jarzab11 Napisano 29 Marca 2008 Udostępnij Napisano 29 Marca 2008 Cześć wszystkim Wracając wczoraj do domu, zapaliła mi się pomarańczowa lampka silnika. Wymrugałem błędy i wyszło mi, że to nr 13 Czyli Sonda Lambda - brak sygnału. Co mogło spowodować taki błąd? Lampka sama zgasła i do dziś się nie zapaliła. Jechałem na LPG. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertV664 Napisano 30 Marca 2008 Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 > Cześć wszystkim > Wracając wczoraj do domu, zapaliła mi się pomarańczowa lampka > silnika. Wymrugałem błędy i wyszło mi, że to nr 13 Czyli Sonda > Lambda - brak sygnału. > Co mogło spowodować taki błąd? Lampka sama zgasła i do dziś się nie > zapaliła. Jechałem na LPG. Jesli blad bedzie sie pojawial czesciej zrob pomiar sondy lambda. Jesli nie to nie przejmuj sie tym - to czesty objaw gdy auto jest zasilane lpg aczkolwiek nie jest normalny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 30 Marca 2008 Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 Zaraz przyjdzie azja i napisze, że jeżeli nie będzie się powtarzać, to olej to, w przeciwnym przypadku coś nie tak z emulacją albo z podłączeniem kompa gazowego i trza jechać do gazowników niech posprawdzają ustawienia i połączenia. Pozdroofka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 30 Marca 2008 Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 co to za LPG? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarzab11 Napisano 30 Marca 2008 Autor Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 > co to za LPG? II generacja na Bingo-M, pierwszy raz mam taki blad, przed tym bledem auto mi zaczelo skakac na Pb jak byl zimny, teraz wyglada na ok. ZXobacze jak bedzie później Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 30 Marca 2008 Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 > II generacja na Bingo-M, pierwszy raz mam taki blad, przed tym bledem > auto mi zaczelo skakac na Pb jak byl zimny, teraz wyglada na ok. > ZXobacze jak bedzie później Czyli musisz podłączyc się z laptopem i zobaczyć jak masz zrobione ustawienia emulacji sondy lambda. Powinno byc na "fala". jeżeli tak jest to kwestia korekcji ustawień czasów H i L emulacji. edit Teraz dopiero wypatrzyłem że błąd to brak sygnału sondy lambda. Więc jeżeli ustawienie w programie jest ok tzn że padł emulator w sterowniku Bingo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 30 Marca 2008 Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 > II generacja na Bingo-M, pierwszy raz mam taki blad, przed tym bledem > auto mi zaczelo skakac na Pb jak byl zimny, teraz wyglada na ok. coś emulacja zaczęła kuleć błąd 13 może wskazywać na źle ustawioną emulację, ale raczej jej brak czyli albo centralka pada (o ile to prawdopodobne), albo kabelek na drodze centralka-sonda (szary) z tym, że jakby się na stałe "odłączył", to i na benzynie zaraz złapałbyś 13 radziłbym profilaktycznie sprawdzić wiązkę przy Bingo, ze szczególnym wskazaniem na kabelki szary i fioletowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 30 Marca 2008 Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 > edit > Teraz dopiero wypatrzyłem że błąd to brak sygnału sondy lambda. Więc > jeżeli ustawienie w programie jest ok tzn że padł emulator w > sterowniku Bingo. właśnie niekoniecznie to może być - jak pisałeś - kwestia wybranego rodzaju emulacji, albo niewłaściwego ustawienia H i L w przypadku emulacji "fala" dlaczego? dlatego, że "13" jest rejestrowana w przypadku gdy (oprócz paru innych warunków) napięcie sondy przez co najmniej 12 sekund zawiera się w zakresie 350-450 mV dobrze kombinuję? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 30 Marca 2008 Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 > właśnie niekoniecznie > to może być - jak pisałeś - kwestia wybranego rodzaju emulacji, albo > niewłaściwego ustawienia H i L w przypadku emulacji "fala" > dlaczego? dlatego, że "13" jest rejestrowana w przypadku gdy (oprócz > paru innych warunków) > napięcie sondy przez co najmniej 12 sekund zawiera się w zakresie > 350-450 mV > dobrze kombinuję? no chyba nie, bo tak to emulatorem nie da sie ustawić. edit tzn da się ustawić przełacząjąc na emulację "przerwa", ale czasami H i L tak nie zrobisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 30 Marca 2008 Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 > no chyba nie, bo tak to emulatorem nie da sie ustawić. > edit > tzn da się ustawić przełaczając na emulację "przerwa", ale czasami > tak nie zrobisz. racja, nie da się z tym "albo" o czasach H i L to się zapędziłem ale zastanawia mnie to, że tak się nagle porobiło, a jeździ na gazie od dawna czyli kto wie, czy nie centralka... a co myślisz o moich sugestiach odnośnie kabelkologii? