Klimatronik a klimatyzacja automatyczna
Jaka jest miedzy nimi roznica? Czy po prostu klimatronik to popularna nazwa klimy automarycznej?
Climatronic jest wpelni automatycznym systemem AC.IThankYou.gif. Po raz pierwszy zostal zainstalowany w Golf-ach i Passat-ach w polowie lat 90tych. Po raz pierwszy zostal wprowadzony na rynek USA w 2000 roku w Passat-ach i Jetta-ch.
Source: wiki.orgidea.gif
> wychodzi no to ze tak
> Climatronic jest wpelni automatycznym systemem AC.. Po raz pierwszy
> Source: wiki.org
zlosnik.gif wydaje mi się ,że widziałem duuuuuużo starszego Buick -a z dwustrefową automatyczną klimą wink.gif
"....I am having an air conditioning problem, it doesn't blow cold air! The car is a 1984 Buick LeSabre Limited, 4 door sedan, 307 Oldsmobile motor, automatic climate control ....."
HanYs
A np klima w moim Porsche (1981) oblugiwana byla suwakiem (wybieralo sie temperature). Czy byla to klima
manualna
automatyczna
Wyglada to ustrojstwo TAK
> HanYs
tylko widzisz IMVHO tu chodzi o climatronic - ideia.gif a dokladnie o slownictwoidea.gif... Ja nie pamietam zwrotu climatronic hmm.gif zanim do EU nie przypelzlemzlosnik.gif.... Zawsze mowilo sie AC, automatic AC, potem climate control etc ...
Czyli de facto clmatronic jako slowo musialo zostac zaozyczone z D - Klimatronik 001.gif ....
Oftmals wird dabei auch von Klimatronik (Climatronic) oder Klimaautomatik gesprochen
A i D - Klimatronik kojarzy mi sie z climax hahaha.gif270747800-sex.gif270747800-sex.gifhahaha.gif ...
> manualna
> automatyczna
> a moze polautomatyczna
Eine Klimatronik sowie eine Klimaautomatik werden elektronisch geregelt
wiki.de
Climatronic is a fully electronic climate control system
wiki.en
Czyli IMHO nie spelnia tego glownego warunku. hmm.gif Temp jest pre-sethmm.gif - pytanie teraz czy bedzie to pol-automatyczna (co wlasciwie rozumiesz pod tym pojeciemcfaniaczek.gifzlosnik.gif?) czy manualna hmm.gif?
Pamietam tez Lancer i Galant lat 80tych tak mialidea.gifwazniak.gif ... a pamietam bo pokretlo urwalemhahaha.gif
A czym sie rozni auto AC od climate control?
> automatyczna IMHO nie byla
Zgadzam sie, bo samemu sie steruje temp i wentylatorem... z tego co wiki powiedziala, to auto ma te przewage, ze po wybraniu tylko temp automatycznie bedzie zmieniac parametry zeby najpierw jak najszybciej dojsc do zadanej, potem ja utrzymywac.
> wiki.en
Czy chodzi tu tylko o sterowanie elektroniczne? Czy wlasnie tez dostosowywanie ustawien?
> Czyli IMHO nie spelnia tego glownego warunku. Temp jest pre-set -
> rozumiesz pod tym pojeciem?) czy manualna ?
Za wiki:
Oto kolejne poziomy zaawansowania klimatyzacji automatycznej:
półautomatyczna - układ potrafi zapewnić stałą temperaturę wnętrza pojazdu. Może też regulować prędkość nawiewu
automatyczna
2a. automatyczna jednostrefowa - dodatkowo układ potrafi wybrać optymalny kierunek nawiewu (zazwyczaj szyba, środek, nogi). Może też regulować ilość powietrza z zewnątrz
2b. automatyczna wielostrefowa
(temperaturowo) - dodatkowo układ potrafi zapewnić różnicę temperatury w dwóch lub więcej miejscach kabiny
(temperaturowo i kierunkowo) - dodatkowo układ potrafi zapewnić różnice kierunku nawiewu w dwóch lub więcej miejscach kabiny
(temperaturowo, kierunkowo i cyrkulacyjnie) - dodatkowo układ potrafi zapewnić różnice siły nawiewu w dwóch lub więcej miejscach kabiny
2c. automatyczna wielostrefowa dwupoziomowa - dodatkowo układ potrafi zapewnić różnicę temperatury wraz z wysokością kabiny - im niżej, tym wyższa jest temperatura i tym mniejsza ilość świeżego powietrza z zewnątrz.
no wlasnie niczymzlosnik.gif .... Tylko climate control brzmi bardziej poshzlosnik.gif ....
