Jankes Napisano 7 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 instalacja zavoli gdy jade w trasie i przerzuce go na gaz jest ok moge jechac ale jezeli zrzuce go z biegu, gasnie... po miescie jezdze tylko na benzynie kolega probowal regulowac instalke, ale nic to nie dalo jaka moze byc przyczyna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_luk1 Napisano 7 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 > instalacja zavoli > gdy jade w trasie i przerzuce go na gaz jest ok moge jechac > ale jezeli zrzuce go z biegu, gasnie... > po miescie jezdze tylko na benzynie > kolega probowal regulowac instalke, ale nic to nie dalo > jaka moze byc przyczyna? 1. Przeczytaj dokładnie FAQ. 2. Odwróć dolot powietrza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
urbaniak Napisano 7 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 > instalacja zavoli > gdy jade w trasie i przerzuce go na gaz jest ok moge jechac > ale jezeli zrzuce go z biegu, gasnie... > po miescie jezdze tylko na benzynie > kolega probowal regulowac instalke, ale nic to nie dalo > jaka moze byc przyczyna? na biegu jalowym sie nie jezdzi..ale jak sie juz chce wrzucac na luz wczasie jazdy to na gazie powinien byc dolot powietrza odwrocony do tylu zeby za duzo powietrza nie wpadalo...bylo sporo o tym w historii.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jankes Napisano 7 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 > 1. Przeczytaj dokładnie FAQ. > 2. Odwróć dolot powietrza OK, chyba niezbyt jasno wytlumaczylem. Zrzucanie na luz w czasie jazdy bylo przykladem tylko. Jezeli odpale autko na benzynie i za chwile przerzuce na gaz (caly czas na postoju), to nie bedzie trzymal wolnych obrotow i praktycznie od razu zgasnie. Mysle ze teraz jasniej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markkk Napisano 7 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 > OK, chyba niezbyt jasno wytlumaczylem. > Zrzucanie na luz w czasie jazdy bylo przykladem tylko. > Jezeli odpale autko na benzynie i za chwile przerzuce na gaz (caly > czas na postoju), to nie bedzie trzymal wolnych obrotow i > praktycznie od razu zgasnie. > Mysle ze teraz jasniej... regulacja pomoze. zle regulujesz widocznie, a jak sie nei da wyregulowac tzn ze reduktor moze sie konczyc. zwieksz czulosc membrany reduktora /srubka na imbus/ a nie reguluj tylko pokretlem do minimum /wolne obroty - srubka radelkowana/. (srubki zalezne jaki masz reduktor/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 7 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 > instalacja zavoli > gdy jade w trasie i przerzuce go na gaz jest ok moge jechac > ale jezeli zrzuce go z biegu, gasnie... > po miescie jezdze tylko na benzynie > kolega probowal regulowac instalke, ale nic to nie dalo > jaka moze byc przyczyna? ..skoro regulacja nic nie daje a wczesniej bylo i nic nie grzebales to szukaj nowego parownika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jankes Napisano 7 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 > ..skoro regulacja nic nie daje a wczesniej bylo i nic nie grzebales > to szukaj nowego parownika i to mnie martwi bo ktos mi juz powiedzial zebym szykowal sie na nowy parownik kumpel u gazownikow zaplacil 400zl za nowy parownik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
urbaniak Napisano 7 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 > i to mnie martwi bo ktos mi juz powiedzial zebym szykowal sie na nowy > parownik > kumpel u gazownikow zaplacil 400zl za nowy parownik na allegro za dobry markowy parownik zaplacisz okolo 200zl...a zamontowac mozna go samemu...i majac kabel do podlaczenia kompa wykonac samemu regulacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 7 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 > i to mnie martwi bo ktos mi juz powiedzial zebym szykowal sie na nowy > parownik > kumpel u gazownikow zaplacil 400zl za nowy parownik ..za 300 z kosztami mozesz kupic BRC lub LOVATO...zrodlo..oczywiscie