LordFalcon Napisano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Mam pytanie odnośnie wymiany wahacza... Otóż, czy wymieniać obie strony, czy tylko wybitą ? Wybita jest paskudnie, bo luz jest wyczuwalny w rękach i widoczny gołym okiem... Tak oceniając wizualnie to nawet z jakieś 3mm. Czy przy okazji wymienić końcówki drążków kierowniczych czy nie ma sensu? Chodzi mi o to, że jak już ustawiać zbieżność, co jest koniecznością, to raz i mieć z głowy, a nie płacić za każdym razem... Czy jeszcze coś warto sprawdzić i ew. wymienić? Aaa, no i czy znacie jakiś zakład w Jaworznie lub okolicy który ustawi tanio, dobrze i na miejscu? Ponieważ auta używam codziennie i jest mi niezbędne. Zakład, który obsłuży mnie popołudniu lub w sobotę. Prace kończę o 16.00, ale jakby zaszła potrzeba, to myślę, że dam rade wyjść wcześniej. Na ustawianie można podjechać na alumach, czy lepiej na stalowych kołach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djskorpion Napisano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 > Mam pytanie odnośnie wymiany wahacza... > Otóż, czy wymieniać obie strony, czy tylko wybitą ? Lepiej obie Wybita jest > paskudnie, bo luz jest wyczuwalny w rękach i widoczny gołym > okiem... Tak oceniając wizualnie to nawet z jakieś 3mm. > Czy przy okazji wymienić końcówki drążków kierowniczych czy nie ma > sensu? Można - żadne koszta Chodzi mi o to, że jak już ustawiać zbieżność, co jest > koniecznością, to raz i mieć z głowy, a nie płacić za każdym > razem... > Czy jeszcze coś warto sprawdzić i ew. wymienić? > Aaa, no i czy znacie jakiś zakład w Jaworznie lub okolicy który > ustawi tanio, dobrze i na miejscu? Ponieważ auta używam > codziennie i jest mi niezbędne. Zakład, który obsłuży mnie > popołudniu lub w sobotę. Prace kończę o 16.00, ale jakby zaszła > potrzeba, to myślę, że dam rade wyjść wcześniej. > Na ustawianie można podjechać na alumach, czy lepiej na stalowych > kołach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
p31 Napisano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Ja wymieniałem tylko wybitą, po drugiej stronie luzów brak to po co ruszac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djskorpion Napisano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 > Ja wymieniałem tylko wybitą, po drugiej stronie luzów brak to po co > ruszac. Części bezpośrednio odpowiadające za bezpieczeństwo jazdy a występujące parami winno się w ten sam sposób wymieniać - co nie znaczy , że jest to obowiązkowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lemon19711 Napisano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 > Otóż, czy wymieniać obie strony, czy tylko wybitą ? Wybita jest > paskudnie, bo luz jest wyczuwalny w rękach i widoczny gołym > okiem... Tak oceniając wizualnie to nawet z jakieś 3mm. Ja wymieniałem, tzn Glaca mi wymienił, walnięty sworzeń w używanym wahaczu, a ja podmieniłem później cały wahacz. > Czy przy okazji wymienić końcówki drążków kierowniczych czy nie ma sensu? Jeżeli gość na badaniu (ja dałem za tzw oględziny 20,-) powie, że trzeba to trzeba Chodzi mi o to, że jak już ustawiać zbieżność, co jest koniecznością, to raz i mieć z głowy, a nie płacić za każdym razem... > Czy jeszcze coś warto sprawdzić i ew. wymienić? Maglownicę razem z drążkami Żartowałem . Ja niestety musiałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LordFalcon Napisano 6 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 > Jeżeli gość na badaniu (ja dałem za tzw oględziny 20,-) powie, że > trzeba to trzeba To znaczy, że pewnie wymienię bez jazdy na badanie, bo jak już będę robić, to przy okazji... