Karta kodowa
Czytałem nie raz, że można sobie wyrobić kartę kodową. Jednak to nie takie proste. Obdzwoniłem wszystkie ASO w pomorskim i ludzie nie mają pojęcia, mówią, że karty nie było w CODE1, a na pytanie jak awarynie uruchomić auto nastaje cisza grobowa. Nikt nic nie wie. Ja kupiłem Mareę bez karty i bez klucza Master. Czy ktoś jest w stanie powiedzieć jak zabezpieczyć się na wypadek awarii immo?
Wyłączyć immo....
Kod można odczytać ale tylko z klucza matki...inaczej to dupa blada.
Mam Maryske 97 z Niemiec i mam karty niech ci nie wciskaja ciemnoty Podejzewam ze po VIN da sie ustalic kod Zabaw sie w Janusza Weisa i podzwon po Polsce moze trafisz na jakis prawdziwy serwis FIAT a
> FIAT a
wg. ASO Fiat BB nie ma takiej opcji dla Code1.......Po VINie to tylko Code2
> Code2
Dokładnie to samo mi mówili, ale kolega co napisał wyżej ma z 97r a wtedy nie było CODE2. Inna sprawa to to, że mam instrukcję obsługi z 97r i tam jak byk piszą że jest karta kodowa i opisana cała procedura awaryjnego rozruchu. Albo serwisy się nie znają i walą ściemę albo ja już zgłupiałem. Nie wiem, czy nie zabezpieczyć się w taki sposób, aby kupić zestaw ECU, centralka immo, stacyjka i kpl kluczy (na allegro ok 400zł)
ale karta kodowa wystepuje też przy code1 tylko procedura odzysku kodu jest inna niż w przypadku code2
Sprawa z kartą wyglada tak , że do CODE 1 nie ma mozliwości zamówienia nowej karty , do Code 2 owszem bez problemu ale to są auta od 1999/2000 roku wzwyż , jest natomiast mozliwość odczytania kodu lub nawet odtworzenia klucza matki lecz to kosztuje wiecej niz usunięcie immo całkiem lecz nie w ASO tylko w zakładach elkektroniki samochodowej , sam też na coodzien sie tym zajmuje
> Sprawa z kartą wyglada tak , że do CODE 1 nie mam mozliwości
> zamówienia nowej karty , do kode 2 owszem bez problemu , jest
w tychach jest zakład który oferował mi odczytanie kodu z klucza matki za 50zł........innych wariantów nie sprawdzałem bo takowy klucz posiadam.
> klucz posiadam.
A nie wiesz ile biorą za odtworzenie klucza matki
Mam Fiata Brava z 2000 roku BEZ klucza MATKI, ale mam karte
Quote:
WaldiGSi
Czym jest moja karta ? CODE1 / CODE2 ?
Auto z roku 2000 więc niby CODE2, ale jaka jest praktyczna różnica pomiędzy C1, a C2 ?
Do czego służy Electronic CODE, a do czego Mechanical CODE ?
Quote:
WaldiGSi
Przy pomocy karty CODE ?
> Quote:
> WaldiGSi
> pomiędzy C1, a C2 ?
> Quote:
> WaldiGSi
> klucza matki ...
Code 2 jest kodem zmiennym a code 1 stałym. Na karcie masz elektroniczy kod, który służy do odpalenia auta według procedury, jak nawali immo, lub przy zmianie ECU. Kod mechaniczny służy do wyrobienia klucza.
