Stukanie podczas hamowania - Fiat Stilo
Od pewnego czasu mam oto następujący problem: podczas hamowania słyszę stukanie (pojedynczy dźwięk tak jakby coś przeskakiwało), z tego co zaobserwowałem dźwięk dochodzi z okolic tylnego koła od strony kierowcy. Po oględzinach stwierdziłem iż może to być wynikiem zużycia się tulei olejowej z tylnej belki, gdyż było na niej widać pewne oznaki zużycia. Po wymianie tulei sytuacja niestety dalej ma miejsce. Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z czymś takim i mógł mi powiedzieć w czym jest problem??
> Witam,
Jezeli bylo by to gdzies z zawieszenia ( jakies gumy , niedokrecone amory do kielichow itd ) to stukniecie wystepowaloby rowniez przy przesunieciu budy wzgledem kol do tylu...czyli przy dynamicznym przyspieszeniu .No ale tego to juz nie uslyszysz bo silnik zrobi swoje.
> A może to po prostu klocek Ci stuka o zacisk?
Jeżeli chodzi o klocek to na 100% wszystko jest tam ok.
> silnik zrobi swoje.
Trafna uwaga, dokładnie o to chodzi, że odgłos pojawia się przy przesuwaniu budy(tak mi się przynajmniej wydaje) podczas hamowania. Co do przyspieszania hmmm właśnie w tym rzecz,że wtedy stuk się nie pojawia, ale sądzę że nawet praca silnika nie zagłuszyła by tego odgłosu bo jest to dosyć głośne.
To masz delikatnie mowiac przesrany temat. Albo trafisz fartem albo rozgrzebiesz pol auta sick.gif Moze sie tluc jedna z poduszek pod silnikiem , wahacze, jakies gumy z przodu, ...jednym slowem wszystko co sie poluzowalo/wypracowalo. passed_out.gif
No chyba ze cos ci lata w bagazniku ! (badz w bocznych kieszeniach w bagazniku ) wink.gif
ps. Nie daj sobie glowy uciac ze to tyl... jak slychac z tylu to czesto psuje sie z przodu wink.gif
> rozgrzebiesz pol auta Moze sie tluc jedna z poduszek pod
> bagazniku )
Wiem wiem ciężko ocenić na "sucho" co może stukać. Masz w 100%racje pisząc, że jak coś z tyłu stuka to potem się okazuje, że coś z przodu nawaliło smile.gif ale tym razem jest to bardzo wyraźnie słyszalne właśnie przy tylnym kole od strony kierowcy.
> Witam,
Powiem Ci tak, generalnie masz problem, ja miałem problem z heblami, coprawda nic nie walilo i nic nie stukalo ale hamulec nie oddawał. W zaprzyjaźnionym warsztacie wymienili mi praktycznie wszystko co związane z hamulcami, a problem okazał się zupełnie inny, jedź do ASO, powiedź co i jak i powinni znalesć, pod warunkiem, że pojediesz do dobrego ASO ja w warszawie znalazłem dobre i chłopaki pogrzebali postukali wymienili co trzeba i działa.
W razie czego mam dobry lewy zacisk, tanio sprzedam hehe
> działa.
Kilka dni temu udało mi się znaleźć przyczynę, stukanie było wywołane
oderwaniem się okładziny z klocka hamulcowego ( 4 lata użytkowania od nowości). W sumie to troszkę dziwna przypadłość (lecz może sie mylę), okładziny było jeszcze sporo ale się oderwała (nie wiem czy jest to jakoś spawane czy klejone). Od razu wymieniłem klocki w dwóch kołach i po wyciągnięciu klocka z drugiego koła od razu okładzina również odpadła smile.gif.
Dzięki wszystkim za próby pomocy!!!
Jakiej marki były te klocki? hmm.gif Czy były to klocki wkładane jeszcze w fabryce?
> Jakiej marki były te klocki? Czy były to klocki wkładane jeszcze w
> fabryce?
W tamtym roku jesienią wymieniałem klocki fabrycznie montowane i jak kolega opisał w swoim przypadku w jednym z moich odpadła okładzina przy wyjmowaniu z zacisku, przebieg przy wymianie 75kkm okładziny zostało jeszcze cirka 0,5 cm. na drugim kole było podobnie tylko że odpadł fragmeny okładziny, przytrafiło się to klockom zewnętrznym.
Miałem dokładnie to samo. Przy hamowaniu, w końcowej fazie, lekko słyszalny był stuk i odczuwalne delikatne szarpnięcie. Po rozkręceniu tylnych zacisków klocki po prostu się wysypały. Okładzina odkleiła się, dodatkowo ją trochę przemieliło.
Wymieniałem od razu przednie klocki. Te się jeszcze nie odkleiły, ale były już daleko posunięte rozwarstwienia, pęknięcia oraz widoczne ubytki w okładzinie.
Klocki zarówno z przodu, jak i z tyłu były oryginalne. Takie, jakie fabryka zamontowała.
Tak, tez to miałem z tylnimi klockami - piszczaly czasem w czasie jazdy oraz i przy dohamowywaniu. Na przgladzie okazalo sie ze okladziny sie odkleiły i sa na złom. Klocki fabryczne. Teraz mam ferodo premier i jest cisza i spokoj.
czyli Magneti Marelli?? czy jakas inna firma?
przecież coś takiego nie powinno mieć miejsca!
toż to krok od tragedii!!
Nie były to Magneti Marelli. Jakaś inna nazwa, mówił mechanik... ale nie pamiętam.
Wstawiłem teraz na tył i przód klocki Textar'a... i mam nadzieję, że do podobnej sytuacji już nie dojdzie. Faktycznie, groziło to nieszczęściem!
U mnie były seryjnie Magneti, nawet pewnie gdzieś w garażu leżą jeszcze nie wyciepniete na śmietnik bo z tylnych miałem wziąść wymiary na ustrojstwo do wciskanio-wkręcania toczków tylnego zacisku.
> fabryce?
Były to klocki oryginalne fabryczne. Jakiej marki oni wkładają to nie mam pojęcia. Teraz włożyłem klocki LUCAS TRW mam nadzieję, że się spiszą! smile.gif Widzę, że z tą okładziną to nie tylko u mnie problem. Jak już poprzednik opisywał u mnie również okładzina miała jeszcze sporą grubość.
