molonkowóz zwariował [HELP]
silnik 900, po przekręceniu kluczyka zaczęlo się dziać...
przekaźniki które są obok komputera zwariowały, z czerwonego słychać "trrrrrr", po wyjęciu czarnego zaczął wariować silniczek krokowy wtrysku. po wyjęciu czerwonego cisza.
przy tym kontrolki mrugają, a pompa paliwowa pracuje cały czas.
co się mogło stać, może jakieś zwarcie?
może coś zamokło, dwie godziny wcześniej jeździłem, było ok. w międzyczasie mocno popadało...
HELP
edit: przypomniało mi się, że dzisiaj, jak jeszcze jeździł, zauważyłem, że na ułamek sekundy opadła wskazówka obrotomierza, ale nic więcej się nie działo.może to wskaże na przyczynę...
> HELP
obstawiam przewod masowy - ten co pod kompem idzie do skrzyni odkrec przeczysc moze zapizdział albo siem przerwał
też bym sugerował przewód masowy i pomerdać stykami od przekaźników tez warto, wyjąc, przeczyścic włożyć
sprawdz ta przy skrzyni smile.gif mi sie takie klopsy dzialy jak zapomnialem jej dokrecic 270751858-jezyk.gif
kabel masowy, ten przy zbiorniczku wyrównawczym, urwał się całkiem shocked.gif
kabelek został przyfastrygowany z powrotem i wsio wróciło do normy, silniczek hula jak trzeba... ale nadal nie jedzie smirk.gif
> zgadza się - MASA
> dziękuję wszystkim za trafną diagnozę
> dobra byłem pierwszy co wygrałem
> HELP
mase posprawdaj, jak po swapie nie zalozylem masy mialem takie same objawy. wiazka nie miala masy
a ja przez brak masy prawie zjarałem dostawczego mercedesa ... urwałą się masa silnika i cały prund sobie poszedł po lince gazu i siem sfajczyła grinser006.gif
> zgadza się - MASA
Kup sobie taką plecioną z miedzi masę z malucha. W swojej 900 jak miałem problemy z masą to zmieniłem sobie ją na ta maluchowską i jak ręką odjął grinser006.gif
> jak ręką odjął
w sc też jest pleciona z miedzi... tylko co to ma do rzeczy? kabel to kabel, czy z malucha, czy z mercedesa...
