Czernidlo do plastikow
Czy ktos zna jakis wart zakupu specyfik do przywracania czarnej barwy posiwialym plastikom? Chodzi mi o wyprobowany trwaly srodek ktory nie splynie z pierwszym deszczem ani nie bedzie robil brzydkich zaciekow po kontakcie z woda.
Dziala rewelacyjnie
W Carrefourze za 3-4 zł będzie czernidło do zderzaków wyglądające jak pasta do butów z gąbką. Do tego jeszcze można dać czernidło do zderzaków w sprey-u też z carrefura. Efekt bardzo trwały.
Polecam specyfiki firmy AutoLand ok.gif Używałem środka w spreju i byłem zadowolony
Potwierdzam bardzo dobry waytogo.gif i trwaly tylko trzeba uwazac zeby po lakierze nie maznac bo ciezko zmyc. Testowalem na zderzakach tico zlosnik.gif
podłącze się do pytania - czy znacie coś spejalnie przewidzianego do czyszczenia białych nalotów/zacieków które pojawiają się czasem kilka dni po woskowaniu twardymi woskami (mimo uważania zawsze gdzieś zabrudzę... ) .
Może te mazidła przypominające pastę do butów, ale czy one później nie brudzą po dotknięciu takiego elementu ?
Jak chwilę po posmarowaniu będziesz macał to się pobrudzisz. po 1 dniu już jest spoko. Ja od dwóch lat robie w ten sam sposób i wszystko jest ok, piskam jeszcze sprayem. Zderzaki jak nowe. Dodam jeszcze że potem bardzo łatwo wyczyścić zderzaki.
...czernidło do zderzaków wyglądające jak pasta do butów z gąbką
Kupiłem coś takiego, nawet jakieś firmowe było i straszne smugi mi zostały na relingach, bo one były przedmiotem zabiegu. Wielokrotne próby nakładania tego badziewia tylko pogarszały efekt wizualny - już lepiej się prezentowały wyblakłe relingi. Jedno trzeba temu specyfikowi przyznać, za cholerę nie chce to zejść, ale w moim przypadku to raczej wada, niż zaleta.
Listwy boczne natomiast potraktowałem bezbarwnym "czernidłem" w spray'u - efekt całkiem niezły tylko tłuste plamy zostają na lakierze, a pryskanie na szmatkę a później wcieranie tego w plastik przynosi ewidentnie słabszy efekt.
Póki co złotego środka nie znalazłem, ale wydaje mi się iż takie czernidło powinno być z aplikatorem - ze względu na łatwość nakładania, natomiast sama emulsja powinna być bezbarwna.
Trzeba umieć to stosować. Jakbyś przeczytał co z tyłu napisali to byś wiedział że należy przetrzeć szmatką po naniesieniu.
Co do listw, relingów to trzeba nanieść na szmatkę i potem nanieść na czarny przedmiot. Ja tym robię listwy, klamki, lusterka i zderzaki.
ja tylk ododam ze jak bedziesz chical cos tym smarowac ti smaruj juz cale i nie na sloncu bo ja kiedys na sloncu smarowalem lusterka i nie dokonczylem to na drugi dzien mialem takie ladne smugi ktorych nie dalo sie usunac ale lustra i tak szly do malowania takze problem odszedl zeby.GIF
a ja polecę coś innego - plak do deski rozdzielczej - często tak robiłem i efekt OK, tyle że za pierwszym razem dość obficie spryskać, poczekać trochę aż podeschnie i "wypolerowć" szmatką żeby się brud zbyt szybko nie łapał - na jakiś czas wystarcza smile.gif i napewno jest lepsze od czernideł w formie pasty do butów - tych z gąbką, a do tego zderzaki się ładnie błyszczą
też można miziać tymi czernidłami do plastiku,czy może są jakieś specjalne środki??? niewiem.gif
Kiedyś nie miałem pod ręką czernidła i przejechałem zderzaki i lusterka preparatem do uszczelek (Autoland Uszczelka) - efekt super.
Wystarczy nałożyć jedną warstwę i efekt murowany. Do tego nie zostawia smug, śladów na lakierze i nie brudzi rąk.
Stosuję ten środek również do konserwacji opon - idelanie nabłyszcza gumę i chroni przed pękaniem.
> a co polecicie do czernienia opon??????
> specjalne środki???
Ja używam środka "Formula 1 Black Gold". Na opakowaniu napisane jest, że wystarczy spryskać oponę i odczekać, ale ja wolę nanosić preparat na gąbkę i wcierać w oponę.
kiedyś używałem Plak'a i całkiem nieźle się sprawował, z tego co pamiętam pryskało się a później trzeba było ściereczką przetrzeć i efekt był przyzwoity jak na taką cenę