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 30 Marca 2008 Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 > racja, nie da się > z tym "albo" o czasach H i L to się zapędziłem > ale zastanawia mnie to, że tak się nagle porobiło, a jeździ na gazie > od dawna > czyli kto wie, czy nie centralka... > a co myślisz o moich sugestiach odnośnie kabelkologii? Też mi się wydaje że jakby kabelek nie kontaktował to kontrolka powinna się zapalić także na benzynie. No , ale kto jeździ na LPG ten rzadko jeździ na benzynie więc nie wiadomo czy sprawdził na benzynie. Ale pisze że auto szarpało na noPB. Na pewno warto oglądnać te kabelki. A jak będą w porządku to chyba usterka emulatora w Bingo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 30 Marca 2008 Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 > Też mi się wydaje że jakby kabelek nie kontaktował to kontrolka > powinna się zapalić także na benzynie. No , ale kto jeździ na > LPG ten rzadko jeździ na benzynie więc nie wiadomo czy > sprawdził na benzynie. jednym z warunków "13" jest temp. płynu chłodzącego 85 stopni... > Ale pisze że auto szarpało na noPB. Na > pewno warto oglądnać te kabelki. A jak będą w porządku to chyba > usterka emulatora w Bingo. tak nieśmiało wyżej pisałem... ale nie wiem na ile to prawdopodobne zdarzają się takie awarie, że centralka działa, tylko emu się rozkracza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 30 Marca 2008 Udostępnij Napisano 30 Marca 2008 > zdarzają się takie awarie, że centralka działa, tylko emu się > rozkracza? Dlaczego nie. Sygnał jest przełączany. Albo przekaźnikiem zwierno rozwiernym albo kluczami elektronicznymi. Układ wyjsciowy emulatora może zdechnąć więc nawet jak przekaźnik przełączy to bedzie cisza. Jeżeli są tam klucze elektroniczne (np jakieś mosfety) to uszkodzenie tego od przekazywania sygnału z emulatora także jest możliwe. Będąc praktykiem elektronikiem wiem jednak, że takie pady elektroniki same z siebie bywają bardzo rzadko i są najcześciej wynikiem jakiegoś zewnętrznego czynnika- zwarcia, ESD etc. edit: a najczęstsze awarie elektroniki to z pogranicza mechaniki czyli puszczają spoiny, pękaja ścieżki , korodują elementy elektromechaniczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarzab11 Napisano 2 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 > Dlaczego nie. Sygnał jest przełączany. Albo przekaźnikiem zwierno > rozwiernym albo kluczami elektronicznymi. Układ wyjsciowy > emulatora może zdechnąć więc nawet jak przekaźnik przełączy to > bedzie cisza. Jeżeli są tam klucze elektroniczne (np jakieś > mosfety) to uszkodzenie tego od przekazywania sygnału z > emulatora także jest możliwe. > Będąc praktykiem elektronikiem wiem jednak, że takie pady elektroniki > same z siebie bywają bardzo rzadko i są najcześciej wynikiem > jakiegoś zewnętrznego czynnika- zwarcia, ESD etc. > edit: > a najczęstsze awarie elektroniki to z pogranicza mechaniki czyli > puszczają spoiny, pękaja ścieżki , korodują elementy > elektromechaniczne ktoś kiedyś pokazywał jak zmierzyc sonde, czy ma własciwe wartości. Ma ktoś ten link? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 2 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 > ktoś kiedyś pokazywał jak zmierzyc sonde, czy ma własciwe wartości. > Ma ktoś ten link? na pierwszej stronie forum masz aktualnie wątek z opisem na drugiej albo trzeciej chyba też, na pewno 2x było w ciągu ostatnich 3-4 dni woltomierz na zakres napięcia stałego (2V wystarczy) mierzysz napięcie między kabelkiem sondy, a masą (np. z akumulatora) prawidłowe są oscylacje od 0,2-0,8V 0,1-0,9V też będzie dobrze ważne, żeby napięcie się płynnie zmieniało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
