Falujące obroty w 899
Tuż przed chwilą przy bramie doznałem poirytowania kiedy to moja srebrna niemoc zaczęła "wzdychać" z częstotliwością zbliżoną do 1Hz (czasem mniej, za chwilę więcej).
Obroty sobie same rosną, za sekundę spadają i tak w nieskończoność, chyba że dodam gazu to jest normalnie (do odcięcia rotfl.gif)
Co mam wymienić, lambda, jakiś czujnik?
> chyba że dodam gazu to jest normalnie (do odcięcia )
> Sytuacja jest identyczna na LPG jak i na noPB
> a masz coś takiego jak czujnik biegu jałowego ???
A jest na fakturze zakupu samochodu wyszczególniony? rotfl.gifrotfl.gif (jak tak to będzie mi łatwiej odpowiedzieć grinser006.gif).
> A jest na fakturze zakupu samochodu wyszczególniony? (jak tak to
> będzie mi łatwiej odpowiedzieć ).
> Jakiś tam muszę mieć, w końcu to wtrysk.
Miałem dziś to samo... a wczoraj i wcześniej było dobrze angryfire.gif to chyba TTTM
> Miałem dziś to samo... a wczoraj i wcześniej było dobrze to chyba
> TTTM
> furFFa a co to je ????
Wojciechu....
No nie spodziewałem się, że Kolega takie pytanie zada...
No ale cóż - sprawdż sygnał z sondy (znaczy napięcie jakie daje na ciepłym silniku). Moim zdaniem padła właśnie sonda, ale.....
może to tez być przycinający się krokowiec (niech zyje WD-40!!!)
S.
> Ty..........tyt ty ry ty ty
> bo klikne przycisk
Wy tu pitolicie a ja się męczę w garażu od rana.
Idę szukać, jak nie to kupię... tylko gdzie jak najbliższy sklep 10km stąd rotfl.gif
> Nie mogę krokowca wyjąć bo nie mam torxów
> stąd
jak nie masz torxów to doszlifuj sobie wkrętak plaski - doraźnie to może dasz radę ...
> stąd
Powodzenia
> może dasz radę ...
> Zjem śniadanie i śmignę do "miasta"
ale po co zaraz wymontować, skoro obroty falują to znaczy że krokowy działa, kwestia tylko czy od razu czy "się zastanawia", sprawdzisz to bardzo prosto na włączonym zapłonie kluczykiem , ale bez zapalania silnika,
w komorze silnikowej naciśnij dźwignię gazu i obserwuj zachowanie się krokowca czy reaguje natychmiast na ruchy dźwigni, aby polepszyć jago zachowanie psiknij na wysunięty bolec WD40, znowu poruszaj dźwignią i powtórz smarowanie. odepnij wtyk krokowca przedmuchaj, oczyść i wepnij porządnie. to powinno wystarczyć.
przy okazji poprawić i porządnie oczyścić pozostałe wtyki - położenia przepustnicy, czujników temperatury, lambdy, przewody podciśnienia hmm.gif
> podciśnienia
Wymontowałem krokowca dzisiaj, oczyściłem z syfu jego i wtyk.
Brak zmian.
Obroty falują w stałych odstępach, ale po przegazówce już w innych (też równych) odstępach.
Np. raz na 4 sekundy, innym razem raz na sekundę.
Zdarza się też że wzrosną i długo trzymają się i po iluś tam sekundach spadają.
> Brak zmian.
> sekundach spadają.
Miałem tak samo - pomogło podłączenie pod kompa i usunięcie błędów. Reset tego nie robi frown.gif
> Reset tego nie robi
> Tyle, że na PLG objawy te nie wystepowały, a u Ciebie tak
No właśnie, czyli problem jest bardziej "ogólny".
Może to być lambda?
U mnie nic nie było wymieniane od ponad 5 lat (czyli od nowości) i 209kkm hmm.gif
> Może to być lambda?
a gdyby ją odpiąć to silnik powinien powrócić do ustawień awaryjnych, ale powinien pracować stabilnie hmm.gif
> 209kkm
Też od ponad 6 lat nic nie wymieniałem przy tym...
> Może to być lambda?
> 209kkm
U mnie to jednak coś inszego crazy.gif wczoraj otworzyłem maskę pod blokiem i słyszałem że coś syczy. Myślałem że to LPG mi ucieka ale nie śmierdziało ani gazem ani jak benzyną.. coś jakby obcierało hmm.gif pasek albo inna cholera irked.giffurious.gif
ja też często coś takiego słyszałem jak maska była w górze silnik pracował a ja coś tam grzebałem a nie miałem LPG
> Może to być lambda?
> 209kkm
jak pisalem wcześniej - sprawdż sondę lambda - najlepiej ją wypnij i na gazie nie powinien szaleć
> Może to być lambda?
Jak masz LPG z kompem to jak lambda nawali to na gazie nie pojedziesz.
> pojedziesz.
a mnie sie wydaje, że komp do gazy takiego jak ma glaca słuzy TYLKO i WYŁĄCZNIE do okłamywania sondy. Czyli daje prawidłowy sygnał jednostce sterującej silnikiem mimo błednych odczytów sondy
Posłuchałem się Pawła i odłączyłem aku na noc.
Właśnie wróciłem z trasy (Urszulin, Lublin, Piotrków, Łódź, Tomaszów, Lublin, Krasnystaw, Urszulin...).
Falowanie nie powróciło cfaniaczek.gifhmm.gifniewiem.gif za to auto wyraźnie żwawsze się zrobiło, wkręca się na wyższe obroty (140 na 4-ce to dawnooooo nie miałem grinser006.gif).
Ale jakoś tak nie lubię usuwać skutków niewiedząc jaka była przyczyna spineyes.gif
Wszystko ok ale podobno naszych silników się nie resetuje przez odłączenie aku?? może po prostu miał taki kaprys niewiem.gif
Jasne, 3 dni falował a po 4h bez aku nagle zaprzestał i tak 700km nic... dzisiaj też nic... cfaniaczek.gif
masz jasną sytuację żeby szukać w elektronice, któryś z czujników szwankuje, skasowało błąd i działa, trzeba by albo podłączyć pod jakiegoś FiatScana, albo pykać dalej i czekać czy ewentualnie powtórzą się objawy,
Na razie jeżdżę.
Falowanie nie przeszkadza w normalnej jeździe, więc nawet jak wróci gdzieś na trasie to nie stanę.
Na razie muszę wyeliminować rozszczelnienie wydechu, wycieki spod klawiatury, popychacze hydrauliczne itp itd...
> Na razie jeżdżę.
Pospawałem wydech (rura idąca od kolektora w dół). Urywa się bo sprzęgło szarpie...
wysusz go dobrze, a jak sie zachowuje kręci anie odpala ?
> sprzęgło szarpie...
A może by tak wspawać kawałek "plecionki" z jakiegoś poloneza. Zawsze to coś elastycznego a nie sama rura. hmm.gif
Tak trzeba będzie zrobić. Nowa w sklepie jakieś 50zł, dzisiaj widziałem przy okazji.
> Umyłem silnik... zalałem wszystko, nie chce chodzić
Może naszła woda pod kopułkę, na palec rozdzielacza.Mi tylko dla tego nie odpalił blush.gif
> nie odpalił
Czemu? Może dlatego że w 899 nie ma palca i kopułki? grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
> Wiesz, bez zaglądania powiem CI na 100% że nie
> Przepraszam za nie znajomość 899.
