Po czym poznać?
...No właśnie takie prozaiczne pytanie. biglaugh.gifPo czym laik z motoryzacji, najłatwiej czy najszybciej może poznać czy ma gażnik czy wtrysk? cfaniaczek.gif
Oprócz emblematu "i.e." lub cięgna ssania?, laik powtarzam. hmm.gifbiglaugh.gif
> ...No właśnie takie prozaiczne pytanie. Po czym laik z motoryzacji,
> nie ma odcięcia
> nie cpaj tyle tego eLPeGie
hehe.gif myślałem, że pisałeś-"nie mam pojęcia" hehe.gif.
> myślałem, że pisałeś-"nie mam pojęcia" .
> A o jakim odcięciu Ty myślisz?
> płynu do spryskiwaczy
> spamer Poważnie ma być.
gaźniki nie mają z tyłu napisu FIRE choc nie iwem czy to akurat reguła
> w bede poważny
> reguła
I tam, naklejkie to se można w sklepie kupić i przykleić. 270751858-jezyk.gif
> a Uodcięcie paliwa rzecz jasna
icon_eek.gif jakie qwa odcięcie cfaniaczek.gif, jak lpg masz to możesz se odcięcie paliwa zrobić. hehe.gif
> popa na licznik
> Ja i tam będe miał uśmiech na masce.
> jakie qwa odcięcie , jak lpg masz to możesz se odcięcie paliwa
> zrobić.
> No pikny , typowo spamerski.
> nie pisałeś nic o cebuli
Pytam o różnice między wtryskiem , a gażnikiem, a Ty mnie tu z odcięciem paliwa wyskakujesz. screwy.gif
> kto tu ćpa
co to nie jest różnica ????
> gaźnik nie ma odcięcia i basta
Nie wiem o czym domniemujesz? hmm.gif, a laik tym bardziej nie będzie wiedział. hehe.gifzlosnik.gif
z wtryskiem ma odcięcie (komp odcina paliwo jak za duże obroty są), z gaźnikiem nie, wystarczy gaz wdepnąć biglaugh.gif
z wtryskiem ma wkręconą lambdę w wydech, z gaźnikiem nie, wystarczy do silnika zajrzeć biglaugh.gif
z wtryskiem po przekręceniu kluczyka bzyczy pompa paliwa, przy gaźniku nie, wystarczy posłuchać biglaugh.gif
przy gaźniku pompa paliwa jest przy silniku a przy wtrysku nie wystarczy zajrzeć biglaugh.gif
no i wtrysk się częściej psuje bo jest sporo więcej gratów do popsucia biglaugh.gif
Naklejka FIRE wcale nie znaczy, ze to wtrysk. Ja mam silnik FIRE 1108 ccm, gaznik. FIRE to skrot od Fully Integrated Robotized Engine i nie sluzy do rozroznienia czy to wtrysk, czy gaznik. Z tego co pamietam FIAT chcial sie tym skrotem pochwalic, ze silnik zostal zlozony na zrobotyzowanej tasmie produkcyjnej. Jesli sie myle to niech mnie eksperci poprawia.
Co do pytania na temat rozroznienia gaznikowca od wtryskowca, to nie mam pojecia. Najprosciej otworzyc klape i sprawdzic, czy ma gaznik. No ale laik i tak nie znajdzie gaznika, wiec kazdy bedzie z wtryskiem wink.gif
> do silnika zajrzeć
Laik nie wie co to lambda i na pewno nie wie gdzie jest wkręcona. 270751858-jezyk.gif
> wystarczy zajrzeć
A te dwie pozycje to racja ok.gif Jak będzie wiedział , że to , to pompa paliwa. 270751858-jezyk.gifbiglaugh.gif
> popsucia
> I po wdepnięciu pedału poznasz? Mistrz.
Oczywiście. Jak odetnie to silnik zdechnie. Na gaźniku będzie pałował dopóki nie puścisz.
> dopóki nie puścisz.
Czyli co jak go na postoju przytrzymam na max. obrotach powiedzmy przez 10-15 sekund to silnik zgaśnie? icon_eek.gif
> Ty ale tego to nie wiedziałem i nie próbowałem
odcięcie działa po przekroczeniu magicznej liczby obrotów, jak obroty nieco spadną wtrysk podejmuje dalej działanie i dalej piłuje az do odcięcia i tak w kółko macieju, nigdy silnik nie zdechnie chyba że zabraknie paliwa po wirach jakie potworzą się w zbiorniku. biglaugh.gif
Musisz dokładnie zapytać kogoś z wtryskiem jak to działa na żywo. Generalnie po osiągnięciu granicznej prędkości obrotowej komp odcina paliwo, jak prędkość spadnie to puszcza więc powinno się na poziomie obrotów granicznych pojawić szarpanie.