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogibabu Napisano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 > Ja wymieniałem tylko wybitą, po drugiej stronie luzów brak to po co > ruszac. ale Ty masz skręcany sworzeń (chyba) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 > Części bezpośrednio odpowiadające za bezpieczeństwo jazdy a > występujące parami winno się w ten sam sposób wymieniać - co nie > znaczy , że jest to obowiązkowe Konstrukcja sworznia wahacza praktycznie uniemożliwia jego rozłączenie. Dopiero jak sam się do tego dobrałem, rozebrałem, złożyłem i zobaczyłem to jestem spokojniejszy, to musiałoby mieć kilometr luzu żeby wypaść, poza tym w kierunku pionowym działają tam znikome siły. Chciałem przez to powiedzieć, że sworzeń wahacza nie jest aż tak bardzo odpowiedzialny za bezpieczeństwo, chyba że rozumiane przez luzy w układzie kierowniczym, ale jeśli ich nie ma to chyba nie ma co wymieniać od razu. Tylko że rękami się tych luzów nie da wyczuć kiedy są małe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alamo888 Napisano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 czy taka wymiana wahacza to trudna robota? da sie to zrobić bez kanału? bo mnie właśnie czeka taka wymiana jak sie za to zabrać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 > czy taka wymiana wahacza to trudna robota? da sie to zrobić bez > kanału? bo mnie właśnie czeka taka wymiana jak sie za to > zabrać? Bez kanału raczej marne szanse Z kanałem nie jest to nic wielce skomplikowanego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djskorpion Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 > Bez kanału raczej marne szanse > Z kanałem nie jest to nic wielce skomplikowanego Da się też i bez kanału - trzeba tylko dobre legowisko przygotować i porządnie podstawić samochód Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Viper2000hp Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 > Bez kanału raczej marne szanse > Z kanałem nie jest to nic wielce skomplikowanego ja, czlowiek uposledzony mechanicznie,wymienilem oba bez kanalu teraz mysle jak tak samo wymienic silnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lemon19711 Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 > czy taka wymiana wahacza to trudna robota? da sie to zrobić bez > kanału? bo mnie właśnie czeka taka wymiana jak sie za to > zabrać? Teoretycznie da radę wymienić wahacz bez wjeżdżania na kanał, bo samochód nie musi być wysoko podniesiony. Problem jest natomiast z dostępem do opisywanego powyżej sworznia. Zdejmujesz koło, baardzo wysko lewarujesz auto, PAMIĘTAJ O DOBRYM ZABEZPIECZENIU STABILNOSCI PODNIESIONEGO AUTA!!! Mi spadł z podnośnika i gdyby nie kanał miałbym czaszkę jak naleśnik. Przygotuj dobre klucze oczkowe i np. WD-40, dużo popsikaj, a będzie łatwiej. Po odkręceniu śrub niezbędne będą 2 młoty do walenia w mocowanie sworznia, w celu wybicia. Ja robiłem to sam, miałem co prawda kanał, ale nie miałem doświadczenia i 2 razy spadł mi samochód (1-spad z podnośnika, 2- z złamała się deska w kanale, na której stał podnośnik). Z powodu braku progów i podłogi musiałem podnosić za belkę miedzy kolami. Zajęło mi to 3 godziny. Może dużo, ale zawsze to samemu, nie . Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 > ja, czlowiek uposledzony mechanicznie,wymienilem oba bez kanalu > teraz mysle jak tak samo wymienic silnik No to panowie pełen podziw. U mnie załapać śruby na tylnym mocowaniu wahacza/stabilizatora jest bardzo trudno, trzeba nieźle się namęczyć nawet w kanale Co do silnika to już łatwiej, bo większość roboty jest na górze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
p31 Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 > Da się też i bez kanału - trzeba tylko dobre legowisko przygotować i > porządnie podstawić samochód Wszystko sie pewnie da, ale komfort pracy jest jak dzień do nocy, a jak zaczniesz targać wahaczem i ci auto na łeb spadnie to już nic nie wymienisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogibabu Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 > Wszystko sie pewnie da, ale komfort pracy jest jak dzień do nocy, a > jak zaczniesz targać wahaczem i ci auto na łeb spadnie to już > nic nie wymienisz. a od czego są kobyłki tudzieszszsz cegły ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
