nierówna praca silnika!, brak ster. obiegiem wew?? wężyk ??
mam problem z praca silnika - jest ona nie równa na biegu jałowym "trzesie silnikiem i tak sobie pryta " ale może i nie tylko, jest tez problem ze sterowaniem wew. obiegiem tak mi sie wydaje bo nie słyszę zasysania z tych okolic przy zmianie nastawień!
Ważne !!! - oddzielił mi się jakiś wężyk od takiego języka na gordzi i nie wiem od jakiej części mam wrażenie ze chyba jest odłamany od jakieś końcówki bo jest na nim coś w rodzaju gumki i nie wiem gdzie ta końcówka powinna się znaleść, czy to częśc jakiegoś trójnika może ktoś mi z Was podpowie jak to naprawić
Pozdrawiam Radek
klik
popraw to jak najszybciej, bo nie jest za dobre dla silnika (4 cylindra) idea.gif
Jedno z drugim jest ściśle powiązane: obieg jest sterowany podciśnieniem a szarpanie spowodowane jest lewym powietrzem dostającym sięprzez usterkę w sterowaniu obiegu
O to to... O tym właśnie mówię.
Looknij na foty tu:
KLIK
> klik
> cylindra)
dzięki za rady
juz chyba wiem gdzie mi urwało ten wężyk
narazie zaślepię otwór aby praca silnika była spokojniejsza a potem zabiorę sie za naprawę lub cos w tym stylu
pozdrawiam Radek
> Witam
> Pozdrawiam Radek
> klik
> cylindra)
Skorzystałem i ja, w weekend zabieram się do sprawdzania wężyków, bo i u mnie, zwłaszcza na zimno, są podobne objawy. Ale po rozgrzaniu mija.
> dzięki za rady
> pozdrawiam Radek
> > Pozdrawiam Radek
u mnie było to samo, to ja sie tylko dołącze do rad kolegów, bo już wszystko powiedziano. smile.gif
