Stabilizator
Tak jak w temacie...czy jest mozliwosc wsadzenia stabilizatora do Punta I ktory go niema ??
> jak najbardziej jest i z przodu i z tyłu
jakos patrzalem na podnosniku to niema stabilizatora smile.gif z przodu a z tylu niepatrzalem. Mam wersje S 270751858-jezyk.gif
> :jakos patrzalem na podnosniku to niema stabilizatora z przodu a z
jak nie ma z przodu, to tym bardziej z tyłu nie będzie
Wydaje mi sie ze w nowszych rocznikach niz moj (95) sa stabilizatory, a wahacze sa te same...
> no i sie pytam czy jest opcja zamontowania z przodu
chyba żadna S-ka nie miała staba, chyba że modele tzw. poniedziałkowe
wszystkie wahacze i z przodu i z tyłu mają miejsca na śruby staba, przednie to 2 śruby w wahacz a z tyłu po 3 śruby na stronę
> poniedziałkowe
> poniedziałkowe
kupowane w salonie w RP nie miały. mam w rodzinie przykład s-klasy ze stabem i z przodu i z tyłu - ale to wersja na rynek włoski/zachodnioeuropejski.
pozdro
> poniedziałkowe
> Polskie może nie, niemieckie a i owszem
a nawet gdyby nie miała, już bym zakładał
> potwierdzam - moja S-klasa z Redichu ma staby i z przodu i z tylu
Jeśli poszukujesz części zajrzyj poniżej
No juz szukam Pierw zaczne od przodu narazie szukam drazka calego kompletnego na przod... Moze byc uzywka... smile.gif Byle niedrogo smile.gif
> kompletnego na przod... Moze byc uzywka... Byle niedrogo
drążek ~60-80pln
kpl gum/łączników ~100pln
kpl śrub ~10pln
> drążek ~60-80pln
> kpl śrub ~10pln
Trzeba caly wozek na dol ?? zeby wsadzic tego staba z przodu czy da rade go tam wsadzic ??
jedynie trzeba rozpiąć łącznik wydechu, a co za tym idzie wymienić uszczelkę.
Żadna większa demolka nie jest wymagana.
> uszczelkę.
gdzie rozpiac ?? odkrecic rure od kolektora wydechowego ?? Jesli tak to ok...bo tam uszczelka i tak jest do wymiany....
Stabilizator w PI miały wersje od 75 w góre. Kolega ma 55 to i go nie ma. 75-ki były w Pl sprzedawane od wersji SX, dlatego S-ki w Polsce go nie miały (dotyczy tylko wersji benzynowych, jak z dieslem było to nie wiem).
stab przedni miały wszystkie wersje nawet 55 tylko nie na polski rynek
stab tylny miały dopiero 75 i mocniejsze
przed katem jest łącznik portek i reszty wydechu i tam trzeba rozłączyć wydech.
> rozłączyć wydech.
aha ok dzieki
