głośny klekot przy odpalaniu
witam.
Zauważyłem że od jakiegoś czasu gdy odpalam z rana samochód to z silnika dochodzi głośny "klekot" jakby grały wszystkie zawory, dzieje się to przez sekunde może dwie i praca silnika sie normuje.
Wymieniłem panewki korbowe ale nic to nie dało.
jak silnik jest ciepły to aż tak bardzo tego przy odpalaniu nie słychać ale jednak.
Czy wie ktoś co to może być???
Opel Vectra A 91, C16nz kat.
> witam.
> normuje.
> słychać ale jednak.
Kompensatory luzu zaworowego nie trzymają oleju i przy dłuższym postoju opróżniają się. Jak to jest taki głośny klekot jak opisujesz to trzeba je wymienić.
Znajde może gdzieś na forum jak je sie wymienia?
trza by głowicę zdjąć, a po zdjęciu obudowy wałka rozrządu i wyjęciu podkładek
oraz dźwigienek zaworowych łatwo już wymontować same popychacze
popychacze to te z błyszczącymi grzybkami, fotka z mojego rozbebeszania silnika:
Więc rozumiem z tego, że "popychacze luzu zaworowego" o którym pisał Darek_Mat to to samo co "popychacze"?
jeszcze pytanie,
czy konieczne jest wyciąganie całej głowicy?
bo jak patrze się na te szpilki to boje się je ruszać żeby nie pourywać.
fachowo to kompensatory
> jeszcze pytanie,
> pourywać.
ja nie znam sposobu na wymienę bez ściagania głowicy
o ile uszczelniacze da się wymienić "omijając" wałek rozrządu
czyli po zdjęciu tylko górnej pokrywy zaworów
(w niektórych silnikach), to już popychaczy nie
Podziękował narazie.
Zaczne z tym walczyć w przyszłym tygodniu, a może puźniej, ale powalcze napewno, bo nie idzie tego słuchać a i samochód słabnie. Podejrzewam że przy tej operacji wszystkie uszczelki będę musiał powymieniać na nowe? (te pod głowica i do korektorów).
jak już to zrobie to napisze czy przyniosło efekt.
Pozdrawiam!!!
uszczelkę pod głowicą koniecznie +planowanie głowicy
uszczelki pod kolektorami zależnie od stanu
warto obejrzeć zawory i gniazda, może być konieczny mały szlif
no i przy okazji wymieniłbym na Twoim miejscu uszczelniacze - koszt niewielki, ze 20zł
ew. przed można pomierzyć sprężanie, to da juz jakiś obraz co jeszcze może być do zrobienia
aha, nie wiem, czy przy wymianie popychaczy nie trzeba dawać nowych podkładek i dźwigienek
Z tego co piszesz to chyba lepiej bym zrobił jakbym wymienił silnik, niż bawił sie w wymianę kompensatorów?
Bo za silnik ze skrzynia zapłace po rabatach ok. 1000 zł a za taką naprawę pewnie ok. 200 zł mniej?
Ale po takiej naprawie wiesz czym jeździsz a jak kupuisz drugi silnik to tez loteria, tym bardziej że piszesz że wymieniałeś już panewki korbowodów.
