Jak prawidłowo dokonać pomiaru ciśnienia sprężania?
Mam takie "urządzonko" wkręcane zamiast świecy - standard. Odłączam cewkę i kręcę. Silnik wykonuje kilka obrotów. Po pierwszym mam X bar, po drugim troszkę więcej po trzecim jeszcze więcej, po czym wskazówka zatrzymuje się na Y i przy kolejnych obrotach nie zmienia swojej pozycji. Czy uważać mam, że właściwe wskazanie mam dopiero po ustabilizowaniu się wskazówki, czy raczej po pierwszym przekręceniu? Odpowiedź zapewne prosta więc się nie śmiać zlosnik.gif
bajdełej... ciśnie (bar - po kilku obrotach wink.gif ) w cylindrach:
1 - 11
2 - 11,5
3 - 11,5
4 - 11
> śmiać
> bajdełej... ciśnie (bar - po kilku obrotach ) w cylindrach:
> 1 - 11
> 2 - 11,5
> 3 - 11,5
> 4 - 11
> ujdzie?
Jeśli chcesz prawidłowo to zrobić to po 1.Musisz dokręcic wszystkie swiece.Puźniej wkrecasz urządzenie na pierwszy tłok wsiadasz do samochodu gaz do dechy by przeustnce sie otwarły na max i krecisz rozrusznikiem ok 5 sekund.Potem powtarzasz tą operacje na reszcie garów.Pamiętaj by przed zabawą odpiąć cewke zapłonową
no to tak właśnie robiłem, tyle że bez wciskania gazu crazy.gif Trzeba będzie powtórzyć i zaobserwować zmiany . ok.gif
> no to tak właśnie robiłem, tyle że bez wciskania gazu Trzeba będzie
ja, oprócz odłączenia cewki, dodatkowo wyciagam bezpiecznik od pompy paliwa ok.gif
> wciśnięty pedał gazu koniecznie
> paliwa
I jeszcze koniecznoscia jest cieply silnik- mozna sie przejechac na miescie by osaignal te 90 stopni zajechac do domu i robimy pomiary.
faktycznie... paliwo raczej niepożądane przy takim zabiegu. Po co ma niepotrzebnie bryzgać benzynką i ładować ją w wydech ok.gif
W najbliższy łykend przećwiczę i powiem co i jak.
Jeszcze jedno w/g instrukcji ciśnienie sprężania w moim archaiku powinno wynosić 11 bar. Po tylu latach jaki odczyt nie będzie tragedią? Wiem że podstawa to aby we wszystkich cylindrach było w miarę równo...
> 1 - 11
> 2 - 11,5
> 3 - 11,5
> 4 - 11
> ujdzie?
A ja mam:
1- 6
2- 8
3- 10
i jakoś jedzie... biglaugh.gif Ale jak zdejmę kabel z 4. świecy to jakoś szczególnie gorzej silnik nie chodzi...
ja przed naprawa mialem
14,6
1,2
14,4
7,7
autko troche kiepsko wkrecalo sie na obroty, trzeba go bylo wysoko trzymac lecz z osiagnieciem licznikowych 150-160 nie mial wiekszych problemow
wymienione zostaly pierscienie, zregenerowana glowica, cylindry przetarte drobnym papierem i autko jezdzi jak talala biglaugh.gif
pomiar dokonany jak wyzej pisano
wszystkie wykrecone, gaz do dechy i z 3 sekundy krecenia
> 14,6
> 1,2
> 14,4
> 7,7
> wiekszych problemow
Ile kosztowalo cie zrobienie tycvh rzeczy?glownie chodzi o pierscienie
> pierscienie
> Mnie chyba tez czeka maly remoncik
same pierścienie np. GOETZE to 180-200zł (kpl.)
do tego dorzuć uszczelkę pod głowicą (70-80), planowanie (50)
ewentualnie przy okazji zdjęcia głowicy od razu uszczelniacze (ze 20zł)
można przy okazji wymienić też uszczelki pod kolektorami, koszt nieduży, do 40zł
może okazać się, że potrzebny jest szlif zaworów/gniazd
to kolejne pieniążki
do tego wszystkiego robocizna, zależnie od regionu/warsztatu
apropo... znam człowieka który zrobił sobie szlif zaworów i gniazd za pomocą wiertarki. Zawór był "na swoim miejscu", złapany od strony wałka uchwytem wiertarskim. Uruchamiał wtedy wiertarkę dociskając jednocześnie zawór do gniazda (czyli jakby zamykając go). Dodatkowo przy tym zabiegu miejsce styku zaworu z gniazdem posypywane było tym "piaskiem" z bezpieczników topikowych icon_eek.gif Głowica oczywiście zdjęta i odwrócona do góry dnem. Efekt ponoć więcej niż satysfakcjonujący ok.gif
