Panda VAN i zlacze zapalniczki
witam serdecznie brac autokacikowa
kupilem juz jakis czas temu do firmy autka Panda VAN, dzis jechalem jedna z nich i nie moglem poszukac zlacza zapalniczy by podczepic ladowarke do telefonu ? jest gdzies schowana czy po prostu producent nie przewidzial takiego gazdzetu w wersji VAN?!
ja w swojej równiez van miałem instalke podprowadzona
pozostaje zakupic panel srodkowy z zapalniczka wyciac wykładzinke podłaczyc zapal i działa
seryjnie nawet podstawowoa osobawa wesja nie ma zaplniczki icon_rolleyes.gif
Dla ścisłości nawet w najdroższej wersji niema zapalniczki jest tylko gniazdo 12V. Za taki bajer jak zapalniczka trzeba dopłacić. Jest sprzedawana w komplecie z popielniczką i nazywa sie to "zestaw dla palących"
Co do instalacji to różnie z tym bywa w poszczególnych modelach.
> dla palących"
hEH w mojem dynamicu była tylko popielniczka, która i tak 4 lata się po szafach przewala... wink.gif ale gniaazdo jest
> dla palących"
macie jakies "domowe" sposoby na niskonakladowe wykonanie zlacza 12V ?
> dla palących"
a ja mam takie zapytanie potrzebuje druga "zapalniczke" tzn kolejne gniazdo-jak je zrobic zlosnik.gif
> bo o zdrowie trzeba dbac
Najprościej to rozgałęziacz kupić. Jest tego mnóstwo na Allegro.
Ja mam gniazdo zapalniczki w schowku przed pasażerem (VAN). Wygląda na rozwiązanie fabryczne
ja to musiałem sobie sam zrobić calutką instalację do zapalniczki wraz z podświetlaniem. Jeżeli ktoś jest zainteresowany mogę pomóc. Jest tak jak winno być. Aktualnie pracuję nad podłączeniem fabrycznego systemu nawigacji Connect nav+ do mojej pandziorki.
ale nie jest. w tamtym miejscu jest fabrycznie wyl poduszki pasazera. Widac ktos sobie miejsce zaadoptowal na gniazdko 12V
daj fote!
> daj fote!
Jak się ogarnę z aparatem to dam ale dodatkowo powiem, że przewód idzie w "peszlu" do grodzi między silnikiem a kabiną, jest osadzony w gumowym przepuście i tez wygląda na fabrykę. Aktualnie mam problem ze zlokalizowaniem bezpiecznika do tego gniazda bo dzisiaj podczas kombinacji spaliłem ale sprawdziłem wszystkie w skrzynkach - wydają się być ok (ale ciemno było i jutro posprawdzam jeszcze raz).
Jest i fota
> Jest i fota
Macie jakieś pomysły gdzie może być bezpiecznik?
Sprawdziłem wszystkie dwie skrzynki z bezpiecznikami - wszystkie dobre. Może gdzieś na kablu ale w ogóle nie widać gdzie ta wiązka idzie po stronie silnika.
> Jest i fota
ja mam w tym miejscu on/off poduszki beksa.gif
a ten plastikowy tunel z gniazdem kupować za którego wołają od 90-150 zł trochę szkoda frown.gif
> zł trochę szkoda
70 zeta koles z Orzesza chce smile.gif + gniazdo.
Mea Culpa - przyznaję się do błędu. Instalacja zapalniczki nie jest tworem fabryki.
Jestem pod wrażeniem osoby, która to montowała, bo wykonane jest to z niesamowita dbałością o szczegóły - do tego stopnia, że myślałem, że to fabryczne rozwiązanie.
  • 1 rok później...
Po 5 latach zabierania się do zapalniczki mam i ja z racji tego że posiadam wyłącznik poduszki jest troszke w głębi.
  • 2 miesiące później...
Czołem wszystkim. W mojej Pandzie Van instalacji też nie było. Początkowo gniazdo zapalniczki podłączyłem do aku (są tam wolne śrubki wystarczy kabelki owinąć i zcisnąć nakrętkami) a kabel wychodził spod pokrywy silnika na zewnątrz potem szedł w szparze między nadkolem a słupkiem (ok10cm) wchodził pod uszczelkę szyby i do kabiny przez drzwi zgniatany jak kabel od anteny CB następnie wciśnięty pod przednią szybę wychodził nad radiem zakończony gniazdem montowanym na kabel.
Teraz jest trochę lepiej - gniazdo w schowku a plus kabla do kabla z aku do skrzynki bezpiecznikowej a minus pod śrubkę. Niech zdjęcia trochę to wam przybliżą.
Kabel ten gruby czerwony trzeba obrać z izolacji dookoła, owinąć odizolowany przewód do gniazda wokół osi i zaizolować.
> pandziorki.
Witam.I mam pytanie jakiś czas temu zrobiłem sobie gniazdo 12v w przedniej skrytce obok wyłącznika poduszki powietrznej,ale po długiej podróży stwierdziłem,że przydałaby się konsola z drugim gniazdem,toteż kupiłem konsole i zapalniczke i na wykonanej instalacji poprzedniego gniazda ,podłączę oryginalną fiatowską zapalniczke i tu moje pytanie w niej są oryginalne piny do konektora którego nie posiadam a jako że zapalniczka ma podświetlenie są trzy jak do nich podłączyć napięcie i mase(domyślam się że będe musiał zmostkować podświetlenie i prąd a masa oddzielnie)
I dzięki radom userow pełen sukces,był spalony bezpiecznik ale to raczej moja wina.
> I druga fotografia
możesz mi jedną rzecz powiedzieć? czy tam gdzie są miejsca na kubki to wejdzie butelka od piwa? bo zawsze jak jade to brakuje na to miejsca...;/
> miejsca...;/
He pewno wejdzie,butelka półlitrowa z coca colą ma luz.Hihihi
> I druga fotografia
Chyba też się wreszcie skuszę na tę konsolkę bo na razie bazuję na gniazdku które zrobiłem sobie w pokrywce bezpieczników. Ciekawe czy w actualu znajdę tę wiązkę do zapalniczki.
U mnie cała instalacja do obydwu gniazd jest pociągnięta na nowo,coprawda po wycięciu wykładziny w kierunku fotela pasażera idzie jakaś osobna lużna wiązka ale nie da się jej wyciągnąć.Żadnym problemem nie jest przeciągnięcie przewodów pod wykładziną między lewarkiem zmiany biegów a wyciętą wykładziną.Pozdrawiam
Jak dobrze pamiętam to butelka z piwa się nie mieściła. I zawsze woziłem sobie piwo do domu na siedzeniu pasażera.
Ja np. u siebie zamontowalem cb radio w półeczce nad radiem i poprowadziłem sobie zasilanie od akumulatora z dodatkowym bespiecznikiem, takim sposobem nadal mam wolne seryjne gniazdo w tunelu środkowym. Mam pandę VAN a się pochwalę że mam wyposażoną w abs, poduchę, wspomaganie city, elektrykę szyb, te żeczy to nic nadzwyczajnego, ale jeszcze mam elektrykę lusterek, tunel środkowy z gniazdem 12V, fotel kierowcy z regulacją wysokości, schowek pod siedziskiem fotela pasażera i jeszcze materiałowe zagłówki. Tylko mi klimy brak :-(
To Ci powiem że jak na vana to bardzo ładnie. Tak po prostu sobie to było czy sam dokładałeś?
jestem 2 właścicielem teago autka, ale od razu z salonu tak wyjechał, ja dołożyłem zamykany schowek w desce ;-)