p31 Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 > a od czego są kobyłki tudzieszszsz cegły ? Kobyłka to u płotu stoi , a cegły to bym musiał zakupić , ale mam pustaki, kamienie narzutowe i starą szafe ubraniową. Nie bawie sie w takie rzeczy Yoguś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Natqo Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 Z moich doświadczeń. Lepiej wymienić cały wahacz jak nie jest za nowy a jakiś z elementów padł. Nie trzeba wymieniać obu stron jak jedna się wyrobiła(chyba że chcesz się lepiej poczuć psychicznie) Końcówki drązków też na siłe nie ma sensu wymieniać jak są dobre(mam juz 125kkm na fabrycznych prześmigane i 0 luzu). Wymiana wahacza samemu to "pryszcz", śmiało można z kanałem jak i bez Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
8i5h0p Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 Ja nawet beleczkę wymieniałem bez kanału Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xyz321abc Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 > Ja nawet beleczkę wymieniałem bez kanału z przodu?? no mnie też to czeka w tym tygodniu i też bez kanału Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mikelos Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 oswiec mnie gdzie jest z przodu belka? bo jakos ciezko mi namierzyc... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
p31 Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 > z przodu?? no mnie też to czeka w tym tygodniu i też bez kanału Coś się pomerdało koledze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogibabu Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 > Coś się pomerdało koledze. nie pomerdało ino kolega ma belke ryglująca wrota co by uniaka przed kradzieżą uchronic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
p31 Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 Yhy foty poglądowe by sie zdały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xyz321abc Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 No to zapodajcie inne określenia tej części..? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
p31 Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 > No to zapodajcie inne określenia tej części..? Ale jakiej części? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xyz321abc Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 Ja spotkałem się z wieloma określeniami, jak sanki, owa belka lub jeszcze inaczej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
p31 Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 > Ja spotkałem się z wieloma określeniami, jak sanki, owa belka lub > jeszcze inaczej... o stabilizator Ci chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xyz321abc Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 > o stabilizator Ci chodzi? np TU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
p31 Napisano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 > np TU No fakcik , książkowo nazywają to belką nośną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LordFalcon Napisano 7 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 Dobra dobra chłopaki, teraz pytanie CZY KTOŚ W JAWORZNIE LUB OKOLICY USTAWIA TANIO I NA MIEJSCU ZBIEŻNOŚĆ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 > Dobra dobra chłopaki, teraz pytanie CZY KTOŚ W JAWORZNIE LUB OKOLICY > USTAWIA TANIO I NA MIEJSCU ZBIEŻNOŚĆ? Ponoć jest taki jeden koleś, co ustawia w czasie jazdy, ale jeszcze nikt nigdy go nie widział, przychodzi tylko rachunek do domu do zapłacenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
p31 Napisano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 > Dobra dobra chłopaki, teraz pytanie CZY KTOŚ W JAWORZNIE LUB OKOLICY > USTAWIA TANIO I NA MIEJSCU ZBIEŻNOŚĆ? Ja nie wiem gdzie leży Jaworzno , a Ty mnie pytasz o warsztaty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xyz321abc Napisano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 > Ja nie wiem gdzie leży Jaworzno ale ciemnogród.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
8i5h0p Napisano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 > oswiec mnie gdzie jest z przodu belka? bo jakos ciezko mi > namierzyc... Do czego masz przykręconą zwrotnice(maglownicę) i wahacze ?? do belki przedniego zawieszenia(sanek, kołyski,) jakby co mam na sprzedaż w bdb stanie bo kupiłem 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