... ale moga byc roznice regionalnehmm.gif (UK-English/US English etc) ....
Automatic air conditioning maintains the manually selected interior temperature at the desired level while taking the sun’s position into account. In this way it promotes the well being of the occupants. In addition, the air conditioner’s ability to dehumidify prevents the windows from fogging throughout the year. The temperature and blower speed selected by the driver are stored as an individual user profile on the respective ignition key when the ignition is switched off.
Wypisz wymaluj to jest climate control dla mnieidea.gif ale ... wg niektorych climate control ma miec;
lets the driver and front passenger select separate settings. There is also an air quality sensor that detects increased pollution levels in the incoming air and switches the deluxe automatic air conditioning over the recirculated-air mode.
-automatyczna hmm.gif - stala temperatura
-Klimatronik - dochodzi ustawianie strefhmm.gif, dochodzi automatyczny obieg wewnetrzny, dochodzi czujnik zanieczyszczenia001.gif
> -automatyczna - stala temperatura
> -Klimatronik - dochodzi ustawianie stref, dochodzi automatyczny obieg
No ale wtedy wychodzi ze klimatronik to automatyczna wielostrefowa. A czujnik? Przepraszam, jesli zanieczyszczone na zewnatrz wtedy bardziej filtruje powietrze? zlosnik.gif
wikipedia:
Klimatyzacja automatyczna (ang. climate control, niem. Klimaautomatik), pot. klimatronik.
> wikipedia:
No wlasnie... w niektorych miejscach w sieci jest rozroznienie...
Czy mozna w takim razie podzielic je tak (?):
-klima
-klima automatyczna
-klima automatyczna wielostrefowa
czy wszystkie opcje beda tu uwzglednione?
> -klima
> -klima automatyczna
no klimy automatyczne wszystkie, a czy jedno-, czy dwustrefowe to juz jako dopisek klimatronika
> Zgadzam sie,[...]
a jaka jest roznicazlosnik.gif - elektroniczne sterowanie ustawinzlosnik.gif - Rozwin bo nie kumamhmm.gif
Np moje Subaru ma czujnik na szybie przdniej i tylnych siedzeniach. Ustawiam powiedzmy na 22C gdy na zewnatrz jest powiedzmy 37C001.gif...
Teraz wiatrak sam sie wlacza z jaka sila chceidea.gif najpierw full potem jak czujnik na przodzie wykaze powiedzmy 25C, to koncentruje sie na tyle idea.gif, potem wylacza tyl i zmniejsza predkosc na przodzie[uff] ... Potem sam sie ustawia na malych obrotach zeby utrzymac 22Chmm.gif
To jest IMHO climate control... Ustawiam temp i nic innego mnie nie obchodzicfaniaczek.gif - len jestemzlosnik.gif
> Za wiki:
czyli nie masz pelnej elektronicznej kontrolihmm.gif - odpada jako climatronichmm.gif...
> automatyczna
> kabiny
2b + 2c climatronic skomplikowanyzlosnik.gif ...
[...] Przepraszam, jesli zanieczyszczone na zewnatrz wtedy
nie otwiera/zamyka obieg wewzlosnik.gif
> wikipedia:
Słowo-klucz: potocznie. biglaugh.gif
Nazwa własna grupy VW dla automatycznych klimatyzacji. A swego czasu jako bajer, to przyjęła się jako określenie automatycznej klimy.
Coś jak z tdi biglaugh.gif - własnie sobie wrzuciłem wyszykiwanie tdi w autach na allegro i powyskakiwału ciekawe modele "tdi", np. peugeot tdi, alfa romeo tdi, kia tdi, etc... biglaugh.gif
> Fajne radio to blaupunkt?
taka sama roznica jak miedzy "czujniki parkowania" a "parktronic" zlosnik.gif
> Coś jak z tdi - własnie sobie wrzuciłem wyszykiwanie tdi w autach
tez mi sie wydawalo, ze to nazwa konkretnego systemu panzerwagenow smile.gif teraz mnie upewniles w tym fakcie smile.gif
to jest nazwa zwyczajowa... ale jest to znak towarowy VAG
to tak jak na terenówki mówi się jeepy a na obuwie sportowe adidasy...
> manualna
> automatyczna
jak sam napis wskazuje - auto
> Ustawiam powiedzmy na 22C gdy na zewnatrz jest powiedzmy 37C...
