Nie świeci wyświetlacz: daty, godziny, temp itd
Świecić przestał nagle. Oświetlenie pozostałych elementów konsoli jest. Sprawdzałem bezpieczniki jest OK.
Gdzie jeszcze szukać. Który bezpiecznik dokładnie za to odpowiada.
A moze po prostu spalily sie zaroweczki? Sprawdzales?
A tam są żaróweczki?
A w jaki sposób miał się podświetlać wyświetlacz ?? Słońcem przez dziury po rdzy ??
> dziury po rdzy ??
Gaduła każdy wyświetlacz ma żaróweczki
padły ci obydwie żaroweczki (wkrecone z tylu twego wyswietlacza)
Gdybyś mógł podać typ tych żaróweczek oraz chociaż pobieżny sposób dostania się do wyświetlacza, niestety nie działa opcja szukaj.
Zdejmij tą gumową podkładkę przed wyświetlaczem i zobaczysz śrubki. 2 są od wyświetlacza. Odkręcasz, wyjmujesz do siebie i jest .
Żaróweczki nie pamiętam typu ale te w zielonej oprawce
> To czego się dziwisz !!
to było pytanie a nie stwierdzenie
> pobieżny sposób
Śrubki mocujące są od wewnatrz konsoli środkowej. Tak się ją demontuje: klik.
Pozdr.
> w astrze G?
Dokładnie gaduła jest gaduła ale nie czyta uważnie. Wydaje mi się że w astrze należ zdjąć całą osłonę panelu środkowego.
To jest pytanie.
> To jest pytanie.
Takim gadułom dziękujemy. I to jest stwierdzenie. Ostateczne.
Akurat ty nie będziesz o tym decydował.
> demontuje: klik.
> Pozdr.
master22221 dziękuję za rzeczową podpowiedź. Z takim opisem poradzę sobie z dojściem do wyświetlacza. Czy potwierdzasz ,że to bezpiecznik 13 odpowiada za zabezpieczenie tego obwodu.
Bezp. nr 13 zabezpiecza +12V po stacyjce, bezp. nr 34 zabezpiecza +12V z akumulatora.
Żarówki są podpięte raczej na bezp. 34, aby była mozliwość włączenia wyświetlacza bez kluczyka w stacyjce. Pozdr.
