Sztywny hol... z czym to sie je...?
W zwiazku z tym ze padlo mi autko 300km od domu zastanawiam sie jak zrobic aby najtaniej przetransportowac je do klodzka...
Linka chyba bedzie juz zbyt duzym hardcorem bo to w koncu 300km w jedna strone...
Za lawete musze dac jakies 600zl...
Jak wyglada to z przepisami? gdzie mozna holowac? jakie wymagania musi spelnic samochod holujacy? jakie holowany? wreszcie jak sie na takim holu jezdzi bo niegdy nie mailem okazji...? hmm.gif
Quote:
Tak zwany sztywny hol jest niezbędny tylko w wypadku autobusów oraz ciężarówek.
icos jeszcze tu
sorry że nie na temat ale czy brałeś pod uwagę naprawę auta tam gdzie padło? przecież to ściąganie-holowanie kosztuje kupę kasy! może ktoś z kącikowiczów na tamtym terenie jakis warsztat by polecił?
> jedna strone...
> Wiec wpadlem na pomysl ze moze na sztywny hol...?
wymagania takie same jak na lince waytogo.gif o wiele wygodniejszy od linki,
nie musisz dbac o naciag itp kilka razy juz holowalem na sztywnym, polecam zlosnik.gifok.gif
ja nie rozumiem Twojego toku myslenia.
przeciez hol z naprawa na miejscu wyjdzie tyle samo co naprawa w Krakowie. słysze o tym od 3 dni chyba i nie wiem na co Ty jeszcze czekasz. warsztatow w Krakowie to na pęczki jest.
a na sztywnym holu to sie autobusy i ciezarowki ciągnie.
No wiecie nie koniecznie bo jeśłi u siebie zrobi sobie sam to jest na plus z dięgami.
Sztywny jest o tyle wygodny, że jeśli jest zrobiny fajnie i np. zapinany po drążki kierownicze to ciągniesz jak przyczepkę bez nikogo w środku.
Pamiętaj tylko o trójkącie z tyłu lub wepnij sie pod instalację żeby światła działały jak w przyczepce (ale to dużo roboty)
> plus z dięgami.
> nikogo w środku.
rozrysuj mi to podpięcie po drążki kierownicze
bo wiesz że dzwoni ale nie wiesz w którym kościele tak mi sie wydaje swiety.gif
Zalatw sobie sztywny hol, tylko taki prawdziwy, najlepiej zeby samochod holujacy mial hak a hol zapinalo sie na ten hak (wtedy masz pewne mocowanie, nie polamiesz sobie zderzaka i o nic sie nei martwisz) a z drugiej strony do holowanego pojazdu byl przyczepiany na sztywno a nie jakims haczykiem (chodzi o to, zeby nie bylo luzow przy ruszaniu). Ciagnalem takim sposobem escorta ze skasowanym przodem i bez hamulcow, omega, jechalo sie jak z mala przyczepka smile.gif Calkiem przyjemnie, a facet od ktorego pozyczylismy hol, mowil ze ktos tam na ukraine ciagnal w ten sposob uszkodzona fure. Bylem tez ciagniety linka, daruj sobie, te 40km w deszczu i w nocy byly koszmarem, dobrze ze aku byl wzgledny i wycieraczki mi dzialaly crazy.gif Tak wiec, latw sztywny hol i ciagnij bez oporow grinser006.gif
juz Ci wyjasniam... prawdopodobnie padla mi uszczelka lub glowica... jesli uszczelka to pol biedy jeszcze mozna by bylo zrobic w krakowie... jesli glowica to bede musial szukac innego silnika bo bedzie taniej. aby sprawdzic czy to glowica czy uszczelka trzeba rozebrac silnik (czyt. wyciagnac glowice i sprawdzic jej szczelnosc). obdzwonilem kolo 20 warsztatow z krakowa i okolic, albo slysze ze nie podejmie sie warsztat (nawet te specjalizujace sie w oplach), albo czasu nie maja... zgodzily sie to zrobic dwa warsztaty z czego jeden zaproponowal cene za rozebranie 732zl a drugi 500zl...
u siebie zaplacilem za to 100zl rok temu...
roznica jest znaczna, a pamietajmy ze to tylko poczatek kosztow to jedynie sprawdzenie czy poszla uszczelka czy glowica... a koszty naprawy takze sa porownywalnie drozsze...
Kiedyś widziałem ciekawe rozwiązanie sztywnego holu.
Jest to cos w rodzaju przyczepki. Dyszel, dwa koła i rama do mocowania kół holowanego pojazdu.
Przednie kola holowanego auta wstawia się na tę ramę i spina pasami.
Przy tym dystansie dobrze by mieć dodatkowe lampy tylne zamocowane na holowanym aucie i połaczone z instalacją holownika. Nie wiem czy aku wytrzyma taki dystans.
To o czym piszesz nazywa się motyl.
Pozdrawiam BAS
> jedna strone...
600zł za scholowanie auta 300 kilometrów to wcale nie tak dużo
normalna pomoc drogowa napewno nie podjęłaby sie bo to koszt paliwa ,pracownik i amortyzacji sprzętu
policz jeszcze raz koszta i ile zaoszczędzisz
> Pozdrawiam BAS
i trzeba mieć niezależną belke świetlną do zawieszenia na aucie holowanym ew. światła w aucie holującym widoczne + pomarańczowe koguty
a nie możesz wypożyczyć na jeden dzień lawety-przyczepy?
To koszt okolo 70zl za dobe a co przyciagniesz go? Bo trzeba dac na paliwo i chlopaki za fatyge.
