy nim.
> której pokrywy?
zaworów
Jutro zrobie fotke
przecież to nie wariator tylko czujnik położenia wałka rozrządu 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
Dokładnie o to mi chodzi.
No to nieżle chyba jakiś praktykant grzebał mi przy aucie.
Już mniejsza o to jak to się nazywa. Ma tam być uszczelka czy nie??
> mowisz o czujniku fazy?
tam nie ma uszczelki.....
Dzieki. Wkurzają już mnie wtym ASO.
> Dokładnie o to co w ramce
tam nie ma uszczelki zlosnik.giftam jest oring grinser006.gifale oring to tez rodzaj uszczelki hehe.gif
> tam nie ma uszczelki tam jest oring ale oring to tez rodzaj uszczelki
na pewno jest oring? toz tam oleju nie ma przeciez pod tym... ??
ten czujnik jest nad kołem i nei jest polaczony ze "srodkiem" gdzie pracuje wałek - pod nim nie ma oleju
> a co ten oring ma uszczelniać? dmuchajce powietrze?
> Chyba pomyliłe z 16v
ok dzieki.
Czy nie dokręcony czujnik może powodować falowanie obrotów??
Bo mój był nie dokręcony i gościu mi mówi że musiały mi nieźle obroty falować ja mu na to że nie zauważyłem nic takiego.
Jak to jest miał racje czy też nie??
> ok dzieki.
raczej nie miał racji.
