Swap z 1.1 na 1.4
Kilka pytań teoretycznych i technicznych:
1. Czy trzeba zmieniać hamulce?
2. Co z zawiasem ( umnie sprężyny -60mm i skrócone amortyzatory)
3. Czy potrzebna jest wymiana komputera i jeśli tak to czego jeszcze? Czytaj: osprzęt typu alternator, wydech (kolektor) itd
Proszę też o opinię czy gra jest warta świeczki jeśli chodzi o polepszenie osiągów. Mówimy o zwiększeniu mocy z 50 na 69 KM i momentu... No właśnie.. O ile?
ja się na tym dobrze nie znam ale widziałem silnik 1.1 tam wszystko jest inne
Musisz dospawać trzpienie amorków - po pół metra.
Jeszcze przyczłapy do bumbulatora i wzdryngiwacz do giberesu nie zaszkodzi wymienić waytogo.gif
Zderzyły się dwa walce i po tym kierowca jednego opowiada: To był moment grinser006.gif
> Koniecznie. Z lewej na prawą.
> Sprężyny potraktuj WD-40 - zawias będzie miększy
> zaszkodzi wymienić
> moment
qrfa miszczostfo świata
właśnie piłem pepsi jak to czytałem i omałe sie nie udusiłem rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
Ja przerzuciłem z przodu na tył i od razu jest lepiej hmm.gifcfaniaczek.gifbiglaugh.gifzlosnik.gif
Wiesz, pół metra to niewiele zeby.GIF Ja bym sugerował przyspawanie ok 3 metrów grubych rur zeby.GIF Nadadzą się na maszty pod żagiel zeby.GIF
Miększy? Chyba wiem o jakie sprężyny Ci chodzi hmm.gif Te z systemem poślizgu ściankowego, tak? hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
> zaszkodzi wymienić
Ja wymieniałem gobulblumrator przy podczujkowniku okołociśnieniowym i osiągi wzrosły arytmetycznie asymptomatycznie hmm.gif A przynajmniej tak hydraulik twierdził irked.giffaint.gifhmm.gif
> moment
> osiągi wzrosły arytmetycznie asymptomatycznie A przynajmniej
> zaszkodzi wymienić
Normanie czyścisz mi monitor hahaha.gifbeksa.gifhahaha.gifbeksa.gifhahaha.gif
Wiecie... Nie wiem w którym miejscu napisałem coś śmiesznego...?? Sorki ale gdybym był M od razu ban dla wszystkich zaśmiecających wątek. Piszę poważnie a wy się nabijacie. Jest czas na jaja i na poważne odp na pytania. Ja zadałem je serio.. Fajnie. Przecież sam lubię czasem się pośmiać ale następne odp prosze na temat jeśli to możliwe. Trochę mnie rozczarowaliście.. oslabiony.gif
Lepiej swap na 1.2 8v mniej przerabiania
Nie rozumiem Glaca.. Widzisz gszieś błąd, że poprawiasz wytłuszczonym?
jesli ma byc powaznie zeby.GIF to:
z tego co sie orientuje to trzeba zmienic caly osprzet, lacznie z chlodnica, alternator, wtrysk, komputer, itp itd. i skrzynie tez.
jesli juz 1.4, to polecam 1.5 smile.gif wyczuwalnie fajniejszy niz 1.4 ale w Twoim przypadku zrobil bym tak jak radza koledzy - czyli 1.2 z punto, przynajmniej nie trzeba skrzyni i chyba czesci osprzetu nie trzeba bedzie wymieniac wink.gif
Tylko że ja ten 1.4 mogę mieć za 200 pln i jedyna rzecz którą muszę zrobić to pojechać i przełożyć 270751858-jezyk.gif dlatego pytam czy osprzęt podchodzi. Wiem że blok jest identyczny jak w 1.1 od CC Sporting, a te przygotowywane do rajdów górskich mają ponad 90KM. Zdaję sobie jednak sprawę iż przerobienie pod taką moc to kupa $$$ dlatego pytam. Koszt silnika 1.2 MPI z Punto w dobrym stanie to ok 600pln...
> zrobić to pojechać i przełożyć dlatego pytam czy osprzęt
toc napisalem ze zeby przelozyc potrzebujesz nie tylko silnik, ale jeszcze chlodnice, skrzynie, sprzeglo, alternator, rozrusznik, wtrysk, komputer. i pewnie o czyms zapomnialem... obawiam sie ze tego wszystkiego za 200zl nie kupisz smile.gif
Pewnie tak.. Koszt kompletnego 1.4 czy 1.2 to 600 w górę. Kupując sam 1.4 plus osprzęt i tak wyjdzie dużo...
> wytłuszczonym?
Wytłuściłem żeby było jasne że nawiązuję do tego a nie innego słowa grinser006.gif
> kupno silnika od punto bedzie tansze
Przepraszam, nie chciałem Cię urazić, ale byłem na 100% przekonany że to prima-aprilisowy żart spineyes.gif
Ale skoro nie... to odpowiem pryznajmniej na pierwsze pytanie.
Hamulce we wszystkich uniakach oprócz turbo i diesel są takie same, co nie znaczy że dobre rotfl.gif
Jeden ma 1.5 i jeździ na oryginalnych a inny cfaniaczek.gif ma 899 i zakłada takie jak w turbo grinser006.gif
Wiem, najlepsze silniki. ok.gif, ale wymienić byś musiał praktycznie wsio. oslabiony.gif
Już ok. Ciśnienie mi się na chwilę podniosło. Zapomniałem że wczoraj był dzień robienia jaj zlosnik.gif
No chyba sobie daruję. Biorąc pod uwagę nawet niski koszt zakupu drugiego silnika potrzeba za dużo $$ na osprzęt. Chyba, że gość sprzeda mi okazyjnie całość z tego rozbitego.. zobaczymy. Jeśli się nie uda podłubię przy tym zlosnik.gif
dobra no to chcesz poważnie ????
