jakie silowniki do maski?
Z racji ze szukajka nie dziala a urwal sie precik do trzymania maski szukam silownikow zeby zrobic jak jadnie jest opisanie na smietniku.
I tu pytanie jakie silowniki dobrac?
> Witam,
> smietniku.
Jest w instrukcji smietnikowej
> Witam,
> smietniku.
ponoć od forda ka są optymalne.
> prawda
masz założone?
> są dedykowane firmy Mexx czy jakoś tak
> Gdzie to można kupić ?
allegro.
szukaj do mondeo...
Dzieki dzieki, bede wiec szukal.
nie ma teoretycznie dedykowanych, pasuję te od mondeo...
sedan, heczbek czy kombi?
Mk I , Mk II , Mk III , Mk IV ?
> maska jest ta sama więc co to ma do rzeczy???
a widzisz, bo ja o tyle myślałem. Nie wiedziałem, że mondeo ma lifty z przodu.
> z przodu.
na aledrogo wpisz "lifty mondeo"
Ja tam mam założone lifty z tylnej klapy od bravo. Są w sam raz. Tylko ze śrubami jest problem - kulki od seja są zbyt długie i mają inny gwint - trzeba je przegwintować i skracać.
> sa i to nawet bardzo tanie
Czy one pasują bez żadnego przerabiania?
tak.
tylko trzeba mieć śrubki(ja miałem w zestawie)
> tak.
Z tego co widziałem na alledrogo to są takie zestawy ze śrubkami.
Na przykład taki Lifty z alledrogo
na foce masz 2 sztuki śrubek "wkrętów" i dzwie sztuki śrobek z drobnym gwintem, potrzebne są 4 sztuki srubek z drobnym gwintem...
prosiłem o takie śrubki to gość nie chciał dorzucić bo bedzie miał niekompletne zestawy.
ja czekałem na lifty ponad 2 tygodnie, gośc przepraszał itp że tak długo i jako gratis dostałem 4 śrubki z drobnym gwintem i 4 wkrety...
Jakie fi srubek jest potrzebne i jaka dlugosc?
  • 2 lata później...
Najłatwiej dostać śruby z zakończeniem kulowym (fi kulki standardowe ~ 10mm) z gwintem M8, idealnie byłoby z M6 bo takie są gwinty w fabrycznych otworach jakie wykorzystujesz - ale gdzie to kupić?. confused.gif
M8 zaś znajdziesz na allegro i w wielu sklepach, z M6 jest o wiele trudniej
Ja kupiłem 4 sztuki, dokładnie takie:
search po allegro, sworzeń kulowy
i gwintowałem otwory na M8. Długość gwintu (jakieś 19mm) jest wystarczająca, ale wyraźnie krótszych lepiej nie dawać.
Jeśli idzie o siłowniki, to zastosowałem teleskopy z klapy bagażnika Łada Niva / Łada Samara.
Dostałem je (i to za grosze czyli 19zł sztuka, nowe) w wersji ze stalowymi końcówkami, czyli wąskie dzięki czemu mieszczą się ładnie i nie zawadzają o błotnik bez żadnych przeróbek. Mają też zawleczki zabezpieczające, co jest ważne, bo zakres kąta końcówki na błotnikach jest nieco poza normą i bez zawleczki bym nie zakładał z obawy, że się wypnie.
Siłowniki z Łady (te co kupiłem, zmierzone miarką) mają wymiary (rozstaw między środkami przegubów):
456mm - rozprężona
276mm - ściśnięta
skok 180
siła 350N
Są więc długie, maska podnosi się wyżej niż fabrycznie, ale w granicach swobodnego unoszenia, zatem super.
Miałem obawy, czy ściśnięte nie bedą za długie, ale pasują idealnie ściskając się do samego końca.
W sprzedaży są też do Nivy siłowniki ciut krótsze a także słabsze (450/270/180 siła 260N) i te tym bardziej będą pasować wymiarem (pod warunkiem cienkich końcówek, bo bywają także te masywne, plastikowe) , nie wiem jak siła, ale te co mam (350N) są bardzo mocne i mają duuuuży zapas siły, aczkolwiek maska zamyka się bezproblemowo.
pozdrawiam
> kupić?.
a może cały przegub kupić M6?
np. taki: www.motoallegro.pl
Jak najbardziej dobry pomysł. 20 zł też nie majątek.
tym bardziej, że same kulki M8 i tak coś kosztują, więc czy 20zł czy 10zł to różnica nieduża. A gwintować nic nie trzeba..
Mnie tylko zastanawia czy z takiego przegubu da się łatwo tą kulę wyciągnąć... hmm.gif
Zdaje się, że należy to zrobić "siłom i godnościom osobistom" przy użyciu wkrętaka płaskiego lub innej "dźwygni" - po uprzednim odpięciu ewentualnej zawleczki.
Norma DIN 71802 mówi zresztą że to siła >40N więc problemu być nie powinno z rozłączeniem.
edit: a chyba najłatwiej będzie wkręcić sworzeń w otwór i zdjąć przegub poprzez przekroczenie dopuszczalnego wychyłu
Inna sprawa to że sworzeń ze zdjęcia z linka jaki podałeś ma chyba mało praktyczny kołnierz na klucz płaski, nie oczkowy czy rurowy oraz gwint nie idzie do końca, więc przy błotniku przyda się podkładka.
czy któryś z kolegów przesłałby mi manual ze śmietnika dotyczący tych siłowników ??
