Szarpanie po odjęciu gazu
Co może być powodem szarpania podczas hamowania silnikiem? Gdzieś czyałem że trza by przepustnicę czyścić, prawda to czy nie? niewiem.gif
Powodów może być wiele.Przerobiłem chyba wszystko i nic. Wydaje mi sie że w moim przypadku jest to kwestia tłumika drgań skrętnych na sprzęgle.
Wiesz co ja wyczyściłem przepustnice ale dodatkowo zmieniłem przewód gumowy idący do bloku i o dziwo pomogło nie szarpie po zdjęciu nogi z gazu:D
Przewód był stary i zer szały stracił właściwości swoje i sam się przytykał.
Proponuje na początek zainteresować się stanem EGRa jeżeli nic przy nim od dłuższego czasu nie było robione.
> nogi z gazu:D
> przytykał.
A o którym wężyku kolega mówi? bo z przepustnicy w naszych silnikach wychodzą chyba dwa.
> wychodzą chyba dwa.
Tak zgadza sie i nawet chyba jest ich więcej;)
Chodzi o dwa węże które zazwyczaj są schowane pod plastykową osłoną i przechodzą nad głowicą jeden ma większą średnicę drugi mniejszą chodzi o ten z mniejszą;)
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? A cieknące/pocące się uszczelki w przepustnicy mogą mieć wpływ na to zjawisko? confused.gif
U mnie ten mniejszy jest praktycznie sparciały - ale z tego co wiem to obydwa odpowiadają za odpowietrzenie skrzyni korbowej.
Czy może to mieć wpływ na szarpania hmm.gif tego nie wiem
> Czy może to mieć wpływ na szarpania tego nie wiem
Skoro sparciały to podciśnienie może powodować ze będzie się sam przez sie zatykał. A syf ze jego środka dochodził do przepustnicy będzie ja blokował;) do takich wniosków doszedłem. Szarpać szarpie dalej ale to już znacznie mniej jest odczuwalne i nie ma efektu po zdjęciu nogi z gazu. Niestety TTM
No cóż chyba koszt niewielki więc sie pokusze o jego wymianę 270751858-jezyk.gif
Jak dokładnie się to szarpanie objawia? Jedno lekkie szarpnięcie w momencie przechodzenia silnika z hamowania do ciągnięcia?
Czy jak się puści gaz to zaczyna kangury robić aż nie zacznie ciągnąć?
W związku z przeglądaniem wątków w celu segragacji trafiłem na identyczny:
KLIK
> identyczny:
> KLIK
> ale to wątek sprzed roku... nie trać czasu
Witam. U mnie pomogła wymiana krokowego, chociaż nikt ze znajomych tego nie obstawiał. Jak Ci sie uda zwalczyć to szarpanie napisz, co było jego przyczyną? Pozdrawiam
> ciągnąć?
Po puszczeniu gazu ze dwa - trzy skoki i jak zaraz nacisnę gaz to to samo, nie ma płynności zwalniania i przyspieszania.
> Pozdroofka
No tak, tam jest dużo o sprzęgle, ale tego bym nie podejrzewał po 105 kkm...
To wskazuje bardziej na sprzęgło (albo skrzynię) niż przepustnicę.
W tym silniku przepustnica cały czas jest myta benzyną. Możesz wyczyścić krokowego i wymienić uszczelkę pod przepustnicą, ale czy to pomoże niewiem.gif
> czy to pomoże
Krokowca czyściłem parę dni temu, co ciekawe dalej skaczą mi obroty, to kolejna rzecz, która mnie wkurza mad.gif
> Szarpanie więc odpuszczam, poczekam co się będzie działo dalej.
Ja powiem tak:
wymieniłem krokowca bo nie trzymał wolnych obrotów, EGR-a też bo wywalał błędy i zaduszał silnik, podmieniłem DIS-a i jeszcze pare innych rzeczy i....nic to nie dało. Wymienię jeszcze dla świętego spokoju ten wężyk o którym pisałeś bo i tak jest sparciały.
Mechanior powiedział że najprawdopodobniej jest to właśnie wina sprzęgła (tłumika drgań skrętnych) - ale dopóki nic innego sie z tym nie będzie działo to dam sobie spokój.
> Ja powiem tak:
> sparciały.
No tak, podpowiedzi wskazują, ze może to być sprzęgło, tylko cały czas się zastanawiam, dlaczego po tak niewielkim przebiegu i normalnym traktowaniu coś się z nim dzieje?
U mnie zaczęło się przy przebiegu 106 tys.
Albo sprzęgła montowane fabrycznie są do niczego albo mamy inne przebiegi.
> przebiegi.
Może faktycznie coś z tymi sprzęgłami... To juz na inną dyskusję temat. Póki co, dzięki za wszystkie podpowiedzi 20.GIF
No i udało się zredukować to szarpanie. Okazało się, że jeśli troszkę podciągnie się linkę sprzęgła, to szarpanie mocno się zmniejszy. No więc na razie spokój cool.gif
Ja z kolei wymieniłem ten wężyk gumowy ale znacznej poprawy jesli chodzi o szarpanie nie odczułem.
No więc sprzęgiełko cosik broi...
Teraz pedał sprzęgła masz wyżej czy niżej - albo inaczej - skróciłeś czy wydłużyłeś linkę przez kręcenie tym śmiesznym plastikowym elementem na końcu linki?
Wkręciłem go o jeden pełny obrót, czyli skok się zmniejszył.