allegro... nowe..z gwarancja i takie tam.. a zmiana to zabawa .. potem tylko podjechac na regulacje i po problemie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dam Napisano 7 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 > instalacja zavoli > gdy jade w trasie i przerzuce go na gaz jest ok moge jechac > ale jezeli zrzuce go z biegu, gasnie... > po miescie jezdze tylko na benzynie > kolega probowal regulowac instalke, ale nic to nie dalo > jaka moze byc przyczyna? Witam A może twój parownik ma rurkę podciśnienia i uległa przetarciu , a bez niej to ani rusz Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gondoljerzy Napisano 7 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 > instalacja zavoli > gdy jade w trasie i przerzuce go na gaz jest ok moge jechac > ale jezeli zrzuce go z biegu, gasnie... > po miescie jezdze tylko na benzynie > kolega probowal regulowac instalke, ale nic to nie dalo > jaka moze byc przyczyna? Napisz coś więcej: od jak dawna taki problem, ile km zrobił parownik itp. Objaw kiepskiego dołu może być skutkiem zbyt niskiego ciśnienia gazu w parowniku, za dużego miksera i konającego parownika też. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jankes Napisano 8 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2005 > Napisz coś więcej: od jak dawna taki problem, ile km zrobił parownik > itp. > Objaw kiepskiego dołu może być skutkiem zbyt niskiego ciśnienia gazu > w parowniku, za dużego miksera i konającego parownika też. Na instalacji zrobilem ok. 50kkm, niedawno wymienialem filtr gazu. Wszystko jak do tej pory bylo OK. I nagle pewnego dnia zaczal gasnac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m_niebieski Napisano 18 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2005 > Wszystko jak do tej pory bylo OK. I nagle pewnego dnia zaczal > gasnac. Spróbuj wymontować i dobrze przeczyścić silnik krokowy na wtrysku benzyny. Ja po czyszczeniu jakimś dezodorantem (napewno nie WD-40) mam obroty wolne jak marzenie, wcześniej chodził na wolnych tylko na benzynie, a na gazie wściekał się na 1500-1800 albo gasł..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AKuba Napisano 19 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 > Spróbuj wymontować i dobrze przeczyścić silnik krokowy na wtrysku > benzyny. Ja po czyszczeniu jakimś dezodorantem (napewno nie > WD-40) mam obroty wolne jak marzenie, wcześniej chodził na > wolnych tylko na benzynie, a na gazie wściekał się na 1500-1800 > albo gasł..... Ciągle dobre masz wolne obroty? Teoretycznie jeśli Ci na benzynie dobrze chodził to mechanika s.k. była OK, więc to czyszczenie nie powinno robić różnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m_niebieski Napisano 20 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2005 > Ciągle dobre masz wolne obroty? Teoretycznie jeśli Ci na benzynie > dobrze chodził to mechanika s.k. była OK, więc to czyszczenie > nie powinno robić różnicy. Ktoś powiedział, że naukowcy wyliczyli TEORETYCZNIE, że trzmiel nie powinien latać ... U mnie się zdecydowanie poprawiło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BRYNDZKI Napisano 20 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2005 > i to mnie martwi bo ktos mi juz powiedzial zebym szykowal sie na nowy > parownik > kumpel u gazownikow zaplacil 400zl za nowy parownik ja mialem to samo... mi wytrzymal 40kkm ale kupilem zestaw naprawczy, zawsze to taniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jankes Napisano 21 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 > kolega probowal regulowac instalke, ale nic to nie dalo > jaka moze byc przyczyna? a wiec udalem sie do gazownikow i okazalo sie ze konieczna jest regulacja instalacji ktos kto wczesniej probowal regulowac instalke, robil to nieumiejetnie, poniewaz sie na tym nie znal i nie mam mu tego za zle wymienilem filtr powietrza i po regulacji wszystko smiga jak sie patrzy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