A jak nie spadną cfaniaczek.gif, tylko będe je utrzymywał na magicznej liczbie obrotów? cfaniaczek.gif
Chodzi chyba jedynie o odcięcie podczas hamowania silnikiem co? biglaugh.gif
No ja mam wtrysk{chyba rotfl.gif}, i zdarza sie go nie raz po piłować, ale nie zauważyłem , żadnych anomali. niewiem.gif
> No ja mam wtrysk{chyba }, i zdarza sie go nie raz po piłować, ale nie
bo odcinka jest bodajże po 6,5k, no chyba, że aż tak piłujesz...
ale w innych autach jest tak jak by sie płyta zacieła (praca silnika)
zrób tak
wciśnij pedał gazu na max i patrz przy ilu sie zacina (na postoju) zlosnik.gif
chodziło mi raczej, że zazwyczaj wtryski mają z tyłu FIRE
pisałem też że to nie jest reguła
w 1,4 ?? też chyba inaczej jest podczas jazdy, a inaczej na postoju
confused.gif nie rozumiem....
różnica chyba jest taka, że podczas jazdy silnik jest obciążony i lepiej chłodzony (bo jest w ruchu) niż na postoju. Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie przy max obrotach...no oczywiście oprócz tego, że się silnik bardziej grzeje...
> nie rozumiem....
> no oto mi właśnie LOTTO
No nie wiem czy ma to jakiś wpływ, nigdy nie próbowałem ani na postoju, ani na podczas jazdy. Max doszedłem do 5,5 i dalej miałem stracha o silnik, czy wszystkie możliwe uszczelki nie puszczą hehe.gif
> wiem co to oznacza
900tka nie ma oznaczen fire z tyłu ani oznaczen na przednim błotniku tongue.gif
> zrób tak
> btw. już wiesz o jakim odcięciu pisałem
> Naprawde pierwszy raz słysze o takiej odcince.
> Tak, ale laik tego raczej nie będzie wiedział.
to sie mu powie, że jak wciśnie gaz i mu sie zrobi brrrrym, bym, bym, bym, bym, bym, bym, bym, bym, bym, bym, bym, bym, bym, bym, bym, bym, bym, bym,
Jak bedziesz jechal to na 2 albo 3 depcz gaz do oporu dopuki nie przestanie przyspieszac i sluchaj pracy silnika zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif w unie mam tak ze silnik wyje caly czas tak samo i nie przerywa, a w astrze slychac tak jakby go cos "dławiło" zlosnik.gif i tyle zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> zrobić.
Możesz, wystarczy w sterowniku LPG zaprogramować przy jakiej prędkości obrotowej ma odciąć układ zasilania od cebuli 270751858-jezyk.gif
> wiem co to oznacza
Jest reguła zeby.GIF Ja mam Fire bo dostałem od Puzonka i se przylepiłem zeby.GIFrotfl.gifzakrecony.gifzlosnik2.gifhahaha.gif
Zapomnieliście jeszcze dodać, że wtryskowe są zrywne a gaźnikowe wołowate i ekonomiczne cfaniak.gifold.gifzlosnik.gifok.gif
Bo 900-tka nie nalezy do rodziny FIRE 270751858-jezyk.gif.
Czasem mozna , patrzac z pewnej odleglosci, zobaczyc ze pod podloga siedzi kaltalizator w wersji wtryskowej, natomiast gazniki mialy tlumiki z tyly auta- jeden lub dwa, bez tlumika srodkowego.
Poprawka zeby.GIF Gaźniki mają tłumik przez tylną belką zeby.GIFhahaha.gifzlosnik.gif W 45S jest aż jeden hahaha.gifrotfl.gifzakrecony.gif
> Poprawka Gaźniki mają tłumik przez tylną belką W 45S jest aż
> jeden
Bo jak by było więcej to silnik nie miałby siły żeby spaliny wyrzucać hahaha.gif
Zobaczysz co Twoje auto moze (mieć do wymiany zlosnik.gif), a i odetniemy na większości biegów - 5 nie odetnie - chyba,że będziemy mieli dachowanie zlosnik.gif
Ma siłę cfaniak.gif Ino bez tłumika jakoś nie chce jechać rotfl.gifzakrecony.gifzlosnik2.gifhahaha.gifzlosnik.gifok.gif
> coś Ci sie popier....
> gąźniki są zrywniejsze bo są bez zbędnych pierdół
Dokładnie ok.gif Zmieniasz dysze i siuuuuuuuuu -a to że zjara więcej hehe.gif
> Dokładnie Zmieniasz dysze i siuuuuuuuuu -a to że zjara więcej
Taaa? To zapraszam na przejażdżkę moim gaźnikiem faint.gifrotfl.gifzakrecony.gifzlosnik2.gifhahaha.gif Dopiero jak wywaliłem wszystko ze środka, to autko zaczęło się zbierać zeby.GIF Ale się cholera głośne zrobiło beksa.gifsciana.gif Jak remont będzie zakończony wszystko wróci na swoje miejsce i znowu będzie Śtlucieleq kompletny serduszka.gifrotfl.gifzakrecony.gifhahaha.gifzeby.GIFzlosnik.gifok.gif
