Ponowniie pytanko o OLEJ
> to się wadliwy pasek wysyła do "producenta" w celu ustalenia, czy aby
> to napewno jego produkt. Z pismen od producenta, że to nie jego
> idzie się do rzecznika praw konsumenta a ten wszczyna
> dochodzenie
> no to dzialaj jak Ci padnie pasek rozrzadu np.
ładnie mi życzysz tuk.gif ale poważanie, to znam wiele osób, które własnie w taki sposób walczyły o swoje prawa.
Mi np. w sklepie motoryzacyjnym z serwisem sprzedali i zamontowali kiedyś filtr oleju ponoć do astry a wyszło że to jakiś był filrt do silników hydraulicznych albo cuś (wózków widłowych). Dobrze że nic się nie stało - zauważyłem że coś jest nie tak jak mi lampka zaświeciła hehe.gif pojechałem do "mojego" mechanika, wyjąłem i po paru przepychankach odzyskałem koszt za filtr hahaha.gif jakby się silnik posypał, to też bym kase od nich na nowy wytargał rant.gif
wszystko piknie ale jak to się ma do dużego zapotrzebowania na olej w STILO ?! palacz.gif
> STILO ?!
a sprawdziles filtr i upg ?
możesz trochę dokładniej bo nie łapię związku - nie jestem mechanikiem , więc prosze jak abel krowie na rowie...
juz wczesniej ci zaproponowalem sprawdzic czy masz szczelny filtr oleju ( czy dobrze dokrecony) , i uszczelke pod glowica. Ustal czy silnik "zuzywa" olej, czy go normalnie gubisz. trzecie miejsce .. jaki masz przebieg i stan sprzegla .
> juz wczesniej ci zaproponowalem sprawdzic czy masz... wycieków "0" , stam licznika 130 kkm , a stanu sprzęgła nie mam jak sprawdzić - operacja demontażu skrzyni to conajmniej 700 pln a poza tym nie odpisałeś mi co sprzęgło ma do oleju hmm.gif - nie widzę związku:(
> nie odpisałeś mi co sprzęgło ma do oleju - nie widzę związku:(
ja tez nie widzialem zwiazku.. ale to lozysko bylo u mnie przyczyna nienormalnie wielkiego zuzycia oleju..
Coś więcej w tym temacie można się dowiedzieć.
mam rozumieć , że po wymianie łozyska przestał HLAĆ ?
A jakim sposobem i kto to wydedukował - bo ja nadal uważam , że to jakaś abstrakcja. Przyczyna musiała być gdzieindziej. A wogóle poco ci rozbierali skrzynie - tylko po to by dostać się do łozyska ? Czyli musiałeś mieć poważna awarię...
jak przejrzysz ten watek ponownie to zauwazysz ze pisalem o samochodzie ktore zarlo olej do tego stopnia ze nie bylo sensu go wymieniac.. (jako takiej czynnosci) bo byl zawsze swiezy. Wymienialem tylko filtr oleju co okolo 60 tys km bo korodowal . Po przebiegu 220tys km skonczylo sie sprzeglo ..w koncu kiedys musialo . Po wymianie kompletu (tarcza/docisk/uszczelnienie) olej "zamurowalo" ..ani grama nie ubywa .
Nie bede snul teorii co by bylo gdyby , stwierdzam fakt ,po wymianie na nowe ( valeo) pacjent ozyl.
Dodam jeszcze ze procz oleju silnik byl serwisowany jak nalezy - rozrzad, regulacja zaworow , palil "ksiazkowo" (benzyne) ..tylko ten olej zarlo niemozebnie.... po 14 latach zostalo wymienione sprzeglo i cud wink.gif
To co mu pomogło wymiana sprzęgła czy uszczelnienie?
> sprzeglo i cud
Faktycznie cud.Czy aby dotyczy STILO?
Jutro dopompuję koło zapasowe może i mój przestanie żreć olej./liczę na cud/.
a wymienia sie pojedynczo ? juz widzialem specjalistow ktorzy robili po jednym amortyzatorze wiec moze i sprzeglo sie robi bez lozyska wink.gif
- nie, ale rowniez fiata,
nie do stilo :
http://moto.allegro.pl/item367814668_sprzeglo_kpl_fiat_tipo_tempra_uno_1_4_8v_orygina.html
do stilo: http://moto.allegro.pl/item368680247_sprzeglo_valeo_fiat_punto_ii_stilo_idea_1_4.html
jak widac z powyzszego to ze auto rozni sie budą nie zmienia faktu ze w srodku klocki te same, itd itp.
> na cud/.
kto nie smaruje/pompuje ten nie jedzie 20.GIF
> lozyska
Kolego przeczytaj co piszesz.
Raz piszesz o uszczelnieniu innym razem o łożysku.
To co w końcu jest tym złotym środkiem na wycieki oleju?
Ja śmię twierdzić,że napewno nie jest to łożysko wyciskające sprzęgło.
> sprzęgło.
lozysko to lozysko (male), docisk to docisk (duze) , lozysko jest uszczelniaczem . alles klar ? smile.gif
Ale jaja!
> Ale jaja!
Panowie nie róbcie na technicznym kącika drobiarskiego ! nono.gifmad.gifwink.gif
zawsze myślałem, że sprzęgło składa się z tarczy, docisku i łożyska oporowego a przy okazji wymienia się uszczelniacz wału korbowego...i tu może leżeć przyczyna...w sumie nie kojarze sytuacji kiedy łożysko miałoby być uszczelnieniem... hmmm...
aaa widzisz.. i tu moze byc pies pogrzebaczem .Dziekuje pieknie.
Nie było widać żadnych wycieków na zewnątrz silnika (obudowa skrzyni/silnika) ? Ciekawe gdzie te litry oleju wyciekając przez uszczelniacz walu sie podziewały hmm.gif
jedyne co fiacika bolalo to notorycznie puszczajace przeguby ( i uszczelniacze) na poloskach . Przy 1.4 gazniku i ksiazkowych 75 koniach trzebabylo ostro pedalowac zeby sie jako tako po miescie poruszac smile.gif Tego wycieku nie laczylem ze znikajacym olejem w silniku bo robilem ten element okazjonalnie jak juz faktycznie mozna bylo z przegubu palcami piach wybierac. Moze to tam bylo ujscie, no chyba ze skrzynia "jadla" olej bo NIGDY nikt nie dlubal przy niej a tymbardziej nie bylo mowy o jakiejs wymianie oliwy w skrzyni. Suma sumarum po naprawie sprzegla silnik ktory wydawalo by sie jest na wykonczeniu okazal sie calkiem dobrym motorkiem a wina byla totalnie gdzie indziej. No ale tak to juz jest jak sie nie ma czasu na zglebianie co i dlaczego, zawsze byla pod reka bulta mineralnego lotosu ktory byl smiesznie tani i zalatwial sprawe na kolejne pare-parenascie tys km.
mogłobyć tak, że olej wyciekał na łączeniu skrzyni z silnikiem a wiatr "przenosił" go na półośki co dawało efekt wywalonego uszczelniacza półosi...to jest możliwe...a na postoju nic nie kapie...podobnie było u mnie...chociaż jakby wziąć ten olej na palce to można byłoby określić skąd pochodzi...
